Шестерня в ЭУР
Lemming | Дата: Четверг, 17.12.2009, 16:36 | Сообщение # 301 |
| Петрович, Quote (Петрович) на самом деле это не то что самый простой вариант - это пока единственный вариант с 99% удачным результатом Просто, я думаю, непосредственно с заменой пружины, этот вариант был бы надежнее и логичнее, чем с подкладкой шайб...
Петрович | Дата: Четверг, 17.12.2009, 17:57 | Сообщение # 302 |
| Quote (Lemming) непосредственно с заменой пружины, этот вариант был бы надежнее и логичнее, чем с подкладкой шайб... Именно такое решение данной проблемы (замена пружины) будет от официалов, вопрос времени. Пока так покатаюсь, а потом по гарантии поменяю.
RUBLIK17 | Дата: Пятница, 26.03.2010, 10:38 | Сообщение # 303 |
| Если с подкладкой шайб усилие пружины не превысит допустимых норм, это самый быстрый и простой вариант "В полевых условиях" решить проблему стука. Петровичу респект!
Петрович | Дата: Вторник, 06.04.2010, 23:07 | Сообщение # 304 |
| Откатал всю зиму после внедрения в эур доработки - почти 15 тыков. Полет нормальный - стуков в эуре не наблюдаю.
Exumer | Дата: Среда, 07.04.2010, 03:14 | Сообщение # 305 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Что и требовалось доказать... Саша, подскажи пожалуйста диаметр этих шайб под пружину, если помнишь, чтобы заготовить сразу? Толщина на сечение, я так понимаю, 2-3 мм будет достаточно? Вопрос к киевлянам, кто-либо уже делал такую доработку в Киеве? Если да, то где? Чтобы механики не чесали репу и не задавали лишних вопросов. Хочется приехать туда, где сдлают быстро, качественно, при этом не забыв о развале и калибровке.
Петрович | Дата: Среда, 07.04.2010, 09:55 | Сообщение # 306 |
| Quote (Exumer) Толщина на сечение точно блин, прошло трохан времени, в цифрах не помню уже
Димон | Дата: Четверг, 08.04.2010, 08:38 | Сообщение # 307 |
| Петрович, где делал машину?
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
Zaleva | Дата: Пятница, 09.04.2010, 16:14 | Сообщение # 308 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| Петрович, ты ж у нас флагман. А всем надо ровняться на флагмана. Где делал машинку на Холдинге?
Петрович | Дата: Пятница, 09.04.2010, 17:33 | Сообщение # 309 |
| Димон, Zaleva, делал у диллера - СТО "Евромоторс" (г.Хмельницкий) http://kia.ua/dealers/khmelnytska/khmelnitsky/128.html
Димон | Дата: Суббота, 10.04.2010, 10:10 | Сообщение # 310 |
| Спасибки! незаметил что ты из Хмельницкого.
jcdenton | Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:26 | Сообщение # 311 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| Сегодня был на Свит Авто. С проблемой они знакомы и решаю ее заменой "демпфера руллевой колодки" 563152H000 (судя по всему и есть та "пружина"). Работы 4-5 часов. цена 525 грн. демпфер 15 грн. В наличии у них небыло. Завтра с утра еду в Автоцентр на Борщаговке за демпфером и к ним на замену.
Lemming | Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:29 | Сообщение # 312 |
| jcdenton, Quote (jcdenton) решаю ее заменой "демпфера руллевой колодки" Если мне память не отшибает это и есть шестеренка, а не пружинка... вот смотри: http://cars.pdfki.com/kia/ceed/ru/articles/tsb_mdps.html Цена у них по замене космическая! Ты что не на гарантии?
Сообщение отредактировал Lemming - Четверг, 15.04.2010, 17:34 |
jcdenton | Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:43 | Сообщение # 313 |
| Lemming, на гарантии. Это можно считать гарантийным случаем? Все рулится нормально, но если резко повернуть руль можно услышать стучок. И еще при проезде грубой и череды неровностей как то крупный щебень или дороги аля "решетка" начинает появлятся много таких стучков и сразу. Тогда вопрос следующий: Мне требовать полной гарантийной замены бесплатно включая работу?
Lemming | Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:47 | Сообщение # 314 |
| jcdenton, Quote (jcdenton) Это можно считать гарантийным случаем? Конечно! Вперед на диагностику и меняй! Мне все делали бесплатно! Лучше всего подъедь на Авторейд!
Сообщение отредактировал Lemming - Четверг, 15.04.2010, 17:48 |
jcdenton | Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:59 | Сообщение # 315 |
| Lemming, ты знаешь. Сейчас позвоню на Свит Авто спрошу какого хрена. Если не удастся найти общий язык поеду на Автотрейд или сразу на борщаговку и буду решать вопросы там. А к этим дибилоидам больше ни ногой Добавлено (15.04.2010, 16:59) --------------------------------------------- update позвонил. Замена бесплатно. Но демпфер придется всетаки купить 15грн ибо облом заказывать и ждать.
Lemming | Дата: Четверг, 15.04.2010, 18:09 | Сообщение # 316 |
| jcdenton, Читай личку!
poleg | Дата: Четверг, 15.04.2010, 18:42 | Сообщение # 317 |
Авто: KIA Cee'd 1.6AT SW
| Всем привет! До боли знакомая проблема! Стук в рулевом при проезде острых неровностей, стук или поклацивание при подергивании руля из стороны в сторону в стоячем положении.Скажу сразу перепробовал все. Звездочку менял, не помогло. Передергали всю рейку, вердикт капец рейке. Пока случайно не встретил знакомого, он работает на набережной на КИА сервисе. Короче он пригласил к себе в гости. Загнали машинку и минут через 30-40 выгнали. Уже около месяца езжу, рулевое, как тока из салона. Что было? Подтянули рейку на 2 зубчика, подтянули что то в сервоприводе и не помню еще в каком месте. По факту стук пропал. Был приятно удивлен. Сразу хочу сказать что пишу не из-за рекламы, так как сам обслуживаюсь на Гонты. Да мастера приемщика, что меня пригласил звать Слава. Попробуйте может поможет.
"Вся жизнь - театр, и учить ему нужно уже в школе"
jcdenton | Дата: Четверг, 15.04.2010, 19:53 | Сообщение # 318 |
| А на автотрейде никто не пробовал внедрить данный "метод Петровича"? Обратится например к Андрею Шугаеву.
Балу | Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:55 | Сообщение # 319 |
| Quote (jcdenton) судя по всему и есть та "пружина" Ето и есть та резиновая "звездочка".
Lemming | Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:47 | Сообщение # 320 |
| jcdenton, Quote (jcdenton) А на автотрейде никто не пробовал внедрить данный "метод Петровича"? Однозначно официальные СТО "отсебятиной" заниматься не будут, это исключено! Все нововедения согласно TSB или с согласия корейцев делают, как я понял...
Сообщение отредактировал Lemming - Пятница, 16.04.2010, 11:37 |
