Рулевая рейка !!!
Балу | Дата: Среда, 28.07.2010, 00:33 | Сообщение # 81 |
| =MANIAK=, Можешь отличить от стучащих стоек стаба? После катаний по нашей неньке Украине что-то постукивать стало. Похоже на стойки, а вдруг рейка??? (не дай бог)
=MANIAK= | Дата: Среда, 28.07.2010, 01:52 | Сообщение # 82 |
| Балу, Думаю легко. Стойки стаба стучат, когда качает в стороны машину в поперечной плоскости, а рулевое стучит,когда просто дергаешь в стороны руль на стоячей машине.
=Нин3я= | Дата: Среда, 28.07.2010, 11:01 | Сообщение # 83 |
Авто: КиЯ сИд гаражной сборки
| короче ребята я шоке с этих реек, прям обидно, так то машинка у меня уж через-чур резвая на 1.4, все сделал пока кроме стоек для устойчивости, летит как самолет - 200 легко, и как только въезжаешь на бурковку - все ощущение радости пропадает. вот дойдут руки и попробую подобрать аналог нашей каверзной рейке.....
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab143085.gif></a> <a href=http://mks.in.ua/index.php?name=ustanovka_zamkov>врезка замков</a>
Exumer | Дата: Среда, 28.07.2010, 15:10 | Сообщение # 84 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (=MANIAK=) А что это у тебя теперь за новая без ЭУ, типа рейка без электроусилителя, теперь руль всегда просто тугой или как? Или поставили с гидроусилителем как на Черато? Я думаю, что ему просто перекинули ЭУ с его рейки. Колхозить с ГУ никто не стал бы
Viva | Дата: Четверг, 29.07.2010, 03:36 | Сообщение # 85 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Quote (Viva) Quote (=MANIAK=)Vovander, А можно для пущей ясности фотку этого хитрого болта из салона? Присоединяюсь к вопросу, или хотябы на словах опишите. В том году поменял шестерню, помогло на время. Месяц назад сделал по методу Петровича, две шайбы под пружинку. Теперь замечаю постукивания на брусчатке и неровностях как бы с низу рейки (раньше било по рулю в салоне). Потому собственно хочется знать что еще можно подкручивать, затягивать - хочется тишины. П.С. стойки стабилизатора и втулки в норме. Извините за повтор, но НАБОЛЕЛО, может кто подскажет?
CAT69 | Дата: Пятница, 30.07.2010, 13:22 | Сообщение # 86 |
| =MANIAK=, Нет заменили только рейку, ЭУ осталсястарый(родной)Добавлено (30.07.2010, 12:22) --------------------------------------------- =MANIAK=, Не всегда.У меня при поворотах руля не стучала,а стук был как будто стойки стаба. Я начал устранять стук с замены стоек,затем втулок итак дошел до рейки. Визуально видно было так,при прямомом положении колес и слабых поворотах руля влево-вправо одно колесо реагировало, а другое нет ,а начинало реагировать при увеличении амплитуды поворота влево-вправо.....
Димон | Дата: Четверг, 23.09.2010, 17:32 | Сообщение # 87 |
| Был позавчера на сто менял выжимной, заодно подумал и решил поменять шестерню. Всё поменял ,а стук практически остался на том же уровне. Предложили подтянуть рейку на два деления, так что бы возврат руля был. Подтянули. И вот оно чудо, стук провал, острых ударов в руль нет, руль возвращается сам. Сказали что подтягивать рейку нужно каждые 10-15 тыс. на 1-2деления, дабы износ был равномерный. Пы.Сы.Пробег 76500тыс.после замены рейка пробежала 12тыс. ,а стучать начала через 2тыс.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
Serega | Дата: Пятница, 24.09.2010, 01:09 | Сообщение # 88 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Димон, а на каком СТО рейку подтягивал?
www.commax-ukraine.com.ua
Faust | Дата: Пятница, 24.09.2010, 02:23 | Сообщение # 89 |
| Quote (Serega) на каком СТО рейку подтягивал? +1 p.s. Цена вопроса?
Димон | Дата: Пятница, 24.09.2010, 11:13 | Сообщение # 90 |
| Свит-авто на Петровке. Менял масло в коробке, шестерню, выжимной, а рейку подтянули в подарок.
mr_temi4 | Дата: Вторник, 04.10.2011, 11:02 | Сообщение # 91 |
| Что по Харькову, куда ехать, к кому обращаться?! Таже проблема вот уже тыс. 5. CAT69 спасибо!!! Но хотелось бы еще несколько отзывов или вариантов, кто-то уже ездил на Биологическую, 18 Заранее спасибо!!!
П.С.: Хочу что-бы при мне разобрали рейку и своими глазами увидеть что за х*** стучит, а там уже будем думать!
CAT69 | Дата: Вторник, 04.10.2011, 13:04 | Сообщение # 92 |
| А ты сам заедь на Биологическую, все увидишь своими глазами (это к разговору об отзывах)...
mr_temi4 | Дата: Вторник, 04.10.2011, 13:06 | Сообщение # 93 |
| CAT69 спс, да вот собираюсь
1111 | Дата: Вторник, 15.11.2011, 11:58 | Сообщение # 94 |
| Привет СИИДовцам! Подскажите пожалуста, снимал рейку чтобы подтянуть червяк, а там болт с метками как у часов "+" "-". Так в какую сторону нужно подтягивать???. Извините, но я новичок в этом деле.
gons4ik | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 11:55 | Сообщение # 95 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| У меня порвался пыльник там где вал рейки соединяется с рулевой тягой и попала вода, вал ржавый втулка разбита - стучит хорошо. Ребята нужна схемарейки чтобы глянуть можно ли вал вытянуть, или нужно снимать или приспускать подрамник и снимать рейку полностью. Добавлено (05.12.2011, 09:55) --------------------------------------------- Вал шлифовать нужно и втулку вытачивать
automag | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 12:00 | Сообщение # 96 |
Авто: SW 2.0
| gons4ik http://www.elcats.ru/kia....5e43f6f
halun | Дата: Среда, 07.12.2011, 22:11 | Сообщение # 97 |
| всем привет.хотел бы поделится опытом.стучала рулевая рейка заменили втулку на валу стук на брусчатке пропал цена вопроса 1000грн вместе с проточкой.но осталось другая проблема при повороте руля влево вправо на стоящем авто был щелчек ко будто что то закусует .сегодня решил эту проблему снял пластиковую защиту под рулем и подтянул сквозной болт крепления эур он там один сквозной.стук пропал.для начало попробуйте регулерову руля опустить из верхнего положения в среднее если стук пропадет значит это болт если нет скорее всего шестерня.но лудше сначала проверить затяжку болтов
gons4ik | Дата: Суббота, 10.12.2011, 21:45 | Сообщение # 98 |
| Спасибо за схему Добавлено (10.12.2011, 19:45) --------------------------------------------- Сняли мне рейку отшлифовали вал выточили втулку и поставили цена вопроса 900 грн. 600 ходовику и 300 токарь. Делали в гаражном кооперативе на Борщаговке.
Петрович | Дата: Суббота, 10.12.2011, 23:32 | Сообщение # 99 |
| Quote (gons4ik) выточили втулку материал какой ?
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 04:18 | Сообщение # 100 |
| gons4ik, Кроме втулки ничего не перебирали? Тогда, думаю, не пройдёт и полгода как придётся вернуться к вопросу с рейкой.
