Рулевая рейка !!!
Тарик | Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:04 | Сообщение # 201 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Цитата sly ( ) если перетянуть..то да ,руль тугой ..с умом надо На Черато 2 раза подтягивали через каждых грубо 60 тис,сейчас новый хозяин уже накатал 50 с копейками ...грит что полет нормальный !! На СВ раз подтягивал,там вообще крутанули тот болт на мм 4 по обороту и тишина уже столько времени
Сообщение отредактировал Тарик - Четверг, 01.10.2015, 19:05 |
Jivotnoe | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 11:58 | Сообщение # 202 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Доброго всем дня.
У меня при езде свыше 10 км/ч при повороте руля в лево появляется уж очень противный скрип. Что самое интересное при возвращении руля скрип проподает, при повороте на право и кручении в любую сторону на месте тоже отстствует. Кто-то с таким уже сталкивался?
Pragmatic | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 13:24 | Сообщение # 203 |
| Jivotnoe,скрипуны на колодках начинают давать о себе знать как раз на поворотах
gons4ik | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 13:26 | Сообщение # 204 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Jivotnoe, подозреваю что тебе востанавливали рейку, а именно вытачивали втулку та что справа...и по ходу в втулке не сделали канавок (они нужны для смазывания вала + чтобы не было вакума) ...в результате имеем вакум как в шприце...а смазка перекочевала в одну сторону...теперь вал трется по втулке не смазанной частью...
Еще наврное на холодную с утра у тебя не так сильно скрипит, как потом ?
При вывороте руля пыльник на рейке всасываться ?
Вот фото втулки с канавками https://www.drive2.ru/l/1906003/
Сообщение отредактировал gons4ik - Понедельник, 05.10.2015, 13:29 |
Jivotnoe | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 14:49 | Сообщение # 205 |
| Рейку вообще не трогали. Скрипит сегда одинаковый, но скрип на колодочный не похож.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 15:16 | Сообщение # 206 |
| детали в рейке движутся только в момент движения рулем. Jivotnoe, ты же пишешь Цитата Jivotnoe ( ) ...и кручении в любую сторону на месте тоже отстствует. А значит рейка не при чем. Как она может скрипеть бездействуя. Проверь все-таки колодки. Это можно сделать на любом шиномонтаже
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 15:53 | Сообщение # 207 |
| Jivotnoe, Подозреваю могли убиться резиновые прокладки между пружиной и чашкой. Но эта вся диагностика по форуму, как лечение по фотографии. Как машину покажешь, тогда можно будет найти причину.
Sashhen | Дата: Пятница, 09.10.2015, 11:39 | Сообщение # 208 |
Авто: KIA Pro_ceed
| поменял вчера втулку рулевого рычага наконец-то, руль как-то потяжелей что-ль проворачиваться начал. Хотел спросить у тех кто делал эту процедуру, это должно быть так, мол пока не притрется там и т.д. или это какой-то косяк? Благодарю за ответы
lucky_ | Дата: Пятница, 09.10.2015, 11:45 | Сообщение # 209 |
| Цитата Sashhen ( ) поменял вчера втулку рулевого рычага наконец-то, руль как-то потяжелей что-ль проворачиваться начал. Хотел спросить у тех кто делал эту процедуру, это должно быть так, мол пока не притрется там и т.д. или это какой-то косяк? Благодарю за ответы я перебирал себе рейку - менял сухарь, пружину и втулку сухарь не перетягивал, а руль тугой стал (((( грохот в рейке так и остался - при переборке обнаружил люфт в игольчатом подшипнике, его не было в наличии в магазине, так и собрал со старым
Sashhen | Дата: Пятница, 09.10.2015, 11:47 | Сообщение # 210 |
Авто: KIA Pro_ceed
| lucky_, у меня после замены этой втулки все стуки пропали:) что радует) а вот только эта "тяжесть" руля беспокоит:)
lucky_ | Дата: Пятница, 09.10.2015, 13:45 | Сообщение # 211 |
| Цитата Sashhen ( ) у меня после замены этой втулки все стуки пропали:) у меня стук слева, со стороны сухаря, втулка, пружина визуально как новые, у сухаря чуть слизан пластик и рейка напротив сухаря имеет едва заметный овал.
Sculptor | Дата: Пятница, 09.10.2015, 13:45 | Сообщение # 212 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 2007
| Всех с праздниками!
Посоветуйте хороших спецов в Киеве которые уже реставрировали сидовские рейки. Желательно у которых сами делали
Гримит зараза на кочках...год назад еще ничего а сейчас вообще караул. Подвеску смотрели все живое. Значит или рейка или ЭУР.
Кстати, кто сколько на гремящей рейке проехал??К чему это может привести(кроме полной ее замены)?
Pragmatic | Дата: Четверг, 07.01.2016, 03:34 | Сообщение # 213 |
| Sculptor, перенесено
диміч | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:41 | Сообщение # 214 |
| А я столкнулся с такой проблемой:При замене втулки на рейке не поставил метки и уменя загорелся ЕPS на диагностике стереть ошибку не получается (слабый сигнал датчика поворота) разводят руками ,на одной станции сказали надо Эур разбирать - я думаю это бред! В интернете накопал что это ноль сбился - надо правильно выставить рейку с эуром и через 50 км ошибка сотрется .Эур работает с утра ЕPS тухнет только повернешь руль -загорается. Только как это выставить нигде не найду))
sly | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:01 | Сообщение # 215 |
| Цитата диміч ( ) надо правильно выставить рейку с эуром и через 50 км ошибка сотрется . глупость. калибровать надо.
Цитата диміч ( ) (слабый сигнал датчика поворота) а вот это уже серьезно. разбирать смысла нет.
попробовать перепрошить, если не поможет - искать другой ЭУР
диміч | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:46 | Сообщение # 216 |
| КАЛИБРОВКИ НЕ ПОДДАЕТСЯ (ДАТЧИК ПОВОРОТА РУЛЯ НЕ ВИДИТ) Добавлено (20.03.2016, 18:42) --------------------------------------------- а вот это уже серьезно. разбирать смысла нет.
попробовать перепрошить, если не поможет - искать другой ЭУР ЭУР новый год от роду Добавлено (20.03.2016, 18:44) --------------------------------------------- Зачем новый ЭУР искать этот отлично работает _ только ЕРС загорается Добавлено (20.03.2016, 18:46) --------------------------------------------- Както ноль нужно найти _ смещение на15%
slavka | Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:21 | Сообщение # 217 |
Авто: KIA CEED 1,6 ЕX МТ So Red
| Сегодня поставили новую рейку Мандо,пришла она в полном сборе,/узнавал на Екзисте,то у них она продается без тяг и наконечников,странно почему так,хотя бы продавали с тягами и пыльниками/,вообщем теперь будет видно как она будет работать,и главное сколько.
А вот еще такая ситуация,если кто знает мож че подскажет,чем то похожа на ситуацию как у диміч,но у меня все выставили /метки правильно/,собрали,завели авто ,и горит EPS,заглушили,ключ достали с зажигания,при этом руль не должен проворачиватся в стороны,а он крутился легко в обе стороны,как будто при работающем двигателе.Подключили к компьютеру,для диагностики,крутили рулем в стороны,и там где строчка Датчик поворота радиуса руля он пишет 0. Давай они смотреть,мож где то задели провод или датчик,сняли посмотрели ленту на руле,хотя сам руль они не снимали вообще,ну незнаю им виднее наверное,сняли сам руль,там проверили все ли на месте,оказалось там все на своих местах,собрали все обратно,подключили к диагностике,завели авто,сам EPS загорелся сразу,как это и должно быть и через пару секунд он уже не загорался,и тут самое интересное,диагностика видит датчик поворота руля при вращении рулем в стороны,но когда руль доходит до упора влево или вправо,пишет датчик поворота руля 0, или сам датчик или мож где проводка дает сбой и он пишет 0,хотя при этом всем когда ключ достал с зажигания,то руль уже не ходит свободно в стороны,а остается на своем месте,как и был всегда,незнаю если здесь какая то связь между етим всем,у етих ребят где меняли рейку електрика нету,поэтому они посоветовали найти сам датчик чтобы проверит в нем или ни в нем проблема для начала,ну а там уже смотреть дальше,хотя выехал от них и пока ехал на развал,то каких то ощущений в изменении управляемости я не заметил,все работает нормально,как и было,даже лучше с новой рейкой
если кто знает куда обратить внимание по даному вопросу,пишите,буду очень благодарен.
KIA CEE'D 1.6 EX MT ВЕ 2136 АК 096 316 43 33 Виталий
sly | Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:37 | Сообщение # 218 |
| Цитата диміч ( ) Зачем новый ЭУР искать этот отлично работает _ только ЕРС загорается отлично, говорите?
при выключенном зажигании подергайте руль - ждет сюрприз.
в будущем возможен обратный эффект - отключение на ходу.Добавлено (24.03.2016, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата slavka ( ) ключ достали с зажигания,при этом руль не должен проворачиватся в стороны,а он крутился легко в обе стороны,как будто при работающем двигателе. а вот именно это я и имел в виду, когда говорил про сюрприз.
slavka | Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:55 | Сообщение # 219 |
| sly, так что получается надо менять ЭУР,или может дело в самом датчике
диміч | Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:17 | Сообщение # 220 |
| У меня та же ситуация-глушишь двигатель и эур некоторое время работает но по истечению (не засекал отключается- АКБ не разряжает),я думаю менять не что не прийдется надо найти причину)))Ежжу с лампой ЕРS больше месяца - пока забил-потомучто все норм работает.излучатель счастьяГруппа: MEMBER of CLUB лучше посоветовал что дельное чем пугать новым ЭУР. Добавлено (25.03.2016, 19:40) --------------------------------------------- Кстати у меня был обрыв ленты - когда собирал не выставил метки был обрыв шлейфа.Засветился значек подушек безопасности ипересал работать сигнал и управление на руле -шлейф запаяли и все заработало.Может тут есть какаето связь с ЕРS/ Добавлено (25.03.2016, 19:43) --------------------------------------------- Первая диагностика EPS не выявила не каких ошибок.Тупо при подключении прибора диагностика значок EPS сразу гас.Потом скинули масу и тридня все было бенч. Добавлено (27.03.2016, 15:56) --------------------------------------------- slavka, нашел причину Добавлено (01.04.2016, 22:11) --------------------------------------------- НЕУЖЕЛИ В ФОРУМЕ НИКТО НЕ УЧАВСТВУЕТ И НЕ КТО НЕМОТЖЕТ ПОДЕИТЬСЯ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ Добавлено (01.04.2016, 22:11) --------------------------------------------- ОБИДНО Добавлено (01.04.2016, 22:17) --------------------------------------------- Учавсвует толко излучатель счастья который только пугает людей заменой узла а не решением прОблемы))
