Рулевая рейка !!!
sly | Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:13 | Сообщение # 181 |
| gons4ik, на рус форуме ставят мандо и все довольны...
судя по их отзывам, и передние аммо стойки мандо также качественней да и помягче и нареканий нет... так что доверие "бренду" какое-то уже есть
=MANIAK= | Дата: Пятница, 03.10.2014, 12:30 | Сообщение # 182 |
| Цитата sly ( ) судя по их отзывам, и передние аммо стойки мандо также качественней да и помягче и нареканий нет... так что доверие "бренду" какое-то уже есть Но по амикам Манд особенно заднимо и "доверие" к этому бренду, думаю очень много могут рассказать владельцы новых Элантр и Акцентов, у которых корма на дороге живёт своей жизнью))) ИМХО "мега-бренд" Мандо дискредитировал по подвеске не один корейский автомобиль. Более "овощных" амиков я не видел, я как проехался на таком "Мандовом" Акценте, то по ощущениям вспомнил свою Таврию на масляных амиках, когда я её только взял. После Сида на Саксах и Каябе, та машина не рулилась нифига и раскачивается на трассе, реально такие аммо можно ставить только для пенсионерской езды. Короче, я себе эту "Манду" поставлю только если уже совсем денег не будет чтобы купить Сакс или Каябу.
gons4ik | Дата: Вторник, 21.10.2014, 10:34 | Сообщение # 183 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| MANIAK, но нужно еще учитывать что у них корма балочная. А на JD тоже наверное амики МАНДО
Сообщение отредактировал gons4ik - Вторник, 21.10.2014, 10:34 |
stervavera | Дата: Суббота, 08.11.2014, 12:54 | Сообщение # 184 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
| Вот перечитал почти все странички, смотрю что стук бывает разным, у меня вот при выезде с места бывает треск который немного в руль отдает, в процессе езды такого не замечено, только на сверх малых скоростях при выезде с места стоянки. Подскажите что это может быть?
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
gons4ik | Дата: Вторник, 11.11.2014, 11:59 | Сообщение # 185 |
| stervavera, попробуйте с вывернутым рулем бодровато тронутся сначала в оду сторону потом в другую, если будет трещать или хрустеть значит это одна из гранат. Как правило они трещат и хрустят в поворотах, когда вывернут руль. Если симптомы подтвердятся то рекомендую поехать на СТО чтобы посмотрели целые ли пыльники на гранатах, если пыльники целы то рекомендую так и ездить дальше в поворотах не лихачить. А менять рекомендую если пыльник порвался и туда попал мусор. Лично у меня пыльник был порвался у туда попала грязь, заметил по хрусту гранат.... в результате пыльник поменял и катаюсь уже три года, и слышу хруст гранаты лишь на полном вывороте руля если лихачю (бывает очень редко)
stervavera | Дата: Вторник, 11.11.2014, 18:35 | Сообщение # 186 |
| gons4ik, спасибо. Это вот у меня на ниссане проблемы с гранатами были, думаю что точно не они, так как я бы даже сказал что звук очень тихий щелчок, просто в руле небольшой удар, примерно как на камень наехать резко. И пыльники целые.
gons4ik | Дата: Четверг, 13.11.2014, 08:47 | Сообщение # 187 |
| stervavera, тогда у Вас это https://www.drive2.ru/l/2744999/
Сообщение отредактировал gons4ik - Четверг, 13.11.2014, 08:47 |
stervavera | Дата: Четверг, 13.11.2014, 10:28 | Сообщение # 188 |
| Да, вроде оно, единственное он пишет что проблема у произведенных авто до апреля 2008, у меня июнь 2008 и проблема та же. Но если стук усиливаться не будет то я пока забью наверное, как говорится не время нынче)) И кстати спасибо за ссылку.
Сообщение отредактировал stervavera - Четверг, 13.11.2014, 10:28 |
Sashhen | Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:44 | Сообщение # 189 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Ребята приветствую) Кто может посоветовать мастера по рулевой рейке? Честного и хорошего мастера:) Заранее благодарен
Тарик | Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:46 | Сообщение # 190 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Цитата Sashhen ( ) Ребята приветствую) Кто может посоветовать мастера по рулевой рейке? Честного и хорошего мастера:) Заранее благодарен а что с ней ?? стучит ??
Sashhen | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:32 | Сообщение # 191 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Тарик, вчера был на диагностике, подняли авто, правая рулевая тяга (или как ее ) еще пыльник там, явный характерный стук. Проявляется только при движении и вывороте руля, особенно когда остановился, включаешь заднюю и идет конкретный стук:(
The_Executioner | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:34 | Сообщение # 192 |
Авто: Kia Ceed 1,6 AT 2007
| Нужен совет. Наездил на Сиде уже 200 тис, проблемы с рейкой начались тысяч с 40, тогда забил болт, до стука привык. Примерно на 140 тис, сделал реставрацию, стук пропал, но не на долго, через месяц-другой все по новой. Сейчас, спустя год после реставрации стук очень сильный. Теперь стал вопрос, есть ли смысл реставрировать ее снова или покупать новую? Если новую, то какой фирмы лучше?
Sashhen | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:51 | Сообщение # 193 |
Авто: KIA Pro_ceed
| The_Executioner, ну у нас, насколько я знаю устанавливали рейки MANDO. стоимость ее 4250-4500 грн. Дорого как-то:( http://kiev.ko.olx.ua/obyavle....8d192cf а такие как-то стремно покупать, вернее ее никак не проверишь, кот в мешке
Сообщение отредактировал Sashhen - Четверг, 01.10.2015, 10:56 |
Тарик | Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:04 | Сообщение # 194 |
| Sashhen, такая же фигня была у меня,заехал к парням на СТО ,пол оборота подтянули гайку и уже 40 тис и тишина!!!!
Sashhen | Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:06 | Сообщение # 195 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Тарик, а поподробней можно, там вроде нет гаек( а к каким ребятам можно узнать? стук -то внутри самого этого пыльника
Тарик | Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:16 | Сообщение # 196 |
| Да есть там гайка,так делал и на Серате и на Сииде!!! в лс сброшу телепонДобавлено (01.10.2015, 11:16) --------------------------------------------- Не могу с телефона зайти в лс((((
sly | Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:53 | Сообщение # 197 |
| есть там регулировочный болт.... вот только подтягивать его стремно и не рекомендуется - часто начинает закусывать, становится тугой руль.
kittenka | Дата: Четверг, 01.10.2015, 14:06 | Сообщение # 198 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| вот мне так первые товарищи и "подтянули", что я месяц проездила на аварийном авто - руль еле поворачивался!! На претензию, что это вообще блин не нормалтно, что я не могу его повернуть, улышала мол: а что ж ты хочешь, надо менять рулевое иначе никак.. Повезло, что нигде не влетела с таким рулем, потому что на нескольких других сервисах были поражены как я ездила на такой машине!
Рулевое перебирала на дружественном СТО на Кардачах, но в моем случае это не сильно помогло, потому что у меня с самого первого дня что-то издавало звук именно из самой колонки рулевой и после перебора рейки оказалось, что звук не пропал.. Отдавала свое авто опять туда же на эксперимент, поскольку я была первая с такой не понятной проблемой.. В итоге эксперимент удался! Звук немного через месяц вернулся, но еле уловимый... Спустя более чем полгода полет нормальный, тьху-тьху..
рулю на сиде
sly | Дата: Четверг, 01.10.2015, 14:54 | Сообщение # 199 |
| Цитата kittenka ( ) Отдавала свое авто опять туда же на эксперимент, поскольку я была первая с такой не понятной проблемой. как знакомо - они мне то же самое говорили :)))))
в итоге поставил новую рейку - мандо, брал в одесской конторе - стоила 150 долларов
kittenka | Дата: Четверг, 01.10.2015, 15:01 | Сообщение # 200 |
| Цитата sly ( ) как знакомо - они мне то же самое говорили :))))) ну мало ли что у вас там было Мою то проблему они решили на 99%
рулю на сиде
