Рулевая рейка !!!
Пако | Дата: Вторник, 20.04.2010, 16:36 | Сообщение # 61 |
Авто: cee'd 1.6EX MT Piston Grey
| Quote (Димон) Мне вчера на автотрейде поставили диагноз, смерть рейке. Че делать??? Если машина не на гарантии (у меня 24 месяца на рейку вроде бы), то на СТО, специализирующееся на ремонте реек, ИМХО. Или как вариант на Набережной на Киа посмотрели. Мне там устранили вопросы
Сообщение отредактировал Пако - Вторник, 20.04.2010, 16:38 |
Димон | Дата: Суббота, 24.04.2010, 01:29 | Сообщение # 62 |
| Звонил мне Автотрейд. Сказали собрать орегиналы закз-нарядов на все ТО и тонировку и на замену . Осталось только собрать заказ-наряды по всей Украине. У меня ТО-о и ТО-60 пройдено в Киеве . Все остальные где попало .
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
=MANIAK= | Дата: Суббота, 24.04.2010, 02:21 | Сообщение # 63 |
| Димон, Насчёт тонировки и т.д. - это полный бред. По закону тебе имеют право отказать в гарантийном ремонте узла или его замене, только если неквалифицированный ремонт или другое вмешательство на не официальном СТО или лично твоё привело к порче именно этого узла, тоесть таким образом поломка произошла не по вине производителя. И в случае такого вот мотивированного отказа с доказанной причинно-следственной связью между твоим вмешательством и отказом данного узла, составляется в письменном виде акт рекламации и со всеми печатями вручается тебе и вот тогда уже тебе могут отказать в гарантийном ремонте именно этого узла. При том что это не означает, что машина снимается полностью с гарантии, гарантия теряется только на этот узел. А ты уже показывая эту бумажку жалуешься в Защиту прав потребителей с копией официальному дистрибьютору. И как правило после первого же такого пенделя, отношение к тебе резко меняется Тонировка и т.д. - это всё до попы! По закону за такое нельзя никак всю машину снять с гарантии. Впаривать, что тонировка или, например, установка сигналки как-то может повлиять на ходовую, рулевое или мотор с трансмисией - это полный бред. Уже так выделывалось когда-то Нико и другие оборзевшие СТО типа шкодовского Прага-авто на Окружной. В результате последнего разбирательства с Прага-авто, после такого беспредельного снятия ими с гарантии Шкоды моего друга, они получили рекомендацию от главного дистрибьютора "вернуть гарантию полностью" плюс их борзый гарантийщик был уволен.
Димон | Дата: Суббота, 24.04.2010, 14:16 | Сообщение # 64 |
| =MANIAK=, я уже договорился за документы и печать в сервисную на тонировку :D. Огромное сенкс за консультацию. Я еще тот зануда... . На 13тыс. мне отказали в замене рейки. Поднял такой хай что кроме рейки мне поменяли и эл.уселитель . А директора типало когда он меня видел(П. Усенко). Нада мочить...
strangel | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 21:07 | Сообщение # 65 |
| Флуд почищений!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Taksist | Дата: Вторник, 27.04.2010, 16:50 | Сообщение # 66 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 crdi LX 5МТ 5k
| Почну з початку. Шестерню поміняв осінью, зимой на колдобінах почалось бряскотіння, таке враження шо шось відкрутилось. Якшо легенько дьоргати кермом вліво-вправо, то стук звінкій ніби в самій рейці велитій люфт. Вчора на СТО по методу Петровича під пружину ЄУР підклали дві медні шайби. Так вони виглядають Стук зовсім не змінився. Підтянули рейку почті до упора, курмо на місце встає з запізненням, но думаю розробиться. Результат, стук став глухій но чути його добре ніби рейка повністю розбита. Такшо займусь повною рестоврацією рейкі. Проїхов 75000км. дивно люди проїхали набагато більше і не стукае.
м.Луцьк
Vovander | Дата: Среда, 28.04.2010, 19:57 | Сообщение # 67 |
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
| А на моей улице праздник! Был на прошлой неделе на корее моторс на подоле с проблемой постукивания руля при дергании в лево-право, кстати стук очень напоминал тот, когда у меня стучала шестерня в ЭУРЕ,ее в последствии поменяли по гарантии.Так они через пять минут пригласили меня к машине и попросили проверить,..о чудо, стук пропал!Оказывается когда мне меняли шестерню на Усенко, они успешно сорвали(или приватизирывали)болт крепления рулевого вала с рулевой рейкой(не знаю как точно этот механизм называется, но затягивается о с салона), а вместо родного болта с зубчатым окончанием,вкрутили шо було!!!Вот это "шо було" и открутилось и е..ло мне мозги с пол года. А обидно в этой истории то что раньше при прохождении диагностики на хюндае на Новоконстантиновской мне сказали что стук в рулевой рейке и ее нужно менять,поэтому и не спешил,так как цена вопроса до пяти тыс. Но радует то что решилось это все за 120гр +диагностика ходовой . Кстати очень понравилось отношение к клиенту, особенно после того как сказал что я по рекомендациям с нашего форума,вот жаль что не спросил как зовут приемщика,клевый чувак!
Димон | Дата: Пятница, 07.05.2010, 19:47 | Сообщение # 68 |
| добил гарантийщика на автотрейде... заказали мне рейку. Уря...
=MANIAK= | Дата: Вторник, 11.05.2010, 12:51 | Сообщение # 69 |
| Vovander, А можно для пущей ясности фотку этого хитрого болта из салона?
Lemming | Дата: Суббота, 03.07.2010, 22:38 | Сообщение # 70 |
| Пробег 45 000: диагностика рулевого на "Автотрейде" - вердикт: кердык моему рулевому, требуется замена. Поначалу пробывали подтянуть, так руль провернуть не возможно, вернули обратно. Инженер по гарантии в отпуске на месяц, посоветовали поехать на другое СТО, чтобы там меняли. Симптомы такие, что вопросов быть не должно. Планирую на "Столичку" наведаться.... Добавлено (03.07.2010, 21:38) --------------------------------------------- Пробег 45300 - рулевая рейка заменена на новую. Машина стала сбитая с острым управлением, стук при проезде неровностей не наблюдается!
Diakatana | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 00:32 | Сообщение # 71 |
| Lemming, Так где поменяли на Столичке или на Автотрейде? По гарантии? ...И сколько гарантия на рейку?
Lemming | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 00:44 | Сообщение # 72 |
| Diakatana, Quote (Diakatana) Так где поменяли на Столичке или на Автотрейде? По гарантии? ...И сколько гарантия на рейку? На "Столичке"! Я вроде бы не путанно объяснил.... Конечно по гарантии....На неё гарантия 5 лет, если не ошибаюсь....
=Нин3я= | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 23:54 | Сообщение # 73 |
Авто: КиЯ сИд гаражной сборки
| всем здрасте. извините что долго отсутствовал и не отвечал. Вот новость, после первого самостоятельного ремонта рейки, было еще пара, то поджимной полумесяц сожрало из-за сильной перетяжки регулировочной гайки, то стук какой-то на руле.... И вот последний раз разобрал рейку(уже с закрытыми глазами снимаю), вал целый, червяк целый, все в норме и ваще идеально (там по сути и нечему ломаться) , поехал к спецу по рейкам, вместе все собрали, , отрегулировали. Поставил, опять курва стучит, и я точно уверен что это не стойки и не что другое, это точно либо ЭУР либо больше нечему, вот вернусь с России и разберу, потом отпишусь..... всем удачи в ремонтах, но лучше без них
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab143085.gif></a> <a href=http://mks.in.ua/index.php?name=ustanovka_zamkov>врезка замков</a>
CAT69 | Дата: Четверг, 08.07.2010, 12:03 | Сообщение # 74 |
| Всем привет. Хочу поделиться своей проблеммой и как ее решил.Стучал на мелких неровностях передок, поменял стойки стабилизатора,втулки стабилизатора,стук не пропал. Все подозрения падали на рейку. Когда делали диагностику на специализированном (по рейкам) СТО на подемнике показали какой люфт на тягах внутри рейки я был в шоке. Заменили рейку в сборе, дали на нее гарантию 20000 или 0,5 года, я проехал ТИШИНА . Машина как новая...
yuriy | Дата: Четверг, 08.07.2010, 13:04 | Сообщение # 75 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| CAT69, поделись инфой о СТО
CAT69 | Дата: Четверг, 08.07.2010, 17:15 | Сообщение # 76 |
| yuriy, г.Харьков Биологическая,18 тел. 0503010052 Александр Удачи...
=Нин3я= | Дата: Четверг, 08.07.2010, 17:41 | Сообщение # 77 |
| CAT69 и скоки деняжек лягло на такое добро, я так понимаю ни новую тебе поставили или....?
CAT69 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 09:40 | Сообщение # 78 |
| =Нин3я=, Я просил реставрированную, поставили новую без ЭУ (сам присутствовал при установке). 2900грн.вместе с диагностикой и установкой
Viva | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 16:22 | Сообщение # 79 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Quote (=MANIAK=) Vovander, А можно для пущей ясности фотку этого хитрого болта из салона? Присоединяюсь к вопросу, или хотябы на словах опишите. В том году поменял шестерню, помогло на время. Месяц назад сделал по методу Петровича, две шайбы под пружинку. Теперь замечаю постукивания на брусчатке и неровностях как бы с низу рейки (раньше било по рулю в салоне). Потому собственно хочется знать что еще можно подкручивать, затягивать - хочется тишины. П.С. стойки стабилизатора и втулки в норме.
Сообщение отредактировал Viva - Понедельник, 26.07.2010, 16:23 |
=MANIAK= | Дата: Среда, 28.07.2010, 00:19 | Сообщение # 80 |
| В общем, ребята, теперь я тоже в Вашем минги-клубе, сегодня поменяли рейку по гарантии. С одной стороны классно и вроде бы как модно поздравить, что поменяли, а с другой обидно, что так вот рейки вылетают Добавлено (27.07.2010, 23:19) ---------------------------------------------
Quote (CAT69) Я просил реставрированную, поставили новую без ЭУ (сам присутствовал при установке). А что это у тебя теперь за новая без ЭУ, типа рейка без электроусилителя, теперь руль всегда просто тугой или как? Или поставили с гидроусилителем как на Черато?
