KIA CEED 1.6EX механика
SergiyCo | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 15:21 | Сообщение # 101 |
| Pragmatic, Дверь новая или перекраска? Если перекраска, то есть большая вероятность повторной коррозии через пару лет. Пусть хорошо делают.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 15:24 | Сообщение # 102 |
| SergiyCo, перекраска. скорее всего полная, т.к. не одно проблемное место. Quote (SergiyCo) Пусть хорошо делают. так и скажу
SergiyCo | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 20:31 | Сообщение # 103 |
| Pragmatic, Я имел ввиду дверь новая покупается или твоя проблемная красится?
SimpleMan | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 20:48 | Сообщение # 104 |
| Pragmatic, по гарантии красят???
Харьковчане
Pragmatic | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 21:56 | Сообщение # 105 |
| SergiyCo, моя проблемная красится SimpleMan, так точно. по гарантии.
SergiyCo | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 22:36 | Сообщение # 106 |
| Pragmatic, Ясно. И антикор не помог. Попроси хорошо обработать, буквально выгрызть ржавчину - это большая бяка.
Pragmatic | Дата: Четверг, 22.10.2009, 21:46 | Сообщение # 107 |
| В понедельник еду на Автотрейд на встречу с представителями завода в Словакии. На примере моей машины будут показывать такие болячки, как ржавый налет вверху задних дверей, коррозия двери багажника. После встерчи отпишусь. может поменяют на новую... подкатываю губу и нажимаю "добавить ответ"
SergiyCo | Дата: Четверг, 22.10.2009, 22:53 | Сообщение # 108 |
| Pragmatic, может подмога нужна? - у меня так стучит рулевое, что они явно будут удивлены!!!
Pragmatic | Дата: Пятница, 23.10.2009, 09:37 | Сообщение # 109 |
| SergiyCo, приезжай тоже http://www.ceed.org.ua/forum/36-1384-195021-16-1256220607 Сегодня созвонюсь с Servisman уточню время на понедельник Уточнил. Буду в понедельник в 10:00 на Автотрейде
Сообщение отредактировал Pragmatic - Пятница, 23.10.2009, 13:55 |
Pragmatic | Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:52 | Сообщение # 110 |
| Сегодня переобулся. Поставил штамповку с NOKIAN W 185/65/15 вместо литья с летней резиной. Зимняя резина будет ходить уже третий сезон. Нареканий нет. Стоимость такой замены на шиномонтаже - 110 грн (зимнюю балансировали)
SimpleMan | Дата: Пятница, 30.10.2009, 13:22 | Сообщение # 111 |
| Ну и где же результаты общения с производителем??? Виктор Палыч, заканчивайте информационный дефецит
Харьковчане
SergiyCo | Дата: Пятница, 30.10.2009, 17:06 | Сообщение # 112 |
| SimpleMan, В другой ветке все. Про СТО Автотрейд.
Pragmatic | Дата: Суббота, 31.10.2009, 00:19 | Сообщение # 113 |
| SimpleMan, да собственно с производителем общались представители СТО. Наша задача - предоставить авто с типичными дефектами. Выводы думаю будут приниматься на самом высоком уровне между производителем и дистрибьютером. Хотя конечно интересно к чему приведет визит представителей завода.
Pragmatic | Дата: Среда, 18.11.2009, 09:22 | Сообщение # 114 |
| Наконец-то на 73 000 км пробега закончились передние колодки (еще родной комплект). Поменял за 50 грн со смазкой суппортов у Валентина возле Эпицентра на Братиславской. Смазка Ликви Молли - 17 грн тюбик. Поменял на еще давно купленные у Автотрейд колодки.
Pragmatic | Дата: Суббота, 28.11.2009, 17:34 | Сообщение # 115 |
| Вылетевшим из-под впередиидущего автомобиля неопознанным предметом разбило повторитель поворота на левом крыле. Готовлю 180 грн на деталь и ищу где купить. Хорошо, что предмет угодил именно в повторитель, а не в крыло или еще куда. Тогда бы ремонт оказался дороже. Странно, что при нерабочей лампочке повторителя система не показывает, что в сети какая-то из лампочек перестала работать увеличенной частотой моргания. Скорее всего потеря 5-ваттной лампочки не является существенной, и реакция просиходит на утрату более мощных лампочек переднего поворота или заднего.
экономист | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 02:58 | Сообщение # 116 |
| Quote Странно, что при нерабочей лампочке повторителя система не показывает, что в сети какая-то из лампочек перестала работать увеличенной частотой моргания. Скорее всего потеря 5-ваттной лампочки не является существенной, и реакция просиходит на утрату более мощных лампочек переднего поворота или заднего Именно так. причем на многих моделях
желаю, чтобы все
Pragmatic | Дата: Среда, 09.12.2009, 22:29 | Сообщение # 117 |
| Quote (Pragmatic) Готовлю 180 грн на деталь и ищу где купить. по совету Петрович решил купить не весь повторитель в сборе, а только наружную пластмасску. Нашел на exist.ua по цене 57 грн с доставкой в течении 11 дней. Решил подождать. На скорость и безопасность ведь не влияет. Через пару дней пришел ответ, что поставщик не может продать эту деталь. Пришлось закзывать там же весь поворотник в сборе. Цена с ожиданием 14 дней - 125 грн. Доплатил. Жду. Сегодня утром обнаружил при открытом капоте непонятный неустойчивый звук зуммера при заглушенном двигателе и в то же время включенном зажигании. Звук пропадает при выключении зажигания через секунд 5-7, после щелчка реле. Раньше не замечал этого. Может этот звук был всегда и я просто не прислушивался при открытом капоте При закрытом капоте этот зуммер не слышен. Предполагаю, что это могут быть элеткроклапана инжектора или катушки зажигания (звук исходит из-под крышки над двигателем). ХЗ. Буду наблюдать дальше. Может так и должно быть. Расход, динамика, холостые обороты все в норме...
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:26 | Сообщение # 118 |
| Подозрительный звук под капотом больше не повторялся. Сегодня обработал уплотнители дверей силиконовой смазкой, как и предыдущие две зимы. Теперь открывать двери после мойки в морозы или перепадов температур после дождя будет намного безопасней - они не будут прилипать уплотнителями к кузову. А также обработал стекла антизапотевателем, в т.ч.и собственные очки
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 11:01 | Сообщение # 119 |
| Актуальный пробег по состоянию на 08.01.10 а вот так наматываем очередную тыщенку км
EldEn | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 17:32 | Сообщение # 120 |
| Это на Северном полюсе чтоли? Жуть! У нас в Симферополе сейчас +18
