KIA cee'd 1,6 бенз МТ EX
sly | Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:44 | Сообщение # 21 |
| ото блин выложил уменьш, плиз.
а лучше на радикале программку скачай - ей и заливать удобней, и она сама размер сделает нужный (по умолчанию 640)
2Garin | Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:49 | Сообщение # 22 |
| sly, 4-ю и 5-ю ссылки ваще не нашел там
sly | Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:52 | Сообщение # 23 |
| ну мож напутал.... я прогой выкладываю
2Garin | Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:53 | Сообщение # 24 |
| Пороги и спойлер пока не ставил. Пороги переделывли, чтоб не как у всех, а спойлер мне еще даже не отправили. Жду в пятницу
VVS | Дата: Вторник, 25.10.2011, 23:40 | Сообщение # 25 |
| 2Garin, учимся пользоваться спойлерами!
2Garin | Дата: Среда, 26.10.2011, 19:42 | Сообщение # 26 |
| VVS, Исправлюсь Добавлено (26.10.2011, 18:26) --------------------------------------------- Вчера заметил такую закономерность: как только машина съезжает с подъемника, при езде по любым неровностям в салоне тишина. Но проехав несколько километров, а потом немного постояв, начинаешь ехать и слышишь сзади стук. Он не сильно напрягает, но потратив на аммики 5+килогривен, не хочется их "слышать". Своих качеств, при этом аммики не теряют, но легкий стучок напрягает. Вывесив сегодня машину на подъемнике и то сдавливая подвеску специальной гидравлической стойкой, то отпуская причина постукивания была найдена. Дело в том, что амморты изначально предназначены Хонде Сивик, поэтому под Сида их пришлось переделывать. Суть переделки такова: 1. Шток нашего аммо в диаметре 10мм, цивиковского(Koni Sport, далее KS)-12мм. Поэтому верхняя опора рассверливается.Втулка, под гайкой тоже. 2. Кто хоть раз видел задний аммик, тот помнит приваренный на штоке ограничитель. Он упирается в верхнюю опору. Так вот, у KS он находится сантиметров на пять ниже ниже, чем у родных. Соответственно, если просто надеть на шток опору, то вверху будет торчать столько штока, что он просто не поместится в отведенное ему место в кузове. Между ограничителем и верхней опорой ставим втулку. Длину точно не помню. Диаметр у втулки внутренний 12,5 мм, наружный не принципиально, но злоупотреблять не стоит, т.к. на нее нужно будет натянуть отбойник. 3. У KS гайка на нижней вилке аммо приварена, у нас она идет одельно. Поэтому гайка срезается, а отверстие рассверливается с 12-ти до 14-ти мм Эти три пункта описаны на форуме в теме про аммортизаторы Koni. Без их соблюдения аммо, в принципе, поставить невозможно. Естественно все это я проделал, но, в ходе недолгой эксплуатации, столкнулся с вышеизложенной проблемой. Так вот, еще только сняв родной амик с машины и поставив его рядом с KS, я обнаружил, что у KS, по сравнению с родным аммо, ход штока меньше. Причем, когда он стоит на машине, то хода вниз ему хватает, а вот вверх... Слишком быстро ложится на отбойник. Резать отбойник не вариант, во всяком случае для меня. Я пошел другим путем. Отверстие в вилке, в нижней части аммика, было смещено вверх на 2,5 см. Благо место там позволяет. Нижняя часть была срезана как раз по краю старого отверстия. Тем самым я "вытащил" шток из колбы на те же 2,5 см и этим увеличил его ход.т Испытания показали, что все гуд. Естественно, эти переделки были согласованы с техническим директором "Кони-центра" Володей. А то как-то не хочется слететь с гарантии. Она, к слову, два года. При условии, что устанавливаются все четыре аммо Koni. Что же касается поведения машины на этих аммо, то оно выше всяких похвал!!! Во всяком случае, на той скорости, которую я позволяю себе в некоторых поворотах, машина даже не клонится. Ни чуть-чуть. Раньше в этих же поворотах, при меньшей скорости, задница начинала обгонять передок. Короче Кони рулят Добавлено (26.10.2011, 18:42) --------------------------------------------- sly, http://flash.koni.dn.ua/ Глянь тут
sly | Дата: Четверг, 27.10.2011, 00:51 | Сообщение # 27 |
| спасибо, искуситель, глянул. но на сид в каталоге аммо нет - в менюшке сидов нет.
2Garin | Дата: Четверг, 27.10.2011, 23:36 | Сообщение # 28 |
| sly, передние-Алмера, задние-Цивик Добавлено (27.10.2011, 22:36) --------------------------------------------- С того момента, как приобрел машину, столкнулся с проблемой: ворота гаража низковаты и, каждый раз, заезжая в гараж, приходится скручивать антенну, а утром опять прикручивать. Хоть и ничего сложного, а напрягает как-то... Особенно когда забываешь ее открутить и, при заезде в гараж слышишь характерный скрежет. Это, как правило, происходит когда подъезжая к гаражу я разговариваю по телефону. После этого, конечно, я ее скручиваю. Но, вдруг, когда-нибудь забуду и попытаюсь выехать из гаража с антенной... Страшно даже подумать!!! Вот и сегодня опять отвлекся на телефон и забыл ее открутить. Заезжая Вопрос: А никто не ставил себе антенну короче? Где-то на треть, а еще лучше вдвое? Думаю, подобрать что-то не проблема, вот только как это отразится на качестве приема радиосигнала? Делимся опытом, господа! Не стесняемся
sly | Дата: Четверг, 27.10.2011, 23:51 | Сообщение # 29 |
| Quote (2Garin) А никто не ставил себе антенну короче?
ставили неоднократно. никаких проблем. родной усилитель, встроенный в антенну, все одно гуано кстати, на рестайле антенна почти в два раза короче, но толще.
2Garin | Дата: Четверг, 27.10.2011, 23:53 | Сообщение # 30 |
| Quote (sly) ставили неоднократно. никаких проблем. Мож еще и с чего-то определенного ставили? Ну типа не лазить подбирать, а пришел и сразу:Мне пожалуйста антенну с Бугатти Вейрон( к примеру)
sly | Дата: Пятница, 28.10.2011, 00:42 | Сообщение # 31 |
| 2Garin, тупо скручивали с сида и шли покупали на рынке. например, когда у клубника в одессе спионерили антеннку, мы купили турецкую АЖ за 14 грн. внешне - фиг отличишь, если только не положить рядом с оригиналом. укороченные продаются там же. у них еще часто цветные кончики
2Garin | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 17:07 | Сообщение # 32 |
| Quote (sly) у них еще часто цветные кончики Вот!!! Это моя мечта!
Добавлено (29.10.2011, 22:52) --------------------------------------------- Завтра наверное поеду переобувать Тачъана. А то,говорят, зима скоро
Добавлено (01.11.2011, 13:09) --------------------------------------------- Только что поставил полиуретановые втулки обоих стабов. Они идут неразрезные и рекомендуется их не резать. Типа дольше ходят. С задним все вообще просто-снял его и натянул втулки. С передним немного сложнее, но думал, будет хуже. Пока не проверял. Думаю, мало что изменится, т.к. старые втулки были новыми Менял их совсем недавно. Надеюсь, только ходить будут дольше родных, а то, как показывает практика, втулки на Сиде нужно менять чуть ли не каждые 10-15 тык. Особенно если, в свое время, их долго не меняли и, из-за больших зазоров, и, соответственно,попадания грязи между втулкой и стабилизатором, образовалась выработка на самом стабилизаторе. У меня такого нет, но у людей было подмечено
Добавлено (01.11.2011, 13:36) --------------------------------------------- Опять отпустились верхние гайки задних аммо(уже третий раз их подтягиваю). Дело в том, что у Коней там гайка с гровером, а не самоконтрящаяся, как на родных. Грешу на усадку втулок, которые приходится "мастырить" чтобы поставить Кони. Еще раз повторится такое безобразие, буду что-то думать. Или ставить самоконтрящиеся гайки или контрогайки какие-нибудь...
Добавлено (04.11.2011, 12:25) --------------------------------------------- Сегодня спешил на работу, "уперся" в IX 35, который не хотел двигаться. Начал обгонять его справа и поймал в стекло камень из-под его колеса. На стекле образовался скол с двумя "паутинками" трещин в разные стороны. В итоге на работу пришлось опоздать, т.к. сразу поехал заделывать скол. Осталась еле заметная "цяточка" Цена вопроса 50 грн
Добавлено (06.11.2011, 16:07) --------------------------------------------- Сегодня переобулся на зиму. Как сказал мой приятель, тоже переобувшийся на железяки, "зимний конкурс уродов начался"
Он же подарил мне вот такое чудо Host for your pictures
Сообщение отредактировал Austin - Воскресенье, 06.11.2011, 17:28 |
Austin | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 17:27 | Сообщение # 33 |
| 2Garin, свой пост потом удалю. Маленький совет: На Пикатоме копируй не первую ссылку НАД фото, а первую, которая ПОД фото. Тогда будет все красиво без вот этого: "Host for your pictures"
2Garin | Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:54 | Сообщение # 34 |
| Austin, спасибо Пока не удаляй. Дай запомнить У меня вообще только вчера получилось фотки прикрепить
Добавлено (09.11.2011, 15:48) --------------------------------------------- Что-то мне везет последнее время на камни! Сегодня опять прилетел из-под Аккорда Прямо перед глазами Я аж подпрыгнул Пока не делал Временно Тачъан опять обут в летние тапки Добавлено (10.11.2011, 21:54) --------------------------------------------- На летних колесах уже некомфортно ездить. Ограничил себя в передвижениях максимально. Завтра должна приехать резина. Скорей бы
Сообщение отредактировал 2Garin - Среда, 09.11.2011, 17:44 |
PLUS-SP_X_TRANCE | Дата: Пятница, 11.11.2011, 01:11 | Сообщение # 35 |
Авто: Cee'd 1.4 (MT)
| Quote (2Garin) Что-то мне везет последнее время на камни! sad Сегодня опять прилетел из-под Аккорда тобі напевно від мене передалося я якось їхав давніше в тернопіль і зловив камінь із під фури, маленька царапина, через три місяца їду собі спокіно. нікого не рухаю а тут БАЦ... і із цієї царапини на пів вікна тріщина пішла, кароче я офігел, зразу в тойже день купив на шроті у Львові по обяві скло нове за 700Грн. оригінальне(халява я рахую ше і з дзеркалом ) думаю поміняю на вихідних, тут у знайомого не получається приїхати, із машиною проблеми, я йому та нічого іншим разом, кароче до чого веду... виїзджаю так і не помінявши скала у понеділок на роботу...їду спокіно собі, нікого не рухаю навіть спереду нікого ні заду, тільки на зустріч колія рухається, і блі..як із під одної фури не вилетить камінь-думав в штани нароблю, і шо думаєш...друга тріщина пішла, так я дякував майстру що не приїхав тоді, во заканало а так би поміняв скло а тут знов таке, яб не пережив, до цього часу із тріщиною їзджу, скло нове в гаражі стоїть, боюся міняти-чесне слово вже напевно 4місяці так катаюся, якось 1000грн. в сумі викинути на вітер аж ніяк не хочеться во така історія:)
Моторы всегда отвечают взаимностью тому, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец!!! ................................................................................ Жизнь - это движение, движение - это музыка, музыка - это TRANCE!. ......................................... Живу біля моря в приватному номері і на роботу їжджу на ровері : )
2Garin | Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:18 | Сообщение # 36 |
| PLUS-SP_X_TRANCE, да. Бывает Ну у меня вроде трещин нет. Тьфу-тьфуДобавлено (15.11.2011, 21:18) --------------------------------------------- Обул тачъана вот в такую резину Nokian Nordman RS. По тестам хвалят, а там зима покажет И еще, сегодня, абсолютно нашару, мне достался стоковый передний бампер в МОЕМ цвете. А я как раз собирался на зиму покупать сток, вместо обвеса, ибо жалко обвес зимой убивать
alex-manager | Дата: Среда, 16.11.2011, 00:46 | Сообщение # 37 |
Авто: Cee'd SW 1.6 6м/т
| Quote (2Garin) Обул тачъана вот в такую резину Nokian Nordman RS. По тестам хвалят, а там зима покажет
Резина отличная. Взял в прошлом году девушке на прошку, отрабатывает супер...
2Garin | Дата: Среда, 16.11.2011, 00:51 | Сообщение # 38 |
| alex-manager, ну так и уменя после Hakkapeliitta R требования к зимней резине неслабые. Просто она в этом году нереально дорогая. Плюс мои личные обстоятельства...
EldEn | Дата: Четверг, 17.11.2011, 02:00 | Сообщение # 39 |
| 2Garin, Nordman это вроде та же Hakkapeliitta только предыдущие серии
2Garin | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 03:02 | Сообщение # 40 |
| EldEn, так и есть. Была такая Hakkapeliitta RSI. Нордман в точности повторяет ее рисунок. Хаккапелиитта R получше будет Добавлено (17.11.2011, 17:55) --------------------------------------------- Сегодня купил Тачъану новую бибику, а то на родную мало кто обращает внимание. Только она красного цвета и будет видна из-за решетки. Поэтому сразу же был приобретен балончик черной краски. Завтра-послезавтра буду ставить "зимний" бампер. Заодно и сигнал поменяю Фото:
Добавлено (20.11.2011, 17:29) --------------------------------------------- Вчера сфоткал показания одометра
Добавлено (24.11.2011, 18:02) --------------------------------------------- Сегодня поменял аккумулятор, поставил "зимний" бампер и новый сигнал. Гудит зачетно! Пока переставлял ПТФ с одного бампера на другой, заменил лампочки ПТФ. Поставил Osram Night Breaker. Такие же стоят в ближнем и дальнем. Поначалу тяжеловато было после ксенона, а сейчас уже привык. Фотки будут позже Добавлено (03.12.2011, 17:31) --------------------------------------------- No comments... Добавлено (04.12.2011, 01:02) --------------------------------------------- Совсем забыл!!! Купил у Тараса ака =MANIAK= накладки на педали и площадку под левую ногу. Жииииир!!! Накладки поставил, а до площадки руки никак не дойдут. Завтра помою машину и сделаю фотки
