Рулевая рейка !!!
ikei | Дата: Понедельник, 10.11.2008, 19:11 | Сообщение # 1 |
| Второй вопрос котырый меня будоражит Я заменил эту демферную шестеренку, проездил месяц (причем доволбно аккуратно) по нашим дорогам и .... все стучит опять как и стучало (опять же заметно при проезде рельс и волн). Эйфория счастья закончилась.... Вероятно возможно это рулевая рейка? Просто когда летом я ездил на независимую экспертизу - мне сказали что она проездим максим 50 тыщ и усе.... пипец... Так что надо пока не поздно долбить их на замену... Так вот вопрос в следующем: как проверить целостность рейки. Люфтит, стучит это она или все же нет ????? При выключенном зажигании и частых коротких поворотах руля присутствует стучек... Help!!!
advokat_terazini | Дата: Вторник, 11.11.2008, 23:01 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
| пробег скажи. что-то мне подсказывает что это не рейка. на 99% уверен что у тебя ща проблема в стойках стабилизатора. Если тыщ 10-15 то это они. Могут и раньше умереть. если они - замени и балдей далье
Ахметов-Сити :)
mirotvorec | Дата: Вторник, 04.08.2009, 22:18 | Сообщение # 3 |
| Quote (ikei) Так вот вопрос в следующем: как проверить целостность рейки. Люфтит, стучит это она или все же нет ????? При выключенном зажигании и частых коротких поворотах руля присутствует стучек... Help!!! У меня тоже появился этот стучек (довольно не приятно ) Ребята кто с этим сталкивался подскажите че может быть ?????
Monshery | Дата: Вторник, 04.08.2009, 22:55 | Сообщение # 4 |
Авто: Pro cee'd 2,0-kompass blue
| У нас тоже такая беда.. но немного другая история, нам уже менЯли рулевую после аварии в начале года.....спустя некоторое время у нас появился сиук при подёргивание руля.....машину проверяли раз 10 и пришли к выводу что,нам была установлена бравованая деталь. Так что сейчас ждём пока приедит новая рейки,надеюсь что это будет скоро..... посмотрит в нём проблема или нет...
mirotvorec | Дата: Вторник, 04.08.2009, 23:12 | Сообщение # 5 |
| Quote (Monshery) нам уже менЯли рулевую после аварии в начале года.....спустя некоторое время у нас появился сиук при подёргивание руля.....машину проверяли раз 10 и пришли к выводу что,нам была установлена бравованая деталь на безопасность езды это невлияет
Monshery | Дата: Среда, 05.08.2009, 00:39 | Сообщение # 6 |
| mirotvorec, говорят нет.....мы уже пол года так ездим.....тьфу-тьфу-тьфу......
gutera | Дата: Среда, 05.08.2009, 10:39 | Сообщение # 7 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| ikei, у меня все также и уверен че это рейка, на щебенке,булыжной у меня стучит но не так как было в Эуре. С гарантией у нас вобще жопа деталей нет никаких и не привозят я уже забил на нее. Надо попробывать ее чуть подтянуть, если не поможет то можно ее перебрать есть толковые люди разберут и все сделают мож там подшипник стучит или набить ее смазкой( у меня другу на мазде 6 так делали стук прошел) либо поменять по гарантии. Еще заметил че тарабанит защита, нужно ее снять попробывать проехаться.
Lemming | Дата: Среда, 05.08.2009, 11:10 | Сообщение # 8 |
| Так к слову: я уже отписывался на страницах форума, что после замены демпфера ЭУРа на 15 000, удалось пробежать еще 15 000 и стук опять появился. Недавно делал диагностику на "Автотрейде", просил посмотреть -разобраться: ходовую, защиту подтянули - стук остался, правда они его не слышат или не хотят слышать. И говорят, что после замены демпфера ничего стучать в рулевом не может априори. А какой резон мне придумывать?!? Стук есть, как до замены шестерни... Короче, махнул я рукой на это, но ездить по неровностям все равно не очень приятно...
alens | Дата: Среда, 05.08.2009, 15:08 | Сообщение # 9 |
Авто: ceed 1.6 AT
| У меня при повороте на большой угол, слышен глухой щелчок (довольно громкий), даже немного одает в руль. Кстати когда на месте выворачиваеш колеса, он повторяется. Добавлено (05.08.2009, 14:08) --------------------------------------------- Был на сервисе, сказали нужно менять рулевую рейку . все сделают по гарантии . Рейка стоит в раене 4000грн + робота 600-700 грн , так что ГАРАНТИЯ ЭТО СИЛА!!! (а я думал спригнуть, чтобы уневерсальный круиз поставить)
Димон | Дата: Среда, 05.08.2009, 17:01 | Сообщение # 10 |
| У меня стук точно такой же, какой и был при выезде из салона, пости два года назад. Мое мнение что это не рейка. Я думаю что это из-за газа в амортиках.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
gutera | Дата: Среда, 05.08.2009, 18:45 | Сообщение # 11 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| видать у каждого свой стук, у меня думаю рейка так как при езде по стиральной езде четко отдает руль мелкой дрожью .
mirotvorec | Дата: Среда, 05.08.2009, 21:21 | Сообщение # 12 |
| Quote (Lemming) но ездить по неровностям все равно не очень приятно это точьно. личьно я чувствую не комфортно Quote (gutera) видать у каждого свой стук по сути так и должно быть Когда выясню что это обязательно отпишусь
Санек | Дата: Среда, 05.08.2009, 23:16 | Сообщение # 13 |
| Всем привет где то пару недель назадтоже ездил к официалам!!Щелчки были при трогании назад с вывернутыми колесами,диагноз-отпущен задний подрамник!все устранили-полет нормальный!!
Луганск
4636 | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 22:05 | Сообщение # 14 |
Авто: KIA pro ceed 1.6 EX
| от нечего делать полез под капот пыль вытереть за год после рыбалок и пикников,и стукнуло мне полезть к стойкам,снял колпачок,взял головку вроде19 уже забыл и ОПА! гайка стойки отпущенная на четверть оборота,гайки на стаканах тоже пошли +зад.амо....короче нафиг официалов(перетяжку они делали, по ПОПЕ надавать",осталось на яму нырнуть и ст.стаб. поменять пол года уже лежат
VVS | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 22:20 | Сообщение # 15 |
| Quote (Lemming) Стук есть, как до замены шестерни... Аналогично! Тоже потихоньку появился. Шестерню меняли кажись тыках на 15, а уже - 51 тыка. Вот так вот.
Индиго | Дата: Четверг, 13.08.2009, 17:03 | Сообщение # 16 |
Авто: Pro Cee'd 2.0 MТ (бирюза)
| Ну что,как обещал отписываюсь. Вчера была замена рулевая...... оказалось что у нас было раздроблено какое то пластмасовое колечко,(ну так они сказали,правда или нет это остаётся загадкой) Забирая машинку нам сказали что всё суппер,старались делать как для своей... и как вы думаете,едим мы специально на дорого вымащеной брущаткой,руль влево,а стук как был так и остался...... :'( тут же звоним мы в сто,ну они в шоке говорят что приежайте завтра будем опять кататься..... сегодня утром выежая с гаража,я чуть не сума не сошёл .....со стороны релевой шол токой неимоверный скрип,как будто что то тёрлось друг об друга,тупи скрип резины... мы сразу погнали на сто,машинку подныли,оказалось что мастера просто не затянули сальник какото или что то типа того....теперь с этим всё в поряде... В конце концов,на счет этого стука,дело не в релевой и на в стабилизаторах,это, как мастер сказал, дефект електроусилителя руля,так оно или нет фиг эго знает,факт в том что они это лечить не могут и не знают как.. . что теперь делать мы уже не знаем.......
Макс , Одесса
Сообщение отредактировал Индиго - Четверг, 13.08.2009, 17:04 |
mirotvorec | Дата: Четверг, 13.08.2009, 19:50 | Сообщение # 17 |
| Quote (Индиго) В конце концов,на счет этого стука,дело не в релевой и на в стабилизаторах,это, как мастер сказал, дефект електроусилителя руля мне тоже когдато говорили про електроуселитель. На сколько я знаю корейцы его забирают и меняют но не ремонтируют
vinnetou | Дата: Четверг, 13.08.2009, 21:24 | Сообщение # 18 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Индиго) а стук как был так и остался...... у официалов делал? Если да, то у каких?
г.Одесса
Matros | Дата: Четверг, 13.08.2009, 23:28 | Сообщение # 19 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX
| К 13 000 т. при езде по камушкам на небольшой (10-15)скорости.появился стучок. На ТО-15000 т. озвучил слесарю. С его слов это ЭУР (конструктивная особенность) выработка пластмассовой втулки. Подтянул какой то болт, или гайку и предупредил о тугости руля и его невозврата первое время. Незаметно 1-2 дня -и руль как и прежде легок, возврат ок. Да, вынужден частенько проезжать по этим камушкам- тишина...
Владимир. Тлумач.
Петрович | Дата: Пятница, 14.08.2009, 01:43 | Сообщение # 20 |
| Matros, Quote (Matros) Подтянул какой то болт все про это говорят, но надо конкретика: что тянули, что подтягивали ???? PS пробег - 40 тыщ шестерню меняли на 25 стук появился недавно
