KIA cee'd 1,6 бенз МТ EX
j0ny | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:41 | Сообщение # 61 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| конечно мат!
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:43 | Сообщение # 62 |
| Quote (2Garin) На внутренних линзах полочка спилена. Когда подьезжаешь к стене, то видишь не 4, а 2 полочки. А как широко они светят... 2Garin, Немного вопросов по твоей эксклюзивной двуглазой оптике (2х2 G5): Почему ты вдруг решил полку именно на внутренних линзах пилить? Какие у тебя были предпосылки и соображения? Я например, сейчас склоняюсь к мысли пилить полку только в линзах левой фары, а в правой - не трогать, или даже наоборот, допилить Z-полку до "галки"...
Ты включаешь 4-ре линзы одновременно, или сделал раздельное включение по парам? Как делал монтаж проводки, у тебя линзы включаются с родных реле, или навешивал еще и дополнительные, типа той проводки, которой комплектуются линзы?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Воскресенье, 12.02.2012, 19:43 |
2Garin | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:58 | Сообщение # 63 |
| RoMaNoS, почему именно на внутренних-не знаю. Просто подумалось, что так будет правильно. Результатом доволен А почему "галку"? Мне "полка" G5-й больше нравится, чем "галка". Шторка внутренней правой фары не в горизонте, а чуть наискосок. Примерно эффект "галки"(свет уходит немного вверх), но "угла" нету. Но в правой же фаре по высоте линзы немного, самую малость ,не попадают друг в друга. Это особенно хорошо видно когда подъезжаешь на 1-2 метра к стене. Наружная линза немного ниже внутренней. Метров с 10-ти этого уже не видно. Первый блин комом, как говориться. Не напрягает абсолютно, поэтому переделывать не буду. Сейчас пороюсь и, если найду, выложу фотки
Да, при включении света, включаются все 4-е линзы одновременно. Все работает от родных реле. Провода с саленоидов кинуты на +и- "родного" дальнего
Сообщение отредактировал 2Garin - Воскресенье, 12.02.2012, 20:00 |
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:44 | Сообщение # 64 |
| Quote (2Garin) Да, при включении света, включаются все 4-е линзы одновременно. Все работает от родных реле. Провода с саленоидов кинуты на +и- "родного" дальнего 2Garin, А как при выключенном ближнем, тебе удается помигать дальним??? Успевают разгореться?
2Garin | Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:09 | Сообщение # 65 |
| RoMaNoS, честно, думал будет хуже и придется ставить слим блоки. Но нет, нормально.Чуть ли не каждый день моргаю. И дорогу уступают, и рукой отмахиваются(в том случае, когда о гайцах предупреждаю) Добавлено (25.02.2012, 16:48) --------------------------------------------- Я уже писал в теме о замене оптики, что диоды в правой фаре стали светить заметно тусклее, чем в левой. Виновником данного трабла оказалась вот эта коробочка Это сопротивление. Что-то там с ним произошло. Но нет худа без добра. Вместо этой коробочки подставили другое сопротивление(немного меньшее) и правая фара засветила вот так: Для сравнения левая, еще с родным, не переделанным, сопротивлением: Ее естественно тоже переделали. На мой вопрос о том на сколько сильно данная операция сократила жизнь диодам, парни уверили меня, что совсем не сократила. Их можно сделать еще ярче, но мне нравится и так. Тюнинг тюнинг-фар продолжается Добавлено (25.02.2012, 17:09) --------------------------------------------- Так же сегодня поставил защиту Вот уже на машине
Называется "Полигон". Сделана добротно. Немного "съедает" клиренс, но не критично Добавлено (25.02.2012, 19:09) --------------------------------------------- Когда ставил защиту, обнаружил маленькую неприятность Потек задний сальник коленвала Рановато, как по мне. 82000км. Через три тысячи замена масла, вот тогда и буду менять сальник
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:09 | Сообщение # 66 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| 2Garin, Сколько за защиту отдал?
2Garin | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:11 | Сообщение # 67 |
| Quote (-Alexus-) 2Garin, Сколько за защиту отдал? 600 грн
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:19 | Сообщение # 68 |
| 2Garin, Тоже хочу поставить, сначала как взял машину сомневался стоит ли, сейчас понял стоит! Ничё так глазки забацал смотрится клёво. Выложи фото как тачка в целом получилась
2Garin | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:21 | Сообщение # 69 |
| -Alexus-, снег растает, поставлю летний бамер, пороги, колеса, правильные амморты(для правильного клиренса) и сфоткаю
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:24 | Сообщение # 70 |
| 2Garin, Ок! договорились
_CKAT_ | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:26 | Сообщение # 71 |
| Quote (2Garin) "съедает" клиренс, но не критично два года назад такую же заказал, но как примеряли, так съедает клиренс.Отказался и поставил более легкую вместо родных пластиковых пластинок, но на весь квадрат.Да и легче кило на четыре.А "Полигон" алда конечно.Тяжелая такая.И еще сказали на сто всверливаться надо в подрамник чтоб установить.Отказался короче.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Воскресенье, 26.02.2012, 00:28 |
2Garin | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:27 | Сообщение # 72 |
| _CKAT_, у меня тож на весь квадрат
_CKAT_ | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:41 | Сообщение # 73 |
| Quote (2Garin) у меня тож на весь квадрат моя как бы внутрь квадрата по краям ложится.А Полигон хорошо сверху.И спереди так прилично вперед.Даже крюк для буксира в нее ложится.У меня короче - до крюка.
2Garin | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:43 | Сообщение # 74 |
| _CKAT_, будет сильно напрягать по клиренсу-сниму и поставлю другую
_CKAT_ | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:31 | Сообщение # 75 |
| Quote (2Garin) будет сильно напрягать по клиренсу-сниму и поставлю другую тоже вариант.Та может привыкнешь да и менять уже не стоит. Я себя без защиты чувствую даже как то не уютно.Как без панциря улитка. Защиту надо ставить
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Воскресенье, 26.02.2012, 01:32 |
2Garin | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:34 | Сообщение # 76 |
| _CKAT_, будет видно
shumahir | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 01:32 | Сообщение # 77 |
| 2Garin, А спойлер с покраской во сколько обошолся???
2Garin | Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:40 | Сообщение # 78 |
| shumahir, спойлер 700 грн. Покраска нисколько Добавлено (02.03.2012, 17:40) --------------------------------------------- Решил не ждать замены масла и менять сальник. Как раз окно образовалось. Смысл тянуть? Течь-то не пропадет Сегодня заказал сальник и... Сцепу. Подумал: раз все равно туда лезу, поменяю. Тем более, что педаль мне вообще не нравится. Надеюсь, с новым сцеплением будет лучше. Завтра забираю на Новой Почте запчасти. В понедельник буду менять. Описание прцесса с фотографиями будет обязательно.
-Alexus- | Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:29 | Сообщение # 79 |
| 2Garin, а что сильно так подсцыкает? Во тебе не терпится что-то разобрать
2Garin | Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:40 | Сообщение # 80 |
| -Alexus-, еле-еле. Мокреет слегка. Но ведь не должно! По поводу того, что не терпится... Знаешь как мне влом снимать подрамник и коробку?! Просто не люблю когда в машине что-то не так Тем более, когда масло течет
