Замена ремня генератора и ролика
Pragmatic | Дата: Четверг, 30.08.2012, 14:22 | Сообщение # 121 |
| Quote (pooh-80) А в инструкции по эксплуатации KIA CEED именно для моторов 2.0 замена ГРМ на 135 тыс., проверка его же на 95 тыс., а замена приводных ремней оговаривается необходимостью по результатам проверки. инструкиця и СК - немного разные понятия. В СК описываются регламентные процедуры сквозь призму аппетитов дистрибьютора в конкретной стране + особенности эксплуатации в стране.
pkp | Дата: Четверг, 30.08.2012, 14:50 | Сообщение # 122 |
| Quote (pooh-80) Подскажите, стоит ли менять ремень генератора или же обойтись только ремнем кондиционера? И если менять ремень генератора надо обязательно менять ролики? Я говорю за себя. Я менял все, где-то на 65000 примерно. Примерно через 2 недели приезжал на СТО на проверку натяжки ремней. По мне, если уже менять, то все в комплекте. Сейчас сэкономишь на деталях, но потом их придется менять. Дважды заплатишь за работу.
Faust | Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:15 | Сообщение # 123 |
| Quote (pooh-80) Подскажите, стоит ли менять ремень генератора или же обойтись только ремнем кондиционера? И если менять ремень генератора надо обязательно менять ролики? я бы не менял. Кто то писал что на родном 150т проехал... (хотя теоретически может прийти время менять ремень гены, и ты второй раз заплатишь за работу) насчет роликов нужно послушать как они... если тихо то я бы не трогал...
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 30.08.2012, 15:17 |
pooh-80 | Дата: Пятница, 31.08.2012, 14:01 | Сообщение # 124 |
Авто: Hyundai Tucson
| Вобщем, завожу сегодня машину и опять писк 1-2 секунды. Плюнул и поехал за ремнями. Купил ремень генератора 50 грн и ремень кондиционера 45 грн. Работа по замене 60 грн. Дело в том, что при замене ремня кондишина, необходимо снимать ремень генератора, поэтому решил оба менять. Ролики сказали в норме. Завтра утром проверим наличие или отсутствие писка.
Faust | Дата: Пятница, 31.08.2012, 14:13 | Сообщение # 125 |
| Quote (pooh-80) завожу сегодня машину и опять писк 1-2 секунды может просто подтянуть надо было...
pooh-80 | Дата: Суббота, 01.09.2012, 00:40 | Сообщение # 126 |
| Quote (Faust) может просто подтянуть надо было... необходимо заменить ремень привода кондиционера - потрескалась внутренняя часть
Faust | Дата: Суббота, 01.09.2012, 10:18 | Сообщение # 127 |
| Quote (pooh-80) необходимо заменить ремень привода кондиционера - потрескалась внутренняя часть уверен писк при заводе шел не от этого ремня. Ремень генератора подтянуть, а то что ремень кондея потресканный это не критично...
docent_m | Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:52 | Сообщение # 128 |
| А где находится ремень привода кондиционера на 1.6 ЕХ МКПП? Спасибо.
Кореец | Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:55 | Сообщение # 129 |
| Quote (docent_m) А где находится ремень привода кондиционера на 1.6 ЕХ МКПП? В СИДе 1.6 бензин ремень навесного оборудования один на все - генератор, помпа и кондиционер приводятся в действие одним ремнем
docent_m | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 14:51 | Сообщение # 130 |
| Спасибо за ответ.
Klim9380 | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:03 | Сообщение # 131 |
| добрый день,кто за последнее время менял ремень навесного оборудования и ролики на 1.6 crdi,что сколько стоит?
экономист | Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:53 | Сообщение # 132 |
| А самому можно подтянуть ремень навесного оборудования????
желаю, чтобы все
viper72 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:25 | Сообщение # 133 |
| Цитата (экономист) А самому можно подтянуть ремень навесного оборудования????
http://www.ex.ua/view/10139773 - здесь книжка по обслуживанию Сидов, стр. 182 - дерзай
экономист | Дата: Пятница, 15.03.2013, 13:11 | Сообщение # 134 |
| viper72, спасибо большое, попробую дерзнуть Добавлено (15.03.2013, 11:11) --------------------------------------------- Рано обрадовался. На дизеле 1.6 такого нету. Я ваще не увидел ничего для регулировки. Может она автоматическая? Кто знает
желаю, чтобы все
Egoruch | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 06:57 | Сообщение # 135 |
Авто: Kia Ceed 1.6 AT
| 160000 ремень не менян. Купил конечно новый в багажник...
v@ll | Дата: Среда, 31.07.2013, 08:57 | Сообщение # 136 |
Авто: kia cee'd 1.4 black
| Всем привет.Возможно ли самому поменять ролик ремень не посещая СТО.Прочитал все отзывы,но о самостоятельной замене ничего нет.
viper72 | Дата: Среда, 31.07.2013, 12:23 | Сообщение # 137 |
| http://www.ex.ua/view/10139773 - здесь книжка по обслуживанию Сидов, на стр. 182 процедура замены ремня, а со снятым ремнем поменять ролик уже дело техники. Единственное, что смущает на картинке - непонятно зачем желтая метка на ролике
andry_m | Дата: Вторник, 06.08.2013, 22:07 | Сообщение # 138 |
| Пробег 50 000 км. 1,6 бензин. Обводной ролик стальной. Пожадничал, поменял подшипник (6203). Времени ушло минут 25-30. Старый подшипник был практически сухой, похрумывал. Ремень в идеальном состоянии.
г. Харьков
Сообщение отредактировал andry_m - Вторник, 06.08.2013, 22:10 |
Romantik | Дата: Среда, 07.08.2013, 15:06 | Сообщение # 139 |
Авто: CEED SW 1.6 CRDI
| Цитата (экономист) Добавлено (15.03.2013, 11:11)---------------------------------------------Рано обрадовался. На дизеле 1.6 такого нету. Я ваще не увидел ничего для регулировки. Может она автоматическая? Кто знает Да, таки правильное предположение. ролик с пружиной, т.е. самонатягивающий. Вот примерная процедура для дизеля :-) http://ceed.org.ua/forum/47-11783-1#624637Добавлено (07.08.2013, 14:06) ---------------------------------------------
Цитата (viper72) http://www.ex.ua/view/10139773 - здесь книжка по обслуживанию Сидов, на стр. 182 процедура замены ремня, а со снятым ремнем поменять ролик уже дело техники. Единственное, что смущает на картинке - непонятно зачем желтая метка на ролике А тут описано всЁ для бензинового двигателя...
Лучшее в жизни происходит случайно... А моЁ авто зялЁного колору!!!
papandopalos | Дата: Четверг, 08.08.2013, 09:53 | Сообщение # 140 |
| Прочитал всю тему, но так и не нашел Part номера деталей - ролик и ремень. Может кто подскажет? Уже проехал 92 тыс. и для личного успокоения хотелось бы поменять на ближайшем ТО. Спасибо.
