Шестерня в ЭУР
Петрович | Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:52 | Сообщение # 321 |
| Lemming, я делал всю процедуру на офиц СТО
Lemming | Дата: Пятница, 16.04.2010, 11:36 | Сообщение # 322 |
| Петрович, Есть TSB?
Сообщение отредактировал Lemming - Пятница, 16.04.2010, 11:37 |
Петрович | Дата: Пятница, 16.04.2010, 11:44 | Сообщение # 323 |
| Lemming, я имел ввиду, что у меня как раз "отсебятина" от оф СТО
Exumer | Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:58 | Сообщение # 324 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (Lemming) Однозначно официальные СТО "отсебятиной" заниматься не будут, это исключено! Все нововедения согласно TSB или с согласия корейцев делают, как я понял... почему не будут? у меня, например, машина не на гарантии. я так думаю за ваши деньги любой каприз надо бы с ними пообщаться по этому поводу. хочу на диагностику ходовой съездить к ним, заодно поговорю.
jcdenton | Дата: Пятница, 16.04.2010, 23:11 | Сообщение # 325 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| Ездил по совету Lemming на автотрейд. Обращался к Андрею. На замечание по рулевому предложили подтянуть ремень. Подтянули. Пропало на пару часов, а потом снова. Поеду завтра менять звездочку.
Exumer | Дата: Суббота, 17.04.2010, 18:42 | Сообщение # 326 |
| Quote (jcdenton) На замечание по рулевому предложили подтянуть ремень. какой ремень???
Сообщение отредактировал Exumer - Суббота, 17.04.2010, 18:43 |
jcdenton | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 05:35 | Сообщение # 327 |
| Exumer, тьфу писал после целого дня сплошного "незабываемого приключения" по СТО КИА. Извиняюсь. "Подтяжка рулевой рейки".
Сообщение отредактировал jcdenton - Понедельник, 19.04.2010, 19:40 |
Пако | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 18:22 | Сообщение # 328 |
Авто: cee'd 1.6EX MT Piston Grey
| Quote (poleg) Всем привет! До боли знакомая проблема! Стук в рулевом при проезде острых неровностей, стук или поклацивание при подергивании руля из стороны в сторону в стоячем положении.Скажу сразу перепробовал все. Звездочку менял, не помогло. Передергали всю рейку, вердикт капец рейке. Пока случайно не встретил знакомого, он работает на набережной на КИА сервисе. Короче он пригласил к себе в гости. Загнали машинку и минут через 30-40 выгнали. Уже около месяца езжу, рулевое, как тока из салона. Что было? Подтянули рейку на 2 зубчика, подтянули что то в сервоприводе и не помню еще в каком месте. По факту стук пропал. Был приятно удивлен. Сразу хочу сказать что пишу не из-за рекламы, так как сам обслуживаюсь на Гонты. Да мастера приемщика, что меня пригласил звать Слава. Попробуйте может поможет. На том же СТО "Корея Моторс" мне тоже решили проблему с рулевым. Замена пластиковой втулки в рулевой рейке (именно втулки, а не звездочки в ЭУР). Запчасть ерундовая, а мороки - разобрать, собрать рейку + развал, схождение. Сделали по гарантии. А на Автотрейде видать не хотят заморачиваться
Сообщение отредактировал Пако - Понедельник, 19.04.2010, 18:23 |
Петрович | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 19:20 | Сообщение # 329 |
| Quote (Пако) Замена пластиковой втулки в рулевой рейке (именно втулки, а не звездочки в ЭУР) Не могу понять, о какой втулке идет речь. Конкретнее можно ?
poleg | Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:15 | Сообщение # 330 |
Авто: KIA Cee'd 1.6AT SW
| Quote (Петрович) Не могу понять, о какой втулке идет речь. Конкретнее можно ? Я думаю, втулка, которая находится в рейке. Она подтягивается гайкой. То что я написал, что подтянули на два зуба. Река настроена на заводе. За время эксплуатации эта втулка изнашивается (разбивается по нашим дорогам), если такое произошло ее подтягивают. Когда мне ее подтянули, то попросили проехать протестировать, что бы не закусывала рейка. (Сказали, если закусит, то будут менять по гаранти всю рейку. Слава богу как я писал все пучком!)
"Вся жизнь - театр, и учить ему нужно уже в школе"
Пако | Дата: Вторник, 20.04.2010, 16:44 | Сообщение # 331 |
| Quote (Петрович) Не могу понять, о какой втулке идет речь. Конкретнее можно ? Пластиковая втулка, разрезная (какбы с лепестками), имеет поперечные канавки в которых стоят уплотнительные кольца. Вобщем чемто напоминает поршень с кольцами, только как втулка. Так вот в моем случае - заводской брак. Небыло этих самых уплотнительных колец. По этой причине она болталась там и создавала такой пластмассовый звук
Vas_Ter | Дата: Четверг, 22.04.2010, 00:32 | Сообщение # 332 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| Ребята а кто-то может сказать сколько берут денег за такую работу, я имею ввиду тех у кого машина не на гарантии, и скоко стоит запчасть? И еще вопросик нужно менять звоздочку и уплотнительние кольца или только что-то одно? и ещё один вопрос: как определить что именно нужно менять???????????????
Сообщение отредактировал Vas_Ter - Четверг, 22.04.2010, 00:33 |
alens | Дата: Четверг, 22.04.2010, 13:20 | Сообщение # 333 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Сегодня отвез машину на замену этой шестерни, типа какая то новая версия 3 меняли 4 часа, реально роботы много. Стук пропал.
Сообщение отредактировал alens - Пятница, 23.04.2010, 10:50 |
sergio72 | Дата: Четверг, 22.04.2010, 13:38 | Сообщение # 334 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Vas_Ter, я менял 2 года назад Шестерня стоила примерно 15 грн. Работа 2,5 н.ч*120 грн.= 300 грн. Но это на гарантийной СТО.
Сообщение отредактировал sergio72 - Четверг, 22.04.2010, 13:39 |
Vas_Ter | Дата: Четверг, 22.04.2010, 22:17 | Сообщение # 335 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| sergio72, но оно реально помогло или так как пишут на форуме на 80%???? я потому спрашиваю, что уже два года с такой проблемкой катаюсь и думаю если смысл выбрасывать деньги, ребята пишут что у одного ничего не тарабанит после замены, другие что ничего не помогло. я думаю, что может у каждого из нас разные проблемы с ЭУР, у одних звёздочка, у других пружинку надо уплотнить,, у третих какихто с завода недоставлено втулок или они бракованые. к чему я виду есть ли какойто верный способ узнать что именно нужно менять или же кататься дальше и не заморачиваться Кто может дать точный ответ???????
Пако | Дата: Пятница, 23.04.2010, 16:39 | Сообщение # 336 |
| Quote (Vas_Ter) я думаю, что может у каждого из нас разные проблемы с ЭУР, у одних звёздочка, у других пружинку надо уплотнить,, у третих какихто с завода недоставлено втулок или они бракованые Лично я поменял сначала звездочку в ЭУРе - это устранило стук в рулевом на стоячем автомобиле в конце полного выворота руля. Но при езде как был стук, так и остался. Вылечился заменой втулки в рулевой рейке. При чем проблему с рейкой (втулкой в ней) определили так: подняв машину на подъемник и подергав за колеса, рычаги, мастер сказал, что есть небольшой люфт в рейке, а его не должно быть. Чтобы это определить, я так понимаю, что у мастера должен быть определенный опыт в этом. Поэтому вывод такой: ехать на граматное СТО и определить проблему. Далее на гарантийное СТО и доказать необходимость ремонта. Если машине уже больше 2 лет и она не на гарантии, то ремонтировать на грамотном СТО. Звездочка эта стоит 15 грн. (и меняют ее, по-моему, в любом случае по гарантии, на то есть соответствующее ТСБ от киа), втулка - пластиковая, сколько стоит точно не скажу, но думаю в пределах 100 грн. Разобрать собрать рулевую рейку - 3 часа (около 350 грн). + после разборки рейки - развал/схождение
Сообщение отредактировал Пако - Пятница, 23.04.2010, 16:42 |
poleg | Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:33 | Сообщение # 337 |
| Quote (Пако) Разобрать собрать рулевую рейку - 3 часа (около 350 грн). + после разборки рейки - развал/схождение Мне не разбирали, а тока подтянули.
Lemming | Дата: Суббота, 24.04.2010, 17:43 | Сообщение # 338 |
| jcdenton, Я что-то из твоих сообщений так и не понял: ты шестеренку менял, или все обошлось подтяжкой рулевого?
sergio72 | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 12:04 | Сообщение # 339 |
| Vas_Ter, после замены шестерни пропали стуке при проезде неровностей (брущатка, щебенка, рельсы) при вывороте руля влево. А других посторонних стуков в рулевом небыло.
Vas_Ter | Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:48 | Сообщение # 340 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| sergio72, а где именно в Хмельницком, тоесть на каком СТО это можно сделать, меня интересует качество я просто из Винницы и мне не сложно приехать в Хмельницкий чтоб это сделать? если можна адрес и телефон. зарание благодарен!
Сообщение отредактировал Vas_Ter - Вторник, 27.04.2010, 23:53 |
