Рулевая рейка !!!
Саша_82 | Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:55 | Сообщение # 161 |
Авто: Kia Ceed 1.4 Black
| Из какого материала втулки точить надо?, Может кто-то имеет размеры?
kittenka | Дата: Вторник, 24.12.2013, 16:44 | Сообщение # 162 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| Наступила попа моей рейке На сто сказали, что в принципе ее можно восстановить, но они не знают на сидовской рейке возможно ли восстановление.. Подскажите возможно ли такое и где делали, если да? И сориентируйте сколько она стоит новая, подозреваю, что совсем не дешево Мне еще ее подтянули блин пару недель назад из-за этого руль стал дубовым вообще и теперь развал сделать нельзя Машину ведет в сторону, руль еле крутится, капец короче...
рулю на сиде
Сообщение отредактировал kittenka - Вторник, 24.12.2013, 16:51 |
viper72 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 17:04 | Сообщение # 163 |
| kittenka, а почитать предыдущие странички времени нет, наверное? Здесь есть инфа по ценам, и у того же Маньяка рейку можно восстановить, например.
=MANIAK= | Дата: Среда, 25.12.2013, 01:58 | Сообщение # 164 |
| Цитата kittenka ( ) На сто сказали... они не знают на сидовской рейке возможно ли восстановление.. меняй СТО
Цитата kittenka ( ) Мне еще ее подтянули блин пару недель назад из-за этого руль стал дубовым вообще и теперь развал сделать нельзя. Машину ведет в сторону, руль еле крутится, капец короче... Точно меняй, а то я за тебя уже переживаю, с таким рулением ездить
Цитата kittenka ( ) восстановление.. Подскажите возможно ли такое и где делали, если да? Да, возможно, делали, сделаем!
Цитата kittenka ( ) И сориентируйте сколько она стоит новая, подозреваю, что совсем не дешево всё относительно, если сравнивать с Ланосовской, то недёшево, а если с Тойотовской, то весьма дёшево Посмотрю завтра на работе и расскажу.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Среда, 25.12.2013, 01:59 |
kittenka | Дата: Среда, 25.12.2013, 22:33 | Сообщение # 165 |
| viper72, спасибо большое почитать не влом, читать все страницы как-то вот не поверите, но времени нет из последних трех стало понятно, что восстанавливают и то хорошо..
=MANIAK=, Знаешь, тут как у стоматолога, каждый последующий хает работу предыдущего. И с этим я уже ни раз сталкивалась. Делаешь все у одного человека все супер заехал на быструю диагностику к другому, оказалось тот где-то минимально накосячил. Ездишь к этому вылазит проблема через время приезжаешь еще к одному оказывается и этот накосячил. Так что уже проверено на двух машинах нужно иметь два сто и тогда будет все в балансе :)) причем обе машины обслуживаются абсолютно на разных сто и всегда через год два, но косячок найдется. Так что тут такое дело.. Хотя моя в 90% обслуживалась на одном сто, такой провтык впервые хотя провтык в том что мне ее подтянули, ну а дальше уже картина маслом Буду благодарна, если подскажешь по стоимости и времени работы. Ну а если нет, то и на том спасибо Добавлено (25.12.2013, 20:33) --------------------------------------------- Выражаю Тарасу особую благодарность!! Оперативно договорились и вот уже моя машинка сегодня побывала в руках мастеров и теперь с рулевым все как надо!! Во всяком случае, пока :)) спасибище!!
рулю на сиде
Іgorok | Дата: Четверг, 26.12.2013, 01:29 | Сообщение # 166 |
| Цитата kittenka ( ) руках мастеров и теперь с рулевым все как надо!! А що робили то?
kittenka | Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:31 | Сообщение # 167 |
| Іgorok, перебрали рейку, теперь с ней все ок. Так сказать восстановили мою (поменяли втулки, смазали, что там еще делали в деталях не знаю).
рулю на сиде
САМУМ | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 21:32 | Сообщение # 168 |
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
| на рулевую рейку правая втулка подходит от десятки 100%. Входит плотно, с небольшим натягом. Из белого материала лучше,чем из темного.
ANDROS | Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:30 | Сообщение # 169 |
Авто: Hyundai Elantra2010 HD J4 бенз
| Вопрос - один раз уже восстанавливал рейку - отходила нормально. Опять пора делать, но я решил новую брать - нашел из альтернативных парт-номеров такие - 565002H200 или TS565002H200 - Mando (кто ставил - хвалили Мандо). Поспрашивал у продавцов - мне предложили Оннури с таким же номером - 565002H200. Кто-что думает - стоит-ли рисковать. Да - цена оннури 1100 грн.!!!!!
Pragmatic | Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:35 | Сообщение # 170 |
| ANDROS, а почем Mando? И сколько отходила км восстановленная рейка? Mando вроде как поставляет на конвеер для КИА и Хюндай что-то из комплектующих.
ANDROS | Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:52 | Сообщение # 171 |
| восстановленная отходила около 45 тыс (когда делали - устраняли стук новыми самодельными втулками, но предупредили что сами зубья изрядно подпорчены коррозией). сейчас опять застучала. мандо мне никто не смог предложить ( цену не знаю (на российском форуме все довольны мандо). хотелось бы что-то услышать про оннури или может кто подскажет где мандо разыскать?
gons4ik | Дата: Пятница, 10.01.2014, 14:50 | Сообщение # 172 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Вот http://pop.hw1.com.ua/index.p....002H200
а здесь http://avto.pro/seller/.aspx?sellerId=8618 рейка Mando 220 USD
Если кто-то купит новую рейку просьба снять пыльник и проверить есть ли смазка и отписаться здесь. Когда мне реставрировали то смазки не было. и реставраторы сказали что это не правильно и наложили смазки, после реставрации я уже около 50 000 проехал все хорошо.
Сообщение отредактировал gons4ik - Пятница, 10.01.2014, 16:14 |
USER1 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 00:38 | Сообщение # 173 |
Авто: KIA CEED ED SW 2008год.
| Тоже только поменял рейку,смазку проверяйте ее там просто нет. была 56500-1h200 стала 56500-2l000 цена вопроса 2000 грн.
Да еще в коробки MANDO лежала TRW
Сообщение отредактировал Admin - Четверг, 15.05.2014, 00:39 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:45 | Сообщение # 174 |
| Цитата Admin ( ) Тоже только поменял рейку,смазку проверяйте ее там просто нет. имеешь в виду, что новая рейка была без смазки? Скажи, а чего не пошел по пути восстановления/ремонта старой рейки?
USER1 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:43 | Сообщение # 175 |
| Цитата Pragmatic ( ) имеешь в виду, что новая рейка была без смазки?Скажи, а чего не пошел по пути восстановления/ремонта старой рейки? Смазка была,но очень мало вернее почти не было. Толку ремонтировать не было ,цена практически та же ( цена наконечников, тяг и пыльников выходили почти 1400 грн) и без машины Вот старую может отремонтирую позже ,сейчас запчасти с Кореи жду
gons4ik | Дата: Среда, 01.10.2014, 10:14 | Сообщение # 176 |
| Допускается ли минимальный люфт в рейке ? Справа дергаю за наконечник и чувствую минимальный люфт со стороны рейки. 60000 после реставрации. Если кто-то будет менять масло и впереди ничего не стучит ради интереса подергайте за наконечник - будет ли у вас люфт? На СТО сказали что у меня люфт не большой и это нормально, но найти что стучит они не смогли.
sly | Дата: Четверг, 02.10.2014, 09:36 | Сообщение # 177 |
| этот небольшой люфт потом превратится в стук и офигенный люфт, а если ездить дальше - то и грохот (проверено). фигня эти все "реставрации"
gons4ik | Дата: Четверг, 02.10.2014, 10:51 | Сообщение # 178 |
| sly, ну так а родная ходила не дольше чем отреставрированная. Что каждых 60 000 км новую покупать??? Или есть варианты которые ходят дольше чем родные ???
H2O | Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:36 | Сообщение # 179 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| У меня после реставрации на 70 000 снова появился стук уже через 15 000 пробега. Склоняюсь теперь к замене на новую, а не повторной реставрации.
Тарик | Дата: Четверг, 02.10.2014, 20:24 | Сообщение # 180 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| У меня де то на 100 тис появился стук,заехал на СТО немножко подтянули и уже как 31 тис тишина
