Замена ремня генератора и ролика
Stolik | Дата: Вторник, 12.01.2010, 23:45 | Сообщение # 21 |
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
| Поменял ролик с ремнем. Проходил 5 января ТО 60000, и мне сказали, что в подшипнике ролика уже есть шат. Но на тот момент на СТО не оказалось ремня, дабы поменять в паре. Через пару дней приобрел ролик (220 грн.) и ремень (180 грн.) и поменял на Автотрейде. Цена замены - около 160 грн. время замены - 15 минут. Стоял возле мастера и все смотрел. Вполне могу сам уже поменять)))
azm | Дата: Четверг, 21.01.2010, 00:08 | Сообщение # 22 |
| Ну вот сегодня наконец то поменял ремень и ролики 64100км на одометре. Как оказалось у нас дизелистов не три как писал я раньше, а 2 ролика. Хотя по рисункам и словам мастеров с офиц СТО их должно быть 3 . Мои мастера решили вопрос замены ролика 25281-2А000 он самый дорогой 610-650 грн путем замены только части,а не замены механизма в целом(он продаеться с механизмом натяжки)на ролик 25287-2А010 который оказался лишним и по размеру подходит разница по диаметру 1-2мм. В итоге сэкономил 610 грн. . Всего ремень 130грн и два ролика 350грн и Сама замена обошлась 40 грн. Теперь можна спокойно ездить еще так 60000
Николай Мариуполь
yurkoziy | Дата: Четверг, 03.06.2010, 17:47 | Сообщение # 23 |
Авто: cee'd 1.6 crdi AT
| Quote (Stolik) Поменял ролик с ремнем. Проходил 5 января ТО 60000, и мне сказали, что в подшипнике ролика уже есть шат. Но на тот момент на СТО не оказалось ремня, дабы поменять в паре. Через пару дней приобрел ролик (220 грн.) и ремень (180 грн.) и поменял на Автотрейде. Цена замены - около 160 грн. время замены - 15 минут. Стоял возле мастера и все смотрел. Вполне могу сам уже поменять))) вкотре переконуюсь в зажраності СТО Паритет на Грінченка. заломили наступні суми: ремінь - ~300 грн ролік - ~500 грн робота по заміні - 350 грн разом - близько 1150 грн
Faust | Дата: Суббота, 05.06.2010, 19:04 | Сообщение # 24 |
| FYI cee`d 1,4, 1,6 (бенз.) КАРТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ http://kia.com.ua/service/cost_to/ceed/#a2
Exumer | Дата: Пятница, 25.06.2010, 18:07 | Сообщение # 25 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (azm) Ну вот сегодня наконец то поменял ремень и ролики 64100км на одометре. Как оказалось у нас дизелистов не три как писал я раньше, а 2 ролика. Хотя по рисункам и словам мастеров с офиц СТО их должно быть 3 . Мои мастера решили вопрос замены ролика 25281-2А000 он самый дорогой 610-650 грн путем замены только части,а не замены механизма в целом(он продаеться с механизмом натяжки)на ролик 25287-2А010 который оказался лишним и по размеру подходит разница по диаметру 1-2мм. В итоге сэкономил 610 грн. Господа, кто все-таки подскажет, на дизеле (D4FB) два ролика менять надо? Судя по картинке их там два, они что, оба натяжные? Укого есть микрокат, кто может глянуть? [IMG]http://www.picatom.com/1h/U16%20CRDI-1-th.JPG[/IMG] [IMG]http://www.picatom.com/1h/U%2016%20CRDI-1-th.JPG[/IMG] Добавлено (07.06.2010, 02:16) --------------------------------------------- Quote (azm) Мои мастера решили вопрос замены ролика 25281-2А000 он самый дорогой 610-650 грн путем замены только части,а не замены механизма в целом(он продаеться с механизмом натяжки)на ролик 25287-2А010 который оказался лишним и по размеру подходит разница по диаметру 1-2мм. В итоге сэкономил azm, Можешь объяснить более вразумительно, какие ролики ты покупал (желательно с партномерами)?Добавлено (25.06.2010, 17:07) --------------------------------------------- up
Сообщение отредактировал Exumer - Понедельник, 07.06.2010, 03:20 |
azm | Дата: Пятница, 25.06.2010, 19:18 | Сообщение # 26 |
| Quote (Exumer) azm, Можешь объяснить более вразумительно, какие ролики ты покупал (желательно с партномерами)? Оказалось роликов два один дорогой 25281-2А000 он с механизмом натяжения и 25287-2А000 .Я оставил сам механиз(корпус), а ролик поменял на 25287-2А010 и плюс поменял 25287-2А000. Так получилось по микрокату мне дали три ролика 25281-2А000, 25287-2А010,25287-2А000, а их оказалось два и 25287-2А010 он для бензина получился как бы лишним. Но в реальности 25281-2А000 можно не брать он дорогой и стоит 610-800 грн в зависимости от продавцов.По словам специалистов и я сам присутствовал механизм натяжения выдержит 3-4 замены ролика 25287-2А010. Возникнут вопросы звони телефон в личке.
Николай Мариуполь
Сообщение отредактировал azm - Пятница, 25.06.2010, 19:28 |
LEX_sv | Дата: Вторник, 06.07.2010, 09:48 | Сообщение # 27 |
Авто: Cee'd 1.6 AT EX
| Продолжу тему ремня и ролика... проходил зимой ТО-60(еще на сервисе). решил не менять... сейчас уже докатал до 76 тыщ.. (посторонних звуков не слышно), но для собственного спокойствия буду менять и ролик и ремень (записался на плановое). с гарантии слез (поставил ГБО)... Ремень с роликом (оригинал) 300грн.. работа (АТЛ) - 120 грн. информация так, для сведенья и размышлений.
molyakov | Дата: Вторник, 06.07.2010, 10:56 | Сообщение # 28 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 DSL
| Звонил в Автотрейд на Гринченко, сказали что привод ГРМ ЦЕПЬ. Меняются приводные ремни (генератора ???) и ролики, по желанию начиная с 60 000 тыс принудительно на 90 тыс. Блин так и не понял цепь у меня или ремень и нужно его менять на 60 000 тыс или нет.
KIA Ceed SW 1,6 CRDI
Exumer | Дата: Вторник, 06.07.2010, 14:40 | Сообщение # 29 |
| molyakov, Валера, на дизеле привод грм - цепь (даже две). Меняют ремень генератора (обводной), посмотри на картинке в сообщении №25. По старой сервисной замена была на 60 тык. На автотрейде говорят, что по новой - на 90 тык. Хотел менять, теперь передумал. Ролики и ремень купил, буду кататься до 90 тык.
Сообщение отредактировал Exumer - Вторник, 06.07.2010, 14:44 |
Lavrov | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 03:05 | Сообщение # 30 |
| А у меня запищало, заразо. Притом пробег не полных 52 тыщи. Вчера со двора выезжал, на газ - а он мне поёт, и подмигивает лампочкой аккумулятора. Но что интересно, лампочка моргает только если включен кондишн.
VVS | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 10:14 | Сообщение # 31 |
| Quote (Lavrov) Но что интересно, лампочка моргает только если включен кондишн. Логично - ведь когда включаешь компрессор кондишена - увеличивается нагрузка и на ремень, поэтому он и начинает проскальзывать. Рановато он "ушел". Может масло какое на него попало. Или натяжение хромает. Попробуй просмотри его внимательно - может спиртом протереть...
Antonio | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 10:58 | Сообщение # 32 |
| Ремень тоже поет серенады. Попшикал на него аэрозолем VeryLube для ремней (на сторону с зубцами) и слегка подтянул. Песни исчезли. Но тыщ через 8 буду менять с роликом.
DAGSER | Дата: Пятница, 23.07.2010, 17:11 | Сообщение # 33 |
| Уже 92000 км не ремень не ролик не менял. Состояние хорошее, нет поет. Думаю менять, просто психологически уже напрягает, перепробежал то нормы уже 32000. Мне говорили что можно ездить до 80000, но уже и этот предел прошел. Ни дай Бог порвется и поехали кататься на эвакуаторе.
Pragmatic | Дата: Пятница, 23.07.2010, 17:14 | Сообщение # 34 |
| 103 тысячи. Ремень и ролик не менял. Это не призыв Просто для информации.
_CKAT_ | Дата: Пятница, 23.07.2010, 17:49 | Сообщение # 35 |
| Quote (Pragmatic) 103 тысячи. Ремень и ролик не менял. Это не призыв у меня знакомый в городе на Сиде 1.4 таксует.Уже 160 тыс. и ничего не менял кроме свечей и фильтров.Все в норме.Это тоже не призыв.Я сам думаю если буду менять то на 90 тыс и не меньше.
Петрович | Дата: Пятница, 23.07.2010, 18:18 | Сообщение # 36 |
| у меня 74 тыка, буду менять и то и другое. после недавних дождей это решил сделать беззаговорочно. два раза приходилось останавливаться по трассе, по причине проскальзывания ремня. визуально ремнь и ролик в хорошем состоянии еще.
ХоТ | Дата: Пятница, 23.07.2010, 19:16 | Сообщение # 37 |
| 110 000 ничего не менял.хотя было,джае такое,когда сальник коленвала порвался - на ремень масло текло...и все нормально Quote (Петрович) два раза приходилось останавливаться по трассе, по причине проскальзывания ремня. как именно проявляется проскальзывание ремня???
Был Cee'd 1.6 MT
Петрович | Дата: Пятница, 23.07.2010, 19:27 | Сообщение # 38 |
| Quote (ХоТ) как именно проявляется проскальзывание ремня??? появлялся характерный писк, на панели загаролась лампочка аккума и машина понемногу перставала ехать т.е. переставал работать генератор в следствии намокания либо ремня либо ролика
_CKAT_ | Дата: Пятница, 23.07.2010, 19:28 | Сообщение # 39 |
| Quote (Петрович) два раза приходилось останавливаться по трассе, по причине проскальзывания ремня. визуально ремнь и ролик в хорошем состоянии еще. а может подтянуть и брызнуть средства есть типа кондиционер для ремней на основе силикона.Я когда то на другой машине брызгал при работающем ремне в одну точку на рабочей поверхности.На весь ремень распределялось.Эффект сразу был на лицо.Писк пропадал мгновенно..Плюс надо проверить натяжение ремня.У нас в Сидах очень просто и удобно подтягивать.(спасибо за это производителю) Во нашел Вот таким я пользовался рекомендую
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Пятница, 23.07.2010, 19:39 |
RANGER | Дата: Четверг, 05.08.2010, 13:15 | Сообщение # 40 |
| Для информации. 207 000 ни ролик, ни ремень не менял. Ничего не пищит и не моргает.
KIA Cee'd 1,6 EX MT So Red Олег Киев www.amway.ua Помощь для ребенка-инвалида http://gurichvika.io.ua/ Работы по инженерным системам, электрике и сантехнике.
Сообщение отредактировал RANGER - Четверг, 05.08.2010, 13:23 |
