Рулевая рейка !!!
SergiyCo | Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:45 | Сообщение # 41 |
| Меняли рулевой механизм в сборе. Этот стук я надолго запомню. Могу идентифицировать. Зимой и летом. ночью-днем. Очень похоже на ЭУР, но немного не так, впечатление такое как колесо отвинтилось и отдает и под капотом и в руль и пр. Также знаю как погрюкивает ЭУР и стойки стаба - все прошел. Слышал как стучит незажатая гайка стойки аммортизатора. Все очень похоже и в то же время разное. Тут слушать надо.
Yanson06 | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:54 | Сообщение # 42 |
| Quote (SergiyCo) Меняли рулевой механизм в сборе. Этот стук я надолго запомню. Могу идентифицировать. Зимой и летом. ночью-днем. Очень похоже на ЭУР, но немного не так, впечатление такое как колесо отвинтилось и отдает и под капотом и в руль и пр. По гарантии меняли? И на какой СТО? Люди пишите пожалуйста у кого бЫли проблемы с рулевым...
SergiyCo | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 20:40 | Сообщение # 43 |
| Quote (Yanson06) По гарантии меняли? И на какой СТО? Да, на АВТОТРЕЙДЕ!
Jivotnoe | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 11:33 | Сообщение # 44 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Появились аналогичные щелчки при поворотах руля вправо-влево. При движении вроде не замечал. Что это может быть? Думаю стоит ли ехать к официалам или они как всегда скажут что всё нормально и возьмут деньги за диагностику?
Se | Дата: Среда, 17.02.2010, 11:08 | Сообщение # 45 |
| Всем привет. Такая же проблема, думаю шо рейка к официалам ехать смысла невижу, бабулесы сдерут а толку небудет. Надо искать спеца гдето на другом СТО! Может хто знает? Подскажите плиз? Добавлено (17.02.2010, 10:08) --------------------------------------------- я так понял у всех всё прошло?
RAV | Дата: Среда, 17.02.2010, 21:06 | Сообщение # 46 |
Авто: Ceed 1,6 LX 5МТ
| Мужики! У меня были щелчки были тоже поехал на Трейд - посмотрели, подтянули что то в рулевом и все щелчки пропали. Диагностика то ли 45 то ли 65 грн. на помню
Exumer | Дата: Четверг, 18.02.2010, 03:49 | Сообщение # 47 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (Se) я так понял у всех всё прошло? Se, та где там прошло, все также, стучит при раскачивании руля из стороны в сторону. Зимно сейчас, западло на сто ехать, ям ведь все-равно не убавляется а прибавляется только с приходом весны Залатают немного, надо будет ехать, чтоб смотрели. Quote (RAV) Мужики! У меня были щелчки были тоже поехал на Трейд - посмотрели, подтянули что то в рулевом и все щелчки пропали. Диагностика то ли 45 то ли 65 грн. на помню RAV, что конкретно тебе подтягивали?
Балу | Дата: Четверг, 18.02.2010, 07:44 | Сообщение # 48 |
| Quote (Exumer) стучит при раскачивании руля из стороны в сторону. Вот недавно случайно заметил, что ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании, при раскачивании руля право-лево, есть небольшой люфтец примерно по паре миллиметров в каждую сторону и глухой стук при етом. На заведенном авто такого нет. При езде вроде бы стуков и разболтанности нет. Шестерню ЕУР меняли примерно 15 000 назад (всего 31000). Неужто ето начало конца рейки?
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 18.02.2010, 07:45 |
RAV | Дата: Четверг, 18.02.2010, 13:49 | Сообщение # 49 |
| Балу, точно такойже симптом был, подтянули к-то гайку в рулевом. Ща все норм. (сор. за повтор)
OlegxXx | Дата: Четверг, 18.02.2010, 13:55 | Сообщение # 50 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Quote (RAV) Балу, точно такойже симптом был, подтянули к-то гайку в рулевом. Ща все норм. (сор. за повтор) тоже саме
Балу | Дата: Четверг, 18.02.2010, 14:58 | Сообщение # 51 |
| RAV, OlegxXx, А что крутили не сказали? Надо бы на диагностику...
OlegxXx | Дата: Четверг, 18.02.2010, 15:52 | Сообщение # 52 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| там під балкою болт дотяжки рульової є, але не перестарайся шоб не перетянули, тобто руль має сам вертатись коли порівному їдеш. Балу,
RAV | Дата: Четверг, 18.02.2010, 18:19 | Сообщение # 53 |
| Балу, не незапамятовал
Se | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:10 | Сообщение # 54 |
| Да мне тоже дррузя говорили шо нада подтягивать гайку. Exumer я с тобой полностю согласен! по поводу ям!
Димон | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 14:45 | Сообщение # 55 |
| Недавно на харьковском проезжаю мимо СТО и читаю рем. рулевых реек. Дай думаю зайду. На СТО на подъемнике болтается Элантра без рейки. Нахожу дир. , так и так, на трамвайных ,на брущятке как ведро с гвоздями. Распросил что за машина, какого года, сколько пробега и сказал что знает в чем причина. Сказал, Нет проблем, каждое утро с 9.00 до 10.00 проводим диагностику, бесплатно. На вопрос:Что с Элантрой? Сказа что признаки все теже: трамвайные, брущятка. Кароче, за 2100грн. устраняет проблему со стуком на все 100%. Гарантия пол года без ограничения пробега. Думаю...
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
pkp | Дата: Вторник, 06.04.2010, 15:34 | Сообщение # 56 |
| Димон, Quote сказал что знает в чем причина А в чем. Хоть намекнул?
Exumer | Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:32 | Сообщение # 57 |
| Quote (Димон) Кароче, за 2100грн. устраняет проблему со стуком на все 100%. Гарантия пол года без ограничения пробега. Прикольно получаеццо, гарантия на полгода, цена не маленькая. За такие бабки должны как минимум рассказать, что будут делать - это раз. Два, то что после замены этой самой преславутой шестерни ЭУРа стук также пропадал, но через какое-то время снова появлялся. Получается застучит снова через 7 месяцев, ты к ним приедешь, а тебе скажут, мол извини брат, дороги у нас такие Да и вообще, вот здесь, начиная с поста 297 Петрович описывал куда более дешевый вариант решения проблемы со стуком (если речь идет именно об этом стуке). Потеплеет, займусь этим вопросом. За такие бабки, как Димону предложили решить проблему, я б даже не думал а послал бы нах..., ИМХО...
Петрович | Дата: Вторник, 06.04.2010, 23:08 | Сообщение # 58 |
| Quote (Exumer) Да и вообще, вот здесь, начиная с поста 297 Петрович описывал куда более дешевый вариант решения проблемы со стуком (если речь идет именно об этом стуке). Потеплеет, займусь этим вопросом. К слову тыц
Пако | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 16:19 | Сообщение # 59 |
Авто: cee'd 1.6EX MT Piston Grey
| Сегодня, после долгих поисков и мучений, устранили таки стук в рулевом. Оказалось, кто бы мог подумать, да я во-всяком случае нигде о таком не слышал, что стук из-за пластиковой втулки в рулевой рейке. А конкретно, то что в этой втулке отсутствовали уплотнительные кольца и она дребезжала при проезде мелких неровностей на небольшой скорости. Вот так вот. Спасибо мастеру (усатый дядя такой) и гарантийщику Владимиру с СТО "Корея мотор" на Подоле которое. Был на этом СТО первый раз и порадовало профессиональное отношение ребят. Все сделали по гарантии и не морозились, не делали недоумеващие и задумчивые выражения лиц, не говорили про естественную работу подвески, как специалисты с Усенко (обращался в конце 2008 - 2009), да и того же Автотрейда (осень 2009). Так что, ребята сидоводы, вот еще одна из причин стука "пластмассовым ведерком" в передней части ходовой. з.ы. Сорри за обсуждение работы СТО не в той ветке
Димон | Дата: Вторник, 20.04.2010, 16:03 | Сообщение # 60 |
| Мне вчера на автотрейде поставили диагноз, смерть рейке. Че делать???
