Замена ремня генератора и ролика
Turbo19 | Дата: Среда, 20.06.2012, 23:30 | Сообщение # 101 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Ребята, простите может немного не в тему. А как на счет ремня ГРМ тот, который цепной под крышкой клапанов Его вообще менять нужно когда либо? Извините за оффтоп.
automag | Дата: Четверг, 21.06.2012, 00:04 | Сообщение # 102 |
Авто: SW 2.0
| Quote (Turbo19) ремня ГРМ тот, который цепной под крышкой клапанов так не бывает!
Кореец | Дата: Четверг, 21.06.2012, 00:22 | Сообщение # 103 |
| Quote (Turbo19) А как на счет ремня ГРМ тот, который цепной под крышкой клапанов wink Его вообще менять нужно когда либо? нет в моторе 1.4 ремня ГРМ!!! НЕТ!!! Мотор цепной!!! И цепь не меняется весь срок эксплуатации мотора!!! При условии использования качественного масла!!!
пс: знаю не один случай, когда официалы разводили людей на замену комплекта ГРМ на цепном моторе, снимая при этом немерянное бабло... не нужно вестись на это!!!
Turbo19 | Дата: Четверг, 21.06.2012, 01:12 | Сообщение # 104 |
| Всё, вопрос закрыт. Спасибо за ответ.
Faust | Дата: Четверг, 21.06.2012, 01:52 | Сообщение # 105 |
| Quote (Turbo19) Ребята, простите может немного не в тему. А как на счет ремня ГРМ тот, который цепной под крышкой клапанов wink Его вообще менять нужно когда либо? Извините за оффтоп. Там вроде только "осмотр" нужно делать раз в 90т. убедиться в нормальном состоянии (особенно если есть сомнения в масле и настораживающих звуках)
victory | Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:16 | Сообщение # 106 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| менял так как был периодический писк + ребята на СТО посмотрев на ремень (3,5 года было машинке) посоветовали поменять. после замены все прошло.
Ладно буду у них на очередном ТО может они его чуток подтянут да и все
Киев Василий
=MANIAK= | Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:16 | Сообщение # 107 |
| Quote (Кореец) Мотор цепной!!! И цепь не меняется весь срок эксплуатации мотора!!! Ну да, расскажи это тем людям у кого цепь потянулась или заглючил натяжитель )) Типа поменяете, ребятки, сразу вместе с клапанами, а возможно и с распредвалами, если не с мотором сразу (возможно рентабельнее будет)
В общем, понятное дело, что не надо менять цепь прост так типа по регламенту на каком-то ТО, но всё-равно нужно за ней следить, если есть подозрение, что цепь потянута, то надо сразу проверять это и смотреть на натяжитель, сли таки есть проблемы, то менять цепь с натяжителем, а в идеале заодно и с успокоителями/направляющими ("башмаками")
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Четверг, 21.06.2012, 13:24 |
Кореец | Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:25 | Сообщение # 108 |
| Quote (=MANIAK=) Ну да, расскажи это тем людям у кого цепь потянулась или заглючил натяжитель )) Тарас, ты писатель или еще и читаешь? Я писал - при условии использования качественного масла. Соответственно если пользоваться качественным маслом, а не кастрюлей или олейной, то гидронатяжитель не заглючит и с цепью ничего не случится. У меня есть клиент таксист. У него машина прошла уже 420 000 км. и он ничего с мотором не делал вообще.
CEED1 | Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:39 | Сообщение # 109 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Сколько стоит нынче ролик + ремень в оригинале !!! У меня при включении кандёра свистит что то. Почитал форумы оказывается свистит не кандёр а ролик генератора который подвергается дополнительной нагрузки !?!?!?!?
Сообщение отредактировал CEED1 - Четверг, 21.06.2012, 13:39 |
=MANIAK= | Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:41 | Сообщение # 110 |
| Quote (Кореец) Тарас, ты писатель или еще и читаешь? Я писал - при условии использования качественного масла. Соответственно если пользоваться качественным маслом, а не кастрюлей или олейной, то гидронатяжитель не заглючит и с цепью ничего не случится.
Аналогичный вопрос про писателя. Про цепь уже обсуждалось на форуме много. Так в том и прикол, что не только масло влияет, у людей на разном масле были проблемы. Цепь также растягивается, если машине сильно под хвост давать или наверное даже если неправильно передачи переключать и ездить перегружая мотор. Тут по цепям вообще непонятно, возможно была какая-то бракованная партия их, как-то обращался человек, так у него пробег был чуть ли не 40-50 тыс и уже цепь была понянута, как выяснилось после снятия клапанной крышки, какие-то мрачные чудеса, блин.
Quote (Кореец) У меня есть клиент таксист. У него машина прошла уже 420 000 км. и он ничего с мотором не делал вообще. А у меня, кстати, совсем недавно приезжал клиент, который залил "супер-пупер масло" оригинальное Мобис 5в20 и проездил на нём аж 6 тысяч, потом не выдержал того, как тарабанит у него на нём мотор и вот заменил на другое. Рассказать кто ему то "супер-масло" впарил или сам догадаешься?
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Четверг, 21.06.2012, 13:44 |
Кореец | Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:05 | Сообщение # 111 |
| Quote (=MANIAK=) А у меня, кстати, совсем недавно приезжал клиент, который залил "супер-пупер масло" оригинальное Мобис 5в20 и проездил на нём аж 6 тысяч, потом не выдержал того, как тарабанит у него на нём мотор и вот заменил на другое. Рассказать кто ему то "супер-масло" впарил или сам догадаешься? Ну ты был бы не ты, если бы что-то не ляпнул подобного... А у меня есть положительные отзывы использования оригинального масла. А тот, который на нем проехал 6 тыс., может до того на кастрюле ездил?
Austin | Дата: Четверг, 21.06.2012, 19:26 | Сообщение # 112 |
| Кореец, =MANIAK=, тема называется "Замена ремня генератора и ролика (кто когда менял?)"
Кореец | Дата: Четверг, 21.06.2012, 19:29 | Сообщение # 113 |
| Austin, Жень, та я в курсе о чем тема. Но человек задал вопрос по "ремню ГРМ" на цепном моторе... Ну пришлось ответить... Сорри за оффтоп
Shaman2 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:28 | Сообщение # 114 |
| 72тыс. Ни ремень, ни ролик не менял, хотя подумываю уже его купить
sttas | Дата: Среда, 15.08.2012, 22:06 | Сообщение # 115 |
| собираюсь поменять на 75000. не подскажите где можно купить ремень?
cop | Дата: Среда, 15.08.2012, 22:27 | Сообщение # 116 |
| 105000 ремень генератора все еще на месте
YANUXA9 | Дата: Среда, 15.08.2012, 22:53 | Сообщение # 117 |
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
| ремень с роликом заменен на 65 000 км. (затарахтел компресор кондера), после замены все ок
pooh-80 | Дата: Четверг, 30.08.2012, 12:42 | Сообщение # 118 |
Авто: Hyundai Tucson
| Вот ссылка на все ТО: http://kia.com.ua/service/cost_to/ceed/#a2
У меня мотор двушка, а значит есть ремень ГРМ, который надо менять на 90 тыс. (пункт 10 в карте ТО, если я не прав - поправте). А вот пункт 11: Приводні паси навісних агрегатів - это и есть ремень генератора, кондиционера? Если да, то о каких 60 тыс. для замены ремня генератора идет речь в этой теме?
Просто у меня на одометре 44000, а писк уже начинает надоедать, особенно в дождь, как вчера. Получается надо менять когда возникает проблема?
Pragmatic | Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:57 | Сообщение # 119 |
| pooh-80, если не хочешь раньше срока менять приводной ремень при возникновении писка, попробуй воспользоваться специальными спреями для ремней и/или слегка подтяни ремень.
Quote (pooh-80) А вот пункт 11: Приводні паси навісних агрегатів - это и есть ремень генератора, кондиционера? Если да, то о каких 60 тыс. для замены ремня генератора идет речь в этой теме? скорее всего речь идет о разных регламентах проведения ТО. Например, в моей СК (2007 г) замена приводного ремня указана как раз таки на 60 тыс.
pooh-80 | Дата: Четверг, 30.08.2012, 14:12 | Сообщение # 120 |
| Взял машину со стоянки и посмотрел в СК: действительно, замена приводных ремней как и ремня ГРМ на 60000. Но это для всех машин марки KIA. А в инструкции по эксплуатации KIA CEED именно для моторов 2.0 замена ГРМ на 135 тыс., проверка его же на 95 тыс., а замена приводных ремней оговаривается необходимостью по результатам проверки. Заехал на СТО и оказалось необходимо заменить ремень привода кондиционера - потрескалась внутренняя часть. Но мастер сказал, что раз меням первый, то надо поменять и ремень генератора, хотя он в норме. За ролики спросил, сказали, что при таком пробеге (44000) не надо менять. Подскажите, стоит ли менять ремень генератора или же обойтись только ремнем кондиционера? И если менять ремень генератора надо обязательно менять ролики?
