  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Шестерня в ЭУР (замена и последствия)
Шестерня в ЭУР
PavlikДата: Пятница, 26.04.2013, 18:05 | Сообщение # 401
Та не парся ти - в більшості випадків заміна зірочки не вирішує проблему.
Рішення тут  - але 'рішала нема/не чути' cry
VLADIUSДата: Воскресенье, 29.09.2013, 20:47 | Сообщение # 402
Петрович, Я хочу сказать Вам большое спасибо , за выложеные фотографии и советы по поводу Эура, Зарегестрировался специально что б Вам сказать спасибо ,сам разобрал сегодня и сделал как вы советуете! Если б Вы знали чего я только не перепробовал.
ivsemenyukДата: Вторник, 25.03.2014, 22:57 | Сообщение # 403
Авто: Kia Cee'd 1.4
сколько времени ушло?
mokamboДата: Понедельник, 26.05.2014, 12:21 | Сообщение # 404
неделю назад менял звездочку и подкладывал шайбы по методу петровича-не помогло! до этого перебирали рейку и вытачивали втулку у токаря из спецпластика(заводские гавно) в салоне как гремело на неровностях мелких так и погремывает шо делать заказывать б\у рулевую колонку с эур со свежей машины дорого!помогите если кто знает иначе наверно буду продавать.
Добавлено (26.05.2014, 11:21)
всетаки проблема была в рейке не в эуре второй раз снимали сейчас нормально
Сообщение отредактировал mokambo - Среда, 26.03.2014, 17:49
PunisherДата: Понедельник, 26.05.2014, 21:19 | Сообщение # 405
Авто: Cee'd
А что именно было с рейкой, если не секрет? У меня тоже эур сделанный, но стучек есть.
г. Винница
mokamboДата: Понедельник, 26.05.2014, 22:30 | Сообщение # 406
проблема была в износе самого вала в районе втулки .первый раз токарь выточил втулку мы собрали и думали что забыли про рейку.стало лучше но не совсем.такую процедуру я делал на рено кенго 2 и больше за рейку не вспоминал пока и непродал .наездил на кенго около 40000 у них тоже электро привод.на киа я всеже убедил дружбана что это всетаки рейка и мы сняли и разобрали второй раз и добавили еще одну втулку глубже в сам корпус и закрепили ее там.теперь вал движется по двум втулкам.
imagineДата: Среда, 28.05.2014, 14:10 | Сообщение # 407
Авто: Kia Cee`d SW`08
Есть вопрос по рулевому. Проблема в том, что при вращении руля есть посторонний звук (как жужжание), напоминает звук моторчика электрического. Слышится именно от рулевой колонки. Никто не сталкивался? sad
andrdn7723Дата: Пятница, 29.05.2015, 00:04 | Сообщение # 408
Здравствуйте. Есть проблема со стуком в ЭУР. Ищу мастера чтоб устранил. Помогите пожалуйста
fantikДата: Четверг, 11.06.2015, 09:42 | Сообщение # 409
Авто: Kia Pro Ceed 1.6 MT
Я тоже не смог прочесть всю историю и ищу помощи, совета с ремонтом или заменой ЭУР!
Слышал еще что есть детали по замене, c yjvthjv FFF в конце каталожного, как она ходит?!
1svasyaДата: Четверг, 11.06.2015, 13:53 | Сообщение # 410
andrdn7723fantik, делают у маньяка, мастер Алексей, я делал, все стуки пропали.
lysigДата: Пятница, 01.07.2016, 15:54 | Сообщение # 411
В Николаеве, Херсоне есть мастера которые компетентны в данном вопросе?
dfgsdfgДата: Четверг, 14.07.2016, 12:32 | Сообщение # 412
Подскажите пожалуйста контакты в Киеве, где можно вылечить стук в ЭУР.
Я уже с ума схожу от этого звука, спасите.
Сообщение отредактировал dfgsdfg - Четверг, 14.07.2016, 12:33
viper72Дата: Четверг, 14.07.2016, 14:38 | Сообщение # 413
dfgsdfg, на 2 поста выше же написано, кто может помочь, например wink Линк
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Copyright ceed.at.ua © 2020
