invible | Дата: Среда, 14.02.2018, 18:01 | Сообщение # 101 |
| SD2354, в целом даже не могу предположить что это звенит.. при разгоне на второй скорости к примеру после 2.5т оборотов начинает звенеть.. но и это только при условии медленного разгона.. если гашетку в пол то едет и ничего не звенит.. можно сказать что при нагрузке звон исчезает.. может кто подскажет по характеристике звука что это может быть и в какую сторону смотреть
так же читал тему эту http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26352.990.html некоторые пишут что нужно подтянуть ролик (ремень). типа звенит ролик как я понял.. у меня на холодную ролик свистит.. может ли быть что мой звон связан как то со свистящим роликом?
Сообщение отредактировал invible - Среда, 14.02.2018, 18:22 |
SD2354 | Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:46 | Сообщение # 102 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| invible, у меня тоже ролик подсвистывает сразу после запуска двигателя. После 2х минут работы затихает. Однозначно я бы первым делом проверил бы зазоры клапанов, тем более что Вы не так давно там копались.....
