Рулевая рейка !!!
alex_qvazar | Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:19 | Сообщение # 221 |
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
| Хочу поменять рейку подскажите надежного продавца по адекватной цене, чтоб не наступить на грабли
lucky_ | Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:31 | Сообщение # 222 |
| Цитата alex_qvazar ( ) Хочу поменять рейку подскажите надежного продавца по адекватной цене, чтоб не наступить на грабли могу посоветовать в днепропетровске.
alex_qvazar | Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:32 | Сообщение # 223 |
| Дайте в Л.С. контакты может они вышлют
Сообщение отредактировал alex_qvazar - Вторник, 14.06.2016, 21:33 |
lucky_ | Дата: Среда, 15.06.2016, 08:31 | Сообщение # 224 |
| скинул в личку
terrko8 | Дата: Среда, 06.07.2016, 20:38 | Сообщение # 225 |
| Цитата lucky_ ( ) могу посоветовать в днепропетровске. Можно и мне скинуть, плиз.
lucky_ | Дата: Среда, 06.07.2016, 21:39 | Сообщение # 226 |
| Цитата terrko8 ( ) Можно и мне скинуть, плиз. скинул.
sly | Дата: Четверг, 07.07.2016, 18:57 | Сообщение # 227 |
| т.е. отремонтировать? имхо смысла нет. говорю так не потому, что мне ремонтировали и прошла она аж 15 тык и стала громыхать, а потому, что НОВАЯ 4 тыс грн стоит
hmi | Дата: Суббота, 30.07.2016, 13:21 | Сообщение # 228 |
| Ребята, всем привет! Сегодня ездил на диагностику рулевой рейки в Киеве. Вот ссылочка: =удалено=
Ребята специализируются на рулевом, поэтому очень профессионально все осмотрели. Даже показали разобранную рейку и объяснили что к чему:)
Обслуживание и цена диагностики рулевого (50 грн.)
Рекомендую!!!:)
Сообщение отредактировал Pragmatic - Вторник, 02.08.2016, 08:00 |
sly | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 00:53 | Сообщение # 229 |
| hmi, тупой спамер, у сида не ГУР, а ЭУР
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:26 | Сообщение # 230 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Прошу не пинать, подскажите, какие признаки, что рулевая рейка отработала свое и требует замены? Сколько в среднем стоит ремонт ? Понятно, что у каждого свой стиль езды, но в среднем сколько она ходит (родная заводская)?
lucky_ | Дата: Четверг, 25.08.2016, 12:35 | Сообщение # 231 |
| Цитата Sergio_4758 ( ) Прошу не пинать, подскажите, какие признаки, что рулевая рейка отработала свое и требует замены? тарахтенье на щебне
Цитата Sergio_4758 ( ) Сколько в среднем стоит ремонт ? если в сервисах - дохрена, учитывая стоимость элантровской - чуть добавить и можно новую взять если пыльники целые (не пошла ржа) и готов сам (есть где хранить машину пару недель) - то недорого. гривень в пятьсот должен уложиться - втулка (новая заводская или точить), по необходимости сухарь, по необходимости подшипник игольчатый (а лучше мерять диаметр вала на наличие выработки и точить вместо подшипника втулку)
Цитата Sergio_4758 ( ) Понятно, что у каждого свой стиль езды, но в среднем сколько она ходит (родная заводская)? около сотни ее порог. но далеко не у всех выстреливает.Добавлено (25.08.2016, 12:35) ---------------------------------------------
Цитата lucky_ ( ) тарахтенье на щебне диагностика - на подъемнике дергается за тяги, и если стук в рейке: справа - скорее всего втулка (но может быть и подшипник в комплекте с ней) слева - возможен сухарь (если протерся до металла или пружинка просела), но скорее всего игольчатый подшипник
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 12:50 | Сообщение # 232 |
| Спасибо за детальный ответ. У меня пробег 49500, на неровностях не стучит. Но слышен звук (сложно описать) в районе правого переднего колеса, когда поворачиваешь налево с выворотом руля до упора на малой скорости. Что это можеть быть? Месяц назад был на ТО, подняли, посмотрели, сказали что все ОК (в детали не вникали).
lucky_ | Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:10 | Сообщение # 233 |
| Цитата lucky_ ( ) учитывая стоимость элантровской - чуть добавить и можно новую взять живу стереотипами - не глянул что у тебя жд. по его рейкам-аналогам ничего не знаю
Цитата Sergio_4758 ( ) в районе правого переднего колеса, когда поворачиваешь налево с выворотом руля до упора на малой скорости. разовый? у меня при вывороте руля разовый удар идет в рулевое. не нашел причины, подозрения на эур. хз. катаюсь с этим стуком уже несколько лет. не прогрессирует
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:57 | Сообщение # 234 |
| Цитата lucky_ ( ) Цитата Sergio_4758 ()в районе правого переднего колеса, когда поворачиваешь налево с выворотом руля до упора на малой скорости.
разовый? у меня при вывороте руля разовый удар идет в рулевое. не нашел причины, подозрения на эур. хз. катаюсь с этим стуком уже несколько лет. не прогрессирует Не разовый, тихий периодический звук. Заметил люфт рулевой с недавнего времени. Что это может быть?
CobraS | Дата: Четверг, 25.08.2016, 17:17 | Сообщение # 235 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Sergio_4758, глуховатый звук? бывает есть - бывает нет??
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 17:26 | Сообщение # 236 |
| Цитата CobraS ( ) Sergio_4758, глуховатый звук? бывает есть - бывает нет?? Да
МОЛЧУН | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 21:00 | Сообщение # 237 |
Авто: kia ceed 1.4 2007
| Просто надо найти хорошего и проверенного человека который сделает рейке реставрацию по людски и всё , я так сделал и уже 3 года езжу и не каких проблем
-baracuda- | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 21:32 | Сообщение # 238 |
| МОЛЧУН, дело не во времени , а в пробеге после реставрации.
Винница !
sly | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 22:56 | Сообщение # 239 |
| да, у меня после реставрации долго не протянула. да и новая рейка снова стучит... прошла около 40 тыс
ШОН | Дата: Четверг, 29.09.2016, 13:09 | Сообщение # 240 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Мужики а опишите пожалуйста кратенько процедуру подтяжки гайки вала, подрамник откручивать нужно или нет? Спасибо.
Моб. тел. 050-950-58-44
