Шестерня в ЭУР
sergio72 | Дата: Среда, 28.04.2010, 09:33 | Сообщение # 341 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Vas_Ter, Евромоторс, Хмельницкий Адрес: г. Хмельницкий Винницкое шоссе, 23 тел. 8 (0382) 712-500 Сайт Евромотрос-Хмельницкий Позвони, запишись и поменяй.
Vas_Ter | Дата: Четверг, 29.04.2010, 09:07 | Сообщение # 342 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| sergio72, Спасибо! Сделаю обьязательно отпишусь!
yuriy | Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:15 | Сообщение # 343 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| На каком-то из форумов видел фотоотчет о разборке электроусилителя без снятия рулевого вала с машины, а сейчас не могу найти . Может кто подскажет?
karamon | Дата: Пятница, 21.05.2010, 13:21 | Сообщение # 344 |
Авто: Pro-Ceed 1.4 MT 3AKompass Blue
| Мне 2 недели назад заменили шестерню и подтянули колонку..Стуки и "клацы" при поворотах исчезли. Руль как-то мягче кажется стал
картинки в подписи
Jurgen | Дата: Пятница, 21.05.2010, 16:15 | Сообщение # 345 |
| Quote (gutera) Кстати довольно неплохо тарабанит защита, особенно передняя ее часть! так точно, что и было в моём случае, но всё равно хочу поменять шестерню.Добавлено (21.05.2010, 15:15) ---------------------------------------------
Antonio | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 22:32 | Сообщение # 346 |
| Вчера была произведена замена на модифицированную шестеренку. Шестеренку брал у S-Sasha за 15 грн. Все работы заняли почти 2 часа . Для двойного эффекта был применен "метод Петровича" - под пружину, прижимающую эту шестерню была подложена резиновая шайба примерно 2мм. Стук пропал. Петровичу - респект. Теперь стал ездить более динамично т.к. пропали паразитные стуки.
Платонович | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 10:18 | Сообщение # 347 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Antonio, Делал сам или где?
Петрович | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 10:28 | Сообщение # 348 |
| Antonio, обязательно сделай калибровку эура !
olezuk | Дата: Среда, 18.08.2010, 12:16 | Сообщение # 349 |
| уф.. нарешті. замінили. відчуття неоднозначні. весь день їздив без жодної музики в салоні...тільки прислухався. В рульовій на 100% тихо не стало. Якщо раніше при повороті на ліво дуже гриміло, то тепер при легкому повороті вправо (дуже рідко) але постукує. Звук аналогічний тому, що був до заміни, лише дуже рідко і не так сильно\голосно. Ще що хотів згадати: після заміни шестерні, вже коли віддавали документа, манагер сказав що з Києва прийшла відмова (на заміну меєї шестерні). Моя лялька на три місяці випущена пізніше, ніж йшли авто з бракованими ЕПР. От-так. Грошей я не платив, але манагер казав, що буде пробувати відстоювати, якщо ні - заплатить з своєї кишені... бо пішов мені на зустріч, а йому відмовили... не знаю. дійсно так, чи може підрозводили мене... але фак на лицо
Сообщение отредактировал olezuk - Среда, 18.08.2010, 12:16 |
Antonio | Дата: Пятница, 20.08.2010, 09:31 | Сообщение # 350 |
| Quote (olezuk) якщо ні - заплатить з своєї кишені... бо пішов мені на зустріч, а йому відмовили... Треба його занести в "Червону книгу" У меня после замены тыщи две пробегу. Стук уменьшился. Но иногда и постукивает - люфт там все равно возможен. Конструкция такова + наши дороги.
yuriy | Дата: Среда, 25.08.2010, 17:46 | Сообщение # 351 |
| На выходных своими силами произвел замену шестерни (купленной у оффициалов за ранее - 13 грн.) и подложил под известную пружину две шайбы по "методу Петровича". Старался делать очень аккуратно, как результат — лампа электроусилителя после сборки не загорелася, руль нормально возвращается в центральное положение, НО, почему-то, руль стоит немного не по центру. Поеду выравнивать развалом. Результат произведеной процедуры — стук ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшился, т.е. в 95% случаев он не возникает, но в 5% (особо неровные поверхности — рельсы, крубный щебень, крупные ямки) остался стук значительно тихий и ощущаемый только, практически, руками на руле. После произведенной процедуры и оценки устройства электроусилителя совершенно ясно, что новая шестерня значительно убирает зазоры, но совершенно не понятно как помагают установленные шайбы, т.к.: 1. пружина и так достаточно жесткая. 2. вращающиеся части электроусилителя движутся вокруг оси (пружины), а не совершают поступательные движения, нажимая пружину. В всяком случае результат есть, всем спасибо за предоставленную информацию.
Serega | Дата: Среда, 22.09.2010, 15:05 | Сообщение # 352 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| yuriy, а можешь вкратце описать процесс самостоятельной замены?
www.commax-ukraine.com.ua
Fox | Дата: Среда, 22.09.2010, 16:41 | Сообщение # 353 |
| и размеры шайбы которую нажно подставить под пружину ( диаметр ???)
Петрович | Дата: Среда, 22.09.2010, 16:58 | Сообщение # 354 |
| Quote (Fox) и размеры шайбы которую нажно подставить под пружину ( диаметр ???) диаметр такой как и у пружины. я не мерял, методом тыка подобрали
Fox | Дата: Среда, 22.09.2010, 17:39 | Сообщение # 355 |
| Просто, тоже хочу провести замену, вот думал подготовить всё заранее... так как без машины потом искать шайбу будет не сильно удобно.
Петрович | Дата: Среда, 22.09.2010, 17:42 | Сообщение # 356 |
| Fox, выхода у тебя я так понимаю нет в клубе пару машин с таким решением ездят и никто наверное не замарачивался параметрами
yuriy | Дата: Вторник, 12.10.2010, 16:20 | Сообщение # 357 |
| Serega, Операцию производил по TSB о замене шестерни, только пару пунктов не выполнил: не снимал подушку и баранку с рулегого вала (незачем), шлицевое соединение внутри вала не разъединял, чтобы не сместить, а только немного раздвигал на шлицах и получал доступ внутрь. Fox, чтобы не прогадать с шайбами, зашел в строительный супермаркет и купил по 10 шайб диаметром от 4 до 12 мм.
Fox | Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:47 | Сообщение # 358 |
| И так наконец-то заменил я эту шестерню повторно по гарантии (есть мысль что первый раз на Автотрейде её мне просто не меняли, так как сервисный инжинер с АНБ сказал что в Корею ничего не отправляли), шестерню покупал сам, вернее даже две, первою хюндаевскую у Саши с партнерской ветки, но она меня как-то не впечетлила, поэтому заказал ещё одну которою мне привезли ( Айпи авто вроди), она оказалась существенно жёще, поэтому поставил именно её. И так, всё вроди сделали нормально, стуки пропали, дребежания тоже, под пружину подставили 2 шайбы. так что сказть точно не могу. толи это новая шестерня помогла, то ли шайбы, но главное не это, дошло дело до калибровки. загнали машину на стенд развала выставили развал и начали калибровать... как результат теперь руль повернут немного в лево. Приехал на следующий день опять к ним, опять сделали развал руль выставили ровно, но при движении он всеравно поверную немного влево. Теперь даже не знаю, толи это из-за калибровки толи из-за развала. Когда делали второй раз развал сам специально смотрел как стоит руль, был тупо ровно, да и до начала этой затеи с калибровкой руль тоже стоял ровно. Может кто-то стикался с такой проблемой??? как её решать??? P.S.По звездочке было исправление в ТСБ и с индексом UA не помагает в решениии проблемы с стуком, сейчас рекомендуют UB,UC,UD.... Та которую поставия я имеет индекс UK. Вот так вотДобавлено (05.11.2010, 18:47) --------------------------------------------- Кто делал калибровку ЭУРа??? отпишитесь плиз...
Taraska | Дата: Четверг, 25.11.2010, 18:07 | Сообщение # 359 |
Авто: Kia Ceed 1.6MT EX
| У меня раньше при левом вывороте руля на брусчатке просто негромко тарахтело, неспеша планировал замену шестерни. Но с вчерашнего дня дяже на прекрасной дороге при легком вывороте руля появляется странный вой и шелест вперемежку с скрипением, похоже как 220 вольт в плохой розетке коротит. Это все шестерня или весь ЕУР накрылся? (((Добавлено (25.11.2010, 17:07) --------------------------------------------- ...поехал купил шестерню, заменил. Тарахтение в руле пропало, свист и шелест остался при малейшем движении рулем влево. Но заметил что если нажать на тормоза то посторонний звук пропадает. Странно что проявляется при левом вывороте руля... Это че за трабл?...
ШОН | Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:16 | Сообщение # 360 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Quote (Taraska) ...поехал купил шестерню, заменил. Менял сам или на СТО? И насколько сложный процесс замены шестерни, если на СТО, сколько стоит работа?
Моб. тел. 050-950-58-44
