Шестерня в ЭУР
Diakatana | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 17:00 | Сообщение # 281 |
| alens, Стучать может не только шестерня. Если на небольшой скорости, например на брусчатке, при повороте налево появляется стук, с отдачей на руль- то это шестерня ЭУР. В Крыму на грунтовке, когда попадаются небольшие камни этот стук просто бешенный, а вот на асфальте, даже попадая в яму все ок. Добавлено (30.11.2009, 15:46) --------------------------------------------- ...кстати Quote (alens) ТАТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, у тебя новая шестерня с завода В пиринципе они может и правы, стучали вроде старые шестерни, которые тоньше Добавлено (30.11.2009, 16:00) --------------------------------------------- alens, У тебя машина НА ГАРАНТИИ + 2 года устранения заводских деффектов!!!! Тебя не дожна волновать причина стука, а только устранение его. Приезджаешь на любой из официальных сервисов и просишь разобраться. Ты с какого города? Должны сесть с тобой в машину скорее всего инженер по гарантии и проехаться по убитенькой дороге до обнаружения стука или отсутствия оного. Вот и вся диагностика. Если нашли стук, определяют причину. ...должны устранить. Но помни: на ходовую гарантия 1 год (кроме замены шестерни).
Сообщение отредактировал Diakatana - Вторник, 01.12.2009, 23:47 |
Балу | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 17:08 | Сообщение # 282 |
| Quote (Diakatana) Но помни: на ходовую гарантия 1 год Рулевое в ходовой не относится...
Diakatana | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 17:34 | Сообщение # 283 |
| Балу, Дак стук, который его беспокоит может быть и в ходовой
alens | Дата: Среда, 09.12.2009, 00:55 | Сообщение # 284 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Quote (Diakatana) Я 20 лет копил, а мне какое то го.но подсунули!!! да прикольно с 5-и лет собирал себе на сида ржу немогу... Quote (Diakatana) с криками "дайте мне инженера по гарантии!" С гарентийциками общатся умею, по гарантии менял 3 задних амора, рулевую рейку, перекаска 5-й двери, обряжка подвески, руль кыво стоял, ездил ругался по поводу правой задней противотуманки ,... меня там уже узнают. поорать я обожаю , поверь это моя стихия , я в ней как рыба в воде. Думаю на очередной киевской встечи попрошу поехать людей у кого стучала шестерня, если узнают знакомый стук, тога буду ОЧЕНЬ настаивать на ее замене. хз может это стойки стабилизатора, но я скланяюся к версии с шестерней. У кого то стучала заменённая на новую шестерня ЭУР? или менял кто то на машинах которые шли уже с новой версией шестерней ЭУР? Добавлено (08.12.2009, 23:55) --------------------------------------------- извините за повтор, но вопрос остается открыт: У кого то стучала заменённая на новую шестерня ЭУР? или менял кто то на машинах которые шли уже с новой версией шестерней ЭУР?
Сообщение отредактировал alens - Среда, 09.12.2009, 00:55 |
Roman | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:30 | Сообщение # 285 |
Авто: Kia cee`d So Red
| alens, Да у меня такая же беда. Поменял шестерню ЭУР года пол назад. Сейчас опять начала стучать, че делать не наю. Мне кажется, тут дело в какой-то еде детале, раз шестерня так быстро изнашевается.
KIA cee'd 2.0 АT TХ ВЕ 6203 АІ г.Николаев Роман.
Servisman | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:48 | Сообщение # 286 |
| Quote (alens) У кого то стучала заменённая на новую шестерня ЭУР? или менял кто то на машинах которые шли уже с новой версией шестерней ЭУР? Заменённая шестерня не изнашивается и ЭУР стучать не может, ищите другие источники стука.
В общении буду краток
Roman | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:53 | Сообщение # 287 |
| Servisman, Спасибо будем искать.
automag | Дата: Среда, 09.12.2009, 13:34 | Сообщение # 288 |
Авто: SW 2.0
| мне по гарантии два раза меняли, после первой замены стук появился через 2 тыс, после второй замены подтянули еще рейку,,но полностью стук не убрали,,
Roman | Дата: Среда, 09.12.2009, 13:39 | Сообщение # 289 |
| automag, Так, а че за Х... (В чем проблема?). Тебе не сказали, как вообще убрать этот недостаток?
automag | Дата: Среда, 09.12.2009, 13:53 | Сообщение # 290 |
Авто: SW 2.0
| они сами не знают!:) (а может и знают но не говорят) но скажу что после второй замены стало гораздо лучше! склоняюсь к тому что тут еще конструктивные проблемы с рейкой(не только у меня),а поскольку менять рейку по гарантии дорого и не выгодно-про нее никто и не говорит
alens | Дата: Среда, 09.12.2009, 14:03 | Сообщение # 291 |
Авто: ceed 1.6 AT
| мне заминили по гарантии рейку , щелщки при полном вывороте руля пропали , он этот пласмасовый стук остался
Servisman | Дата: Среда, 09.12.2009, 15:59 | Сообщение # 292 |
| alens, В сборе с тягами меняли?
alens | Дата: Четверг, 10.12.2009, 14:25 | Сообщение # 293 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Servisman, ХЗ , делали по гарантии так что сильно туда не заглядывал.
Servisman | Дата: Четверг, 10.12.2009, 18:35 | Сообщение # 294 |
| alens, Это важно.
Maks_053 | Дата: Пятница, 11.12.2009, 09:22 | Сообщение # 295 |
Авто: Cee'd 1.4 LX 5MT MarsRed
| при вивороті на ліво, не на швикості щось хрустить в рульовому... Це шестерня? чи ще щось? і на невеликій швидкості також хрустить
vinnetou | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:00 | Сообщение # 296 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Петрович) На офиц сервисах уже есть письмо от Киа моторс, о том, что бы прекратить замену шестернь, т.к. это не решает проблему. вместо того, чтобы предложить какой-то другой способ её устранения, например замена хреновой пружины на "правильную" по описанной выше схеме, КИА моторс, как я понял, предписывает официальным сервисам вообще не устранять проблему ? А потом ещё удивляются, почему народ при первой возможности уходит с гарантии Да, уж, самый большой недостаток сида это КИА моторс.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Воскресенье, 13.12.2009, 17:06 |
Петрович | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:00 | Сообщение # 297 |
| Quote (vinnetou) предписывает официальным сервисам вообще не устранять проблему Kia motors знает про это решение. Это временное явление, через полгода появится нужное тсб Именно столько времени нужно для того что бы проверить, не будет ли побочных эффектов от такого "лечения" проблемы. Напомню: у нас в городе ездит уже 5 авто с таким решение устранения этой проблемы. Больше пока не будет. Надо время, для проверки. Реально радует, что есть еще люди (это я про сервисника, который придумал это решение). Он мне говорит, была бы у него такая машина, он бы решил все проблемы: и стук спереди , и стук сзади ... Езжу второй день - получаю удовольствие от тишины.
fitsulin | Дата: Четверг, 17.12.2009, 14:52 | Сообщение # 298 |
Авто: ceed 1.4
| Ребятки, подскажите к кому в Киеве обратится с такой же проблемой??? Я уже не на гарантии, шестерню менял на 30-ти по гарантии, сейчас 70 т..
Lemming | Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:37 | Сообщение # 299 |
| Петрович, Quote (Петрович) Решение очень просто: под пружину подкладывается две шайбы, диаметром с пружину и толщиной, как сечение пружины (вроде понятно выразился). Благодаря этому, увеличивается сила прижатия шестерни к механизму. Саша, я что-то невкурил: а не проще ли заменить пружину на более упругую, либо длиннее, чтобы она сильнее поджимала шестерню?? Эти две шайбы, которые ты подложил, получается, только увеличивают длину пружины, соответственно сильнее прижимается злощастная шестеренка... Или ты не стал заморачиваться просто поиском, и пошел по простому варианту?!
Петрович | Дата: Четверг, 17.12.2009, 16:07 | Сообщение # 300 |
| Quote (Lemming) Или ты не стал заморачиваться просто поиском, и пошел по простому варианту?! на самом деле это не то что самый простой вариант - это пока единственный вариант с 99% удачным результатом (1% закладываю в пока невыявленные побочные эффекты)
