Ремонт головки и цепи ГРМ
rbut | Дата: Суббота, 15.10.2011, 14:51 | Сообщение # 21 |
| пробег 82000, проблема в отсутствии вариантов решения вопроса, 0,5 поршней не существует, перегильзавать двигатель нельзя, что делать не понятно.
sly | Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:23 | Сообщение # 22 |
| менять блок. а лучше мотор в сборе, так как непонятна причина.
в цилиндрах износ? стенки стали эллипсом? или задиры?
rbut | Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:28 | Сообщение # 23 |
| поршни стали эллипсом. а причина действительно не понятна. и если менять мотор куда порекомендуешь обратится? заранее благодарен.
экономист | Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:51 | Сообщение # 24 |
| на каком масле ездил? если 5w30, то, как мне сказали, оно жидковато для такого пробега. Сам не знаю.
На самом деле Боюсь повторения твоей истории у себя, причину-то вытяжки цепи так и не определили ни у тебя, ни у меня
Двигатель не постукивает, особенно холодный??
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Суббота, 15.10.2011, 16:53 |
rbut | Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:59 | Сообщение # 25 |
| было, особенно холодный.
sly | Дата: Суббота, 15.10.2011, 17:02 | Сообщение # 26 |
| Quote (rbut) поршни стали эллипсом
поршни - наврядли :))))))))))))
если износ цилиндров - значит, левое масло было... а значит, износ и вкладышей коленвала, и всего прочего
rbut | Дата: Суббота, 15.10.2011, 18:48 | Сообщение # 27 |
| вкладыши в порядке.
Lemming | Дата: Суббота, 15.10.2011, 19:43 | Сообщение # 28 |
| rbut, на каком масле ездил, если не секрет?
rbut | Дата: Суббота, 15.10.2011, 20:05 | Сообщение # 29 |
| shel 5W40
sly | Дата: Суббота, 15.10.2011, 21:09 | Сообщение # 30 |
| Quote (rbut) вкладыши в порядке.
как определили? снимали и меряли?
давление масла манометром меряли? если не меряли - тогда состояние мотора неизвестно.
просто так стенки цилиндров износиться не могли. цвет стенок нормальный? задиров точно нет?
варианты причин:
1. масло гавно 2. перегрев
мое мнение - надо выяснить ПРИЧИНУ. а уж потом станет ясно, стоит ли менять мотор целиком или нет.
пробег так и не озвучен...
Lemming | Дата: Суббота, 15.10.2011, 21:27 | Сообщение # 31 |
| sly, Quote (sly) пробег так и не озвучен...
sly | Дата: Суббота, 15.10.2011, 21:38 | Сообщение # 32 |
| да, прохлопал, сори
экономист | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 04:03 | Сообщение # 33 |
| я на Hundart 5w30 вытянул цепи, думаю перейти на Comma 5w30 маде ин England не знаю....
желаю, чтобы все
AlexVais | Дата: Среда, 23.11.2011, 13:57 | Сообщение # 34 |
| Вчера был на Свит - Авто и задал мастеру вопрос по поводу проскоков цепи - ответил, что попадались такие случаи и назвал такие причины: 1. Завод на холодную с толкача 2. Уровень масла в движке был ниже минимума (у нас гидронатяжитель цепки)
прораб | Дата: Пятница, 15.02.2013, 21:04 | Сообщение # 35 |
| подскажите сколько стоит замена цепи и натяжителей - если кто в курсе , спасибо Добавлено (15.02.2013, 18:24) --------------------------------------------- подскажите сколько стоит замена цепи и натяжителей - если кто в курсе , спасибо Добавлено (15.02.2013, 18:28) --------------------------------------------- 1,6 бензин 2007 года 126 л.с Добавлено (15.02.2013, 18:43) --------------------------------------------- 1,6 бензин 2007 года 126 л.с Добавлено (15.02.2013, 19:04) --------------------------------------------- 1,6 бензин 2007 года 126 л.с
Ma$ter-x | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 01:07 | Сообщение # 36 |
Авто: turbo sw и другие
| Цитата (прораб) подскажите сколько стоит замена цепи и натяжителей - если кто в курсе Можно позвонить на любой оф. сто и узнать стоимость, ясное дело загнут круто зато будет ориентир для общения со сторонними сто.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Воскресенье, 17.02.2013, 01:10 |
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 04:21 | Сообщение # 37 |
| Цитата (прораб) 1,6 бензин 2007 года 126 л.с
в 2007 году небыло мотора 1,6 бензин, 126 л.с. (Gamma v.2) а был мотор 1,6 бензин, 122 л.с. (Gamma)
Но, понятное дело, что сути вопроса это не меняет. Подробности в личке.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Воскресенье, 17.02.2013, 04:33 |
Boogie1989 | Дата: Пятница, 22.03.2013, 23:07 | Сообщение # 38 |
| Такая же проблема случилась, проскочила цепь, погнуло клапана. Кто ремонтировал в какую сумму может обойтись ремонт и не выгодней купить б/у мотор?
Сообщение отредактировал Boogie1989 - Пятница, 22.03.2013, 23:08 |
ХоТ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 01:33 | Сообщение # 39 |
| Цитата (Boogie1989) Такая же проблема случилась, проскочила цепь, погнуло клапана. Кто ремонтировал в какую сумму может обойтись ремонт и не выгодней купить б/у мотор? б.у. мотор(1.6) из Польши, мне обошелся в 1200$ с доставкой в Украину. Состояние мотора было идеальным. Пробег судя по всему был совсем малый. При стоимости капиталки в 800-1000$ - думаю вопросы отпадают Не понимаю людей которые лезут в мало объемные, несчастные, овощные, "одноразовые", моторы (ккаковым и явл. все двигатели сида(кроме 2.0 бенз)) и пытаются за несуразные деньги чего то там "капиталить"
Был Cee'd 1.6 MT
Сообщение отредактировал ХоТ - Суббота, 23.03.2013, 01:41 |
Boogie1989 | Дата: Суббота, 23.03.2013, 01:52 | Сообщение # 40 |
| Цитата (ХоТ) б.у. мотор(1.6) из Польши, мне обошелся в 1200$ с доставкой в Украину. Состояние мотора было идеальным. Пробег судя по всему был совсем малый. При стоимости капиталки в 800-1000$ - думаю вопросы отпадают Не понимаю людей которые лезут в мало объемные, несчастные, овощные, "одноразовые", моторы (ккаковым и явл. все двигатели сида(кроме 2.0 бенз)) и пытаются за несуразные деньги чего то там "капиталить"
Я тоже больше склоняюсь к варианту замены двигателя, все зависит сколько скажут за ремонт заплатить.
Как считаете возможно ли вместо 1.6 бензинового на автомате поставить 1.6 дизель?
