Шестерня в ЭУР
Serega | Дата: Вторник, 18.08.2009, 01:29 | Сообщение # 241 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Балу, серьезно??? Круто! Надо будет поехать и поменять!
www.commax-ukraine.com.ua
Fani | Дата: Пятница, 18.09.2009, 15:05 | Сообщение # 242 |
Авто: Kia ceed
| кто подскажет где и как заказать эту шестерьню ? (поменять та сам могу)
Serega | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 16:54 | Сообщение # 243 |
| Quote (Fani) кто подскажет где и как заказать эту шестерьню ? Заедь туда где машину брал и там купи в магазине. Или у другого дилера.
Балу | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 17:17 | Сообщение # 244 |
| Quote (Fani) поменять та сам могу Уверен??? С тебя подробный фотоотчет! Если найдешь только в Киеве - можем тебе выслать.
Storm | Дата: Суббота, 26.09.2009, 12:22 | Сообщение # 245 |
Авто: cee'd 1.6 EX AT black
| Капец, на Свит авто сказали что менять шестерню 6 часов будут потому что разбирать надо всю рулевую колонку. Странно, на разных СТО по-разному меняют чтоли?
chertenok | Дата: Суббота, 26.09.2009, 12:33 | Сообщение # 246 |
Авто: subaru outback 3.0
| Quote (Storm) Капец, на Свит авто сказали что менять шестерню 6 часов будут потому что разбирать надо всю рулевую колонку. Странно, на разных СТО по-разному меняют чтоли? Походу криворукие, мне меняли на Аэлите г. Днепропетровск, в общем итоге 2,5 часа. Что делали: 1)Разобрали рулевое 2) Поставили шестерню 3) Собрали все 4) Сделали развал схождение ( Хотя некоторые говорят что не обязательно) 5) Сделали калибровку После этого я сел и поехал ))))))
Storm | Дата: Суббота, 26.09.2009, 13:06 | Сообщение # 247 |
| На этой ветке пишут что на автотрейде наловчились менять не разбирая всю колонку, процесс занимает намного меньше времени. Буду менять на автотрейде
SergiyCo | Дата: Суббота, 26.09.2009, 22:16 | Сообщение # 248 |
| Все это временно....
LiS11 | Дата: Пятница, 02.10.2009, 12:35 | Сообщение # 249 |
Авто: Pro1.4MT=Nissan Qashqai
| ЧЕт не понимаю При вывороте руля до упора что влево что вправо что то отчетливо щелкает эт подрамник, эур, шестерня или рейка ??????????????? ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ
SV LiS11
«The Power to Surprise»
Dark_Man | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 16:28 | Сообщение # 250 |
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
| Поменял наконец-то шестерню. Все сделали гуд, но... Приговорили рейку к замене. В натуре стучит. Пробег 56 тык. Гарантия уже тю тю... Видимо она и стучала в основном родимая. Но рейка у нас относительно недорогая - 300$ После 15-го должны доставить. Поменяют, посмотрим.... Проверял амики на стенде в Альфа-М. Там щас комплексная диагностика за 99 грн. Несмотря на стук сзади результат по 80% задние и 80 % и 81% передние. Аж странно. Т.е. стучать но держать гады....
Бабло побеждает зло ...
Cruel | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 19:47 | Сообщение # 251 |
| Quote (Dark_Man) Проверял амики на стенде в Альфа-М. Там щас комплексная диагностика за 99 грн. Расскажи подробнее где это и что... И как расшифровывать какие проценты хорошо а какие плохо?
Gardi1973 | Дата: Четверг, 08.10.2009, 23:44 | Сообщение # 252 |
| А сколько на ЭУР гарантия!
Pavlik | Дата: Пятница, 09.10.2009, 12:39 | Сообщение # 253 |
| Поменял наконец-то шестерню. Все сделали гуд, но... Приговорили рейку к замене. В натуре стучит. Пробег 56 тык. Гарантия уже тю тю... Видимо она и стучала в основном родимая. [hide] А як рейка стукає, скажи пліз... Стук зявився на 4-5 тис, так як тут описано при вивороті руля вліво по бруківці, на місці нічого не клацає і не стукає, в принципі при прямому рулі тоже трохи чути але менше ніж при "вліво" ....ше замітив шо при викл запалюванні якшо рулем різко покрутити вліво вправо, теж є стук, Поміняли шестерню - не помогло взагалі, і шо в принципі цікаво - зараз 10 тис і стук на мою думку не збільшився (так собі стандартно).... І ше для інфи: Говорив в мене (у Львові) з гарантійщиками і електриком, розказали, шо одному чоловіку теж нічого не помагало, і так сказати провели експеримент, там біля цієї шестерні є ше якась втулка схожа на бочечку (якась металічна), і вона якраз прилягає до шестерні (надівається типу як на грушу), от вони її розрізали і на другому кінці зафіксували скобою.......кажуть той чоловік задоволений, стук пропав....так кажуть вони.... але є мінус, це втручання в ЕУР і з гарантіїї його знімають..... А на рахунок гарантії - сказали 3 роки!!!
Dark_Man | Дата: Пятница, 09.10.2009, 17:51 | Сообщение # 254 |
| Cruel Альфа-М в Харькове на Гагарина, почти на выезде на Симферопольскую трассу. Результат - чем выше абсолютное значение и меньше разброс между левой и правой стороной - тем лучше. Pavlik Стук рейки проявляется очень хорошо на незаведенной машине, шоб ЭУР не мешал. Крутим руль влево-вправо и слышим стук. Или не слышим
Сообщение отредактировал Dark_Man - Пятница, 09.10.2009, 17:52 |
Pavlik | Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:08 | Сообщение # 255 |
| якшо покрутити вліво вправо рулем при викл. запалюванні, трохи різко, стук є, однозначно....це рейка ти думаєш????
Pragmatic | Дата: Суббота, 10.10.2009, 09:42 | Сообщение # 256 |
| Pavlik, це може бути хрестовина у приводі керма
gutera | Дата: Суббота, 10.10.2009, 16:32 | Сообщение # 257 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Quote (Pavlik) Стук рейки проявляется очень хорошо на незаведенной машине, шоб ЭУР не мешал. Крутим руль влево-вправо и слышим стук. Или не слышим небольшой стук и должен быть это нормальный зазор, не раз спрашивал у разных мастеров, плюс сам убедился в этом когда сел в новую Октавию и пошатал там так рулем и тоже есть неб.стук, хотя по брусчатке ничего не стучит. Может тебя хотят гарантийщики развести?Добавлено (10.10.2009, 15:32) --------------------------------------------- Pavlik, +1 к Pragmatic, попробуй подтянуть крестовину на рулевом валу , если не ошибаюсь люч на 12 у меня стало намного тише.
Serega | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 00:08 | Сообщение # 258 |
| Quote (gutera) попробуй подтянуть крестовину на рулевом валу Это в самом низу в салоне находится?
Pavlik | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 12:33 | Сообщение # 259 |
| gutera, пробував, нічого не дотянув, вроді мертво.... Мої спостереження: стукає чітко при рулі вліво, трохи менше при рулі прямо, і майже ні (або то мене вже глючить) при рулі вправо... Стук тіки по бруківці, ше при переїзді рейс.....на жодних "кочках" і "стиральной доске" не стукає.... Доречі, вчора пробував згори по бруківці при викл. запалюванні ...... стукає.... Я так розумію шо це не ЕУР точно.... А на рахунок гарантійщиків, то вони сказали шо це шестерня і поміняли, а потім я не мав часу до них заїхати.... А хто знає рейка підтягується???? Може до якогось кулібіна заїхати, може підтяне і всьо..... в брата в ланосі до 10тис 3 рази дотягували На рахунок підтяжки може хто робив????підкажіть.....
Димон | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 14:29 | Сообщение # 260 |
| Quote (Pavlik) Може до якогось кулібіна заїхати, може підтяне і всьо..... можна, но нестоит. Поможет не надолго, а в итоге рейка убётся. Мне первую тоже подтягивали. Quote (Pavlik) в брата в ланосі до 10тис 3 рази дотягували В Ланосе мне тоже рейку тянули пока она вобще не накрылась. Там стучит немнего другая фигня. В месте куда вкручиваются болты рулевых тяг, в нутри рейки есть так называемые "сухарики" они пластиковые. Пластик очень мягкий. Мне кулибины делали капралоновые, после чего я проездил ещё тысяч 20-ть без всяких стуков.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
