Замена ремня генератора и ролика
fuzzton | Дата: Суббота, 29.10.2011, 17:00 | Сообщение # 81 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| 117тыс. Засвистел где-то 5 тысяч назад. Есть ремень. Подскажитте, пожалуйста, а то окончательно запутался. На 1,6 бенз сколько тех роликов нужно? Спасибо
sly | Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:03 | Сообщение # 82 |
| fuzzton, ОДИН ролик и один ремень
fuzzton | Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:36 | Сообщение # 83 |
| Quote (sly) fuzzton, ОДИН ролик и один ремень smile
Все, понял, дякую
mishabod | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 12:12 | Сообщение # 84 |
Авто: kia ceed 1.4
| У меня пробег 85000 км. ремень в порядке я и не думаю менять
Sand47 | Дата: Четверг, 12.01.2012, 17:15 | Сообщение # 85 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Quote (Стасевич) Вопрос есть хоть кто нибудь у кого ремень порвался или ролик заклинил? Є - то я такий. Ремінь порвався на 97000. На останньому ТО сказали - ще поїздить, а фіг там. Ні свисту, ні ніяких інших симптомів не було, просто в один прекрасний день ремінь розірвався. Робіть висновки...
Андрій, Львів. Та й таке...
chijo | Дата: Четверг, 26.01.2012, 16:25 | Сообщение # 86 |
| Ролик можно и не менять - он разборный. только подшипник поменять. (Это со слов мастера у официалов)
АЛЕКС1962 | Дата: Суббота, 21.04.2012, 11:08 | Сообщение # 87 |
| МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НОМЕР ПОДШИПНИКА В РОЛИКЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ КИА CEED 1.6 бенз.,А ТО ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ ДВА РАЗА.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Кореец | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 23:04 | Сообщение # 88 |
| Quote (АЛЕКС1962) МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НОМЕР ПОДШИПНИКА В РОЛИКЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ КИА CEED 1.6 бенз. а не проще поменять ролик и не заниматься ерундой с перепрессовкой подшипника? цена ролика не так велика, а вот снимать, прессовать подшипник, цена самого подшипника может примерно быть равна стоимости самого ролика...
Chegevar | Дата: Четверг, 17.05.2012, 01:18 | Сообщение # 89 |
Авто: KIA Sportage
| Поменял на 100т. начал свистеть.
Cruel | Дата: Вторник, 19.06.2012, 14:42 | Сообщение # 90 |
| Поменял ремень и ролик на 90 тыс. Теперь при старте двигателя, старте со светофора и включении кондиционера стоит страшный свист - аж страшно иногда становится. Заехал в ближайшее Сто хюндая офф - там мне сказали ролик самоприжимной, и он не регулируется. Так ли это и что все-таки сделать, чтобы избавиться от этого ужасного звука?
Кореец | Дата: Вторник, 19.06.2012, 15:27 | Сообщение # 91 |
| Quote (Cruel) там мне сказали ролик самоприжимной, и он не регулируется Бред! В СИДе ремень натягивается генератором. А ролик там всего лишь обводной и на натяжку он никак не влияет.
Quote (Cruel) что все-таки сделать, чтобы избавиться от этого ужасного звука? Нормально натянуть ремень.
=MANIAK= | Дата: Вторник, 19.06.2012, 15:57 | Сообщение # 92 |
| Cruel, Как уже написали выше, натягивается генератором. И, как вариант, надо ещё посмотреть какой ремень поставили, может просто говноремень какой-то попался.
j0ny | Дата: Вторник, 19.06.2012, 19:45 | Сообщение # 93 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Cruel, У меня после замены роликов и ремней свист был первые 5 секунд, после того как заводил двигатель. Когда подтянул - все исчезло.
YANUXA9 | Дата: Среда, 20.06.2012, 14:48 | Сообщение # 94 |
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
| 69500 - замена ремня и ролика, замена по причине скрегота во время работы кондиционера, а без него не куда в такую жару, +34 в тени
victory | Дата: Среда, 20.06.2012, 17:46 | Сообщение # 95 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| менял ролик и ремень на 50000, сейчас 58000 но вот теперь при проезде луж (больших) раздается ужасный скрип (2-5 секунд). че делать менять опять ремешок и ролик? вроде уже натягивал ремень, но может мало и нужно еще подтянуть или все же заменить?
Киев Василий
Кореец | Дата: Среда, 20.06.2012, 17:48 | Сообщение # 96 |
| Quote (victory) вроде уже натягивал ремень, но может мало и нужно еще подтянуть или все же заменить? какой ремень поставил? да и кстати вопрос - зачем менял ремень на пробеге 50 тыс? он ходит гораздо дольше...
Faust | Дата: Среда, 20.06.2012, 18:04 | Сообщение # 97 |
| Quote (Кореец) да и кстати вопрос - зачем менял ремень на пробеге 50 тыс? он ходит гораздо дольше... у друга на матизе родной ремень генератора порвался на 140т
Кореец | Дата: Среда, 20.06.2012, 18:08 | Сообщение # 98 |
| Quote (Faust) у друга на матизе родной ремень генератора порвался на 140т ну о чем я и говорю
pooh-80 | Дата: Среда, 20.06.2012, 22:56 | Сообщение # 99 |
Авто: Hyundai Tucson
| j0ny, Quote (j0ny) Когда подтянул - все исчезло А как подтягивать? А то у меня в последнне время начал скрипеть при холодном старте.
j0ny | Дата: Среда, 20.06.2012, 23:23 | Сообщение # 100 |
| pooh-80, подтягивал там где ставил. а ставил на сто у MANIAK
