Рулевая рейка !!!
mirotvorec | Дата: Пятница, 14.08.2009, 06:55 | Сообщение # 21 |
| Quote (Петрович) PS пробег - 40 тыщ шестерню меняли на 25 стук появился недавно У меня тоже- шестерню меняли на 20000 км сейчас 51000. стук появился-50000км
Matros | Дата: Пятница, 14.08.2009, 08:34 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX
| Quote (Петрович) надо конкретика: что тянули, что подтягивали Саша. специально поеду к слесарю Боре узнаю, отпишусь...
Владимир. Тлумач.
Monshery | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 00:07 | Сообщение # 23 |
Авто: Pro cee'd 2,0-kompass blue
| Quote (vinnetou) у официалов делал? Если да, то у каких? vinnetou, Ну конечно у официалов,в KIA центре на Головатого....
=Нин3я= | Дата: Среда, 30.09.2009, 19:42 | Сообщение # 24 |
Авто: КиЯ сИд гаражной сборки
| Может кому поможет! Знач так, пару дней назад в конце- концов разобрался с самой рейкой! Шестерню заменили уже давно! Потом снова стук, я уже грешил на стойку стабилизатора - нет, рулевую тягу - тож не она, оказался сам вал в рейке! Проверил легко, в яму, дергаем за рул. тягу, если есть стук- значит либо тяга, либо втулка в самой рейке (она из пластика - причем очень некачественного, как правило хватает на 10 - 15 тыс. и стоит копейки, но в наличии нет). Оказалось, под пыльник, который прикрывает тягу и оканчание вала, попала влага, после чего сам вал покрылся ржавчиной и образовались ямки, которые и разбили саму втулку! Выход: 1) новая рейка - 500 у.е. 2) хороший токарь (я так и поступил, мне отшлифовали вал, потом сделали хромовое напылени, потом палировка и выточили новую втулку из качественного материала). Разбирал и собирал сам - проблемно (чтоб достать рейку, нужно разкруть почти весь подрамник и снять заднюю подушку с двигателя)! Удачи!
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab143085.gif></a> <a href=http://mks.in.ua/index.php?name=ustanovka_zamkov>врезка замков</a>
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 15:47 | Сообщение # 25 |
| Подробности и контакты плиз!
andry_m | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 17:36 | Сообщение # 26 |
| Пробег 10 тыс. км. При повороте влево, в движении, слышится какоето постукивание и отдает в рулевое. На стоящем авто при вращении руля такого эфекта нет. Что это, кто сталкивался. Кто знает подкажите. А то т официалов ждать понимания не приходится.
г. Харьков
vvk | Дата: Пятница, 18.12.2009, 12:57 | Сообщение # 27 |
Авто: KIA CEE`D. Хетчбек
| Привет Всем любителям нашего СИИДА! Два дня назад проявился очень громкий глухой стук в районе рулевой колонки слева. Заметил, что по мере движения, возможно прогрева, он уменьшается. Стук такой громкий, что думал что-то треснуло или отвалилось. Что интересно, проявился стук при выезде со стоянки на задней передаче и вывороте руля вправо. После остановки покрутил баранкой резко влево- вправо и стук усилился. При движении и аналогичных манипуляциях стук не пропал и только по мере движения стал тише. Злополучную шестерню-демпфер меняли на Автотрейде на 15000. Сейчас пробег 32000. Диагностика СТО на Столичке "показала", что стучит "что-то" в рулевой колонке и для окончательной диагностики необходима её разборка. Подскажите. что кто и как думает по этому поводу? KIA CEE`D, 1.6LX серебро, хетч. г.Киев, Валентин.
=MANIAK= | Дата: Пятница, 18.12.2009, 21:30 | Сообщение # 28 |
| vvk, Думаю что надо этой проблемой озадачивать гарантийщика
RAV | Дата: Четверг, 24.12.2009, 20:11 | Сообщение # 29 |
Авто: Ceed 1,6 LX 5МТ
| Здарова Мужики! У меня проблема такого характера: при повороте руля на месте (влево вправо) что то пощелкивает. Такое впечатление, что как бы глухие металлические щелчки. Вроде бы как прикусывает что то. Недавно делал развал (до морозов) и после первых морозов автомобиль начал очень резко реагировать на руль (не так как обычно). Я грешил поначалу на гололед, снег, потом слякоть, а сегодня когда дорога была только мокрая разогнался до 120 и понял - если раньше мог одной рукой спокойно управлять, то теперь необходима хирургическая точность для стабильного курса. Автомобиль как бы плавает немного. Развал сделали на Набережно-Луговой, причем потом подключали комп и калибровали ЭУР как я понял. Мож у меня тож какая то проблема с рулевой рейкой? Че посоветуете: 1) как вернуть стандартную реакцию руля? 2) что за странные звуки у рулевого? Спасибо!
=MANIAK= | Дата: Пятница, 25.12.2009, 00:58 | Сообщение # 30 |
| Скорее всего это снова проблема в этом злосчастном демпфере электроусилителя руля (маленькая резиновая шестерня) По известной мне информации, завод не так давно выпустил ещё более новый вариант этой шестерни на замену. Вроде бы как ещё даже не известен номер этой детали и запчасть будет доступна с января-февраля 2010 года. Так что наверное покка что прийдётся ездить так, а вот в следующем году мучать гарантийщиков.
VVS | Дата: Пятница, 25.12.2009, 01:30 | Сообщение # 31 |
| Quote (RAV) теперь необходима хирургическая точность для стабильного курса. У нас ЭУР ослабляет работу (или отключается вообще) в зависимости от скорости. На высокой скорости ЭУР ненужен. Только на низких скоростях для легкости вращения руля. ИМХО по симптомам у тебя ЭУР неотключается. Или мозги неправильно воспринимают сигнал со спидометра. На СТО однозначно. Пусть комп. диагностику проводят.
RAV | Дата: Пятница, 25.12.2009, 09:45 | Сообщение # 32 |
| VVS, Ок спасибо. Думаю это тожк ЭУР. Потому что очень легко рулится!
Exumer | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 03:05 | Сообщение # 33 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (RAV) У меня проблема такого характера: при повороте руля на месте (влево вправо) что то пощелкивает. Такое впечатление, что как бы глухие металлические щелчки. +1 таже проблема, при покачивании руля из стороны в сторону слышен четкий глухой стук. Раньше такого небыло. Шестерню меняли на Автотрейде, до этого стучало во время движения исключительно на неровной дороге. С гарантии спрыгнул, придется платить за диагностику RAV, съездишь на СТО, отпишись плиз, что у тебя стучало.
RAV | Дата: Пятница, 15.01.2010, 17:55 | Сообщение # 34 |
| Exumer, Съездил на Автотрейд, сказали шо все гуд грешу на свои ухи)))) Но стук реально есть и с рулем лажа какае то. кажется что влево легче и быстрее поворачивает чем вправо. Буду ждать весны, када переобуюсь поеду на диагностику снова х/з шо будет....
VVS | Дата: Пятница, 15.01.2010, 20:15 | Сообщение # 35 |
| RAV, встреться с кем-то из клубников и дай проехаться - пусть сравнят со своим авто. Субъективность тногда тоже хороша
RAV | Дата: Суббота, 16.01.2010, 10:55 | Сообщение # 36 |
| VVS,Согласен, так и сделаю. Да пока все свободное время на малого уходит))) Мне бы поспать...
vvk | Дата: Пятница, 22.01.2010, 15:51 | Сообщение # 37 |
| Приветствую всех "сидоводов" и обращаюсь за помощью хотя бы виртуальной. Как я писал выше. у моего авто при первых относительно сильных морозах, в декабре, появился очень громкий стук в районе рулевой рейки. Стук проявляется при резком вращении рулем влево-вправо на стоянке на небольшой угол (11.00-13.00 по циферблату часов). Если проворачивать до упора звук уменьшается до уровня щелчка. Ездил на диагностику на Автотрейд, но по закону подлости, этот громкий звук пропал при диагностировании, а осмотр авто мастером ничего не дал. Небольшой стук при вращении на месте, оказывается, со слов мастера, норма. Все было бы хорошо, но вот снова с усиление морозов стук проявился еще отчетливее. Если ранее, утром при пуске авто он присуотствовал и по приезду к месту работы с Центра на Корчеватое, пропадал до "нормального", то сейчас на отрезке этого пути он никуда не уходит, т.е. становится постоянным или неуспевает прогреться. Пожалуйста!!! отзовитесь у кого было что-то аналогичное? КАК с этим бороться если сервис незнает. Будет ли гарантийным ремонтом ремонт рулевой рейки или ее узлов, так как стук проявляется от рулевой рейки слева. Или может снова електороусилитель и его пружина о чем писал "Петрович". "Нин-Зя" отпишись пожалуйста какой стук был у тебя, не напоминал-ли он вышеописанный. KIA CEE`D, 1.6LX серебро, хетч. г.Киев, Валентин. тел. 067 249-10-28
Yanson06 | Дата: Пятница, 22.01.2010, 16:05 | Сообщение # 38 |
| andry_m, Quote (andry_m) Пробег 10 тыс. км. При повороте влево, в движении, слышится какоето постукивание и отдает в рулевое. На стоящем авто при вращении руля такого эфекта нет. Что это, кто сталкивался. Кто знает подкажите. А то т официалов ждать понимания не приходится. У меня схожая проблема, вот только наооборот. На месте при повороте руля влево стук есть, а при движении не слыхать. Чтобы это могло быть? При прохождении ТО на 22 тис. обратил внимание сервисников на эту проблему. В ответ услышал что все нормально, крестовины идеальны, тяги тоже в норме ,а стук так и остался. Может это рейка? демфер ЭУРа меняли на 13тис.
Сообщение отредактировал Yanson06 - Пятница, 22.01.2010, 16:14 |
vvk | Дата: Пятница, 22.01.2010, 16:52 | Сообщение # 39 |
| =Нин3я=, Привет! Срочно нужна помощь в диагностике стука как мне кажется в рулевой рейке или колонке. Я уже отписался на форуме. Стучит у меня в районе рулевой рейки где-то слева. Звук усиливается при усилении теспературы на улице и только при вращении руля при работе двигателя наместе. В движении стук не слышен. Напиши пожалуйста какой характер стука был в твоем случае. Гарантийщики морочат голову. Говорят стук проявляется только в холодное время года, поэтому это не гарантийный случай. За мой счет готовы разобрать, набить смазки и собрать. Выходит, что на этом автомобиле можно ездить только в теплое время года или в Африке? Помоги советом. Валентин. Киев. 067 249-10 28.
Xeros | Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:24 | Сообщение # 40 |
Авто: Ceed 1.6 CRDI
| Примерно все также. При сильном морозе появляется стук в районе рулевой рейки. Стук очень не постоянный. Его можно услышать но также не всегда если на заведенном двигателе вращать руль из стороны в сторону, но это не стук ЭУР (т.к. ЭУР издает щелчки но они намного тише ). Еще иногда при неровностях слышен этот стук и отдача его слегка в руль и в район ног. Стойки и втулки стабилизатора менял, болты протягивал, ходовую на СТО смотрели, все гуд. На сервисе сказали что это рулевая рейка. Но я не думаю что она то умирает то оживает. Кто что скажет, а то хуже всего когда не знаешь точного диагноза. Пробег 60 тык, езда аккуратная. Помогите.......
