KIA cee'd 1,6 бенз МТ EX
2Garin | Дата: Среда, 18.04.2012, 22:48 | Сообщение # 101 |
| VVS, даже меньше... А у тебя не так?
VVS | Дата: Четверг, 19.04.2012, 00:00 | Сообщение # 102 |
| 2Garin, я на таком масле уже тысяч 70-80 прошел. Особо на дизельный звук и не грешил - поэтому и не замечал. Масло меняю каждые 10 тысяч. Просто стало интересно - как масло меняет свои свойства за такой малый пробег, что у тебя цокот появляется...
2Garin | Дата: Четверг, 19.04.2012, 00:07 | Сообщение # 103 |
| VVS, походу цокот не только у меня. Об этом здесь многие пишут. Мой тачъан до меня видел только кастрол раз в 15 тысяч(пробег на момент покупки 60 тыков) А цокот-это при холодном пуске... Пока не прогреется. После замене масла, некоторое время его не слышно...
2Garin | Дата: Среда, 04.07.2012, 13:46 | Сообщение # 104 |
| Съездил в Россию. Как-то многовато жрет Тачъан после чиповки. Расчиповался... Добавлено (23.06.2012, 22:24) --------------------------------------------- Зачиповался снова. Прошивка злая, драйвовая... Плюс поставил паук 4-1. Кат,на всякий случай, оставил... Едет весело))) Добавлено (23.06.2012, 22:27) --------------------------------------------- В смысле оставил катализатор нетронутым))) не захотел вырезать. Пусть лежит в гараже. Есть мысли поставить полностью прямоточный выпуск. Точнее поставлю полюбому))) Добавлено (04.07.2012, 12:45) --------------------------------------------- Наконец-то сбылась мечта идиота))). Только что поставил Тачъану решетку XR. Доволен шо слон!!! Добавлено (04.07.2012, 12:46) --------------------------------------------- Фотки всего установленного будут чуть позже
Сообщение отредактировал 2Garin - Четверг, 26.04.2012, 18:59 |
Alexaveolt | Дата: Пятница, 20.07.2012, 22:32 | Сообщение # 105 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Саня, по твоей просьбе выкладываю фоты
2Garin | Дата: Пятница, 20.07.2012, 22:47 | Сообщение # 106 |
| Alexaveolt, Саня, спасибо за помощь с фотками))) И за помощь в Днепре)))Добавлено (20.07.2012, 21:47) --------------------------------------------- Эт я себе купил, таки, диски кованые... Сбылась вторая мечта идиота. Причем, купил не что-нибудь, а Авиатехнологию!!! Новые!!!
Alexaveolt | Дата: Суббота, 21.07.2012, 10:44 | Сообщение # 107 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (2Garin) Alexaveolt, Саня, спасибо за помощь с фотками))) И за помощь в Днепре))) друже всегда рад помочь
2Garin | Дата: Суббота, 21.07.2012, 21:27 | Сообщение # 108 |
| Показал дицки пацанам... Они сказали, что диски-класс, но вот гайки не по Фэншую... Вот думаю, мож D1 прикупить...
Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 11:07 | Сообщение # 109 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (2Garin) Вот думаю, мож D1 прикупить... Сань, они ж длинные и будут торчать, как твои. надо короткие туда имхо
2Garin | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 11:23 | Сообщение # 110 |
| Alexaveolt, они есть 40 с чем-то и 50 с чем-то...
Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 11:34 | Сообщение # 111 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (2Garin) они есть 40 с чем-то и 50 с чем-то... то длинные, тебе надо что-то наподобие родных гаек с литья, они короткие
2Garin | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 12:12 | Сообщение # 112 |
| Так я их, если что, порежу))) Добавлено (22.07.2012, 11:12) --------------------------------------------- Гайки с родного литья у меня есть, но они под головку на 21. Не хочу из-за криворукости шиномонтажников царапать диски...
Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 12:25 | Сообщение # 113 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (2Garin) Не хочу из-за криворукости шиномонтажников царапать диски... вот, поэтому надо что-то аналогичное, только под 19 головку. я себе покупал по 8грн за штуку гайки москвичевские, они недлинные кстати, короче твоих наверное на 1см где-то.
2Garin | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 12:34 | Сообщение # 114 |
| Сань, насколько я помню, у Москвича гайки вообще под ключ на 22... Наверное с чего-то другого...
Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 14:54 | Сообщение # 115 |
Авто: OVC 2.2 AT
| 2Garin, говорят москвичевские в магазине, они нормальные, в никеле.. я сначала хотел китайские купить. но там даже качество и конус похуже. это наверное с какого-то люксового, типа 2140 вот даже в объяве нашел их тут
2Garin | Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:57 | Сообщение # 116 |
| Alexaveolt, ну не факт, что с люксового... Мож со спортивного какого...))) Короче, подумаю...Добавлено (23.07.2012, 12:20) --------------------------------------------- Вчера помыл тачъана. Сегодня выложу ещё фоток на новых калесах... Добавлено (23.07.2012, 22:42) --------------------------------------------- Сегодня поменял фильтр салона. Поставил Nipparts. Старый был грязный. Стоял оригинал Добавлено (04.09.2012, 11:41) --------------------------------------------- Еле отрыл тему. Дааа... Давненько я здесь не отписывался... Ништячки заказаны. Завтра-послезавтра у меня и, ессно, фотоотчет с установки. Добавлено (05.09.2012, 16:41) --------------------------------------------- Ништячки приехали и уже установлены))) Фотки чуть позже, как доберусь до компа... Добавлено (06.09.2012, 20:22) --------------------------------------------- Итак обещанніе фотки: Такой смазкой смазівал направляйки суппортов. Перепробовал за годы работы разные, но последние пару лет пользуюсь только ей А вот и сами ништячки: Зад И перед: Фоток было больше, но, по независящим от меня причинам, остались только эти... Так же, естественно, заменил все колодки. Поставил Фрикса С1 по кругу... Ну и заменил тормозуху, ибо, стыдно признаться, она на моем ведре еще родная была(4 года-90 тыков) Залил Феродо, без фанатизма... Отакэ... Дали будэ... Добавлено (07.09.2012, 12:15) --------------------------------------------- Совсем забыл... Где-то неделю назад перестали гореть диоды в правой фаре. Криворуким дебилам,которые гордо именуют себя "мастерами",понадобилось разобрать фару, чтобы понять, что проблема кроется в блочке, который прикручивается к фаре и отвечает за ... Хрен знает за что он там отвечает, но без него диоды жили своей жизнью:то горели в пол накала, то вообще не горели...((( Знаю, что, помимо всего прочего, в них ещё есть сопротивление. Раньше писал здесь, что накинув на провода, выходящие из блочков другое сопротивление, я добился того, что диоды засветили как полноценные ДРЛ на Ауди. Так вот, вечер за компом и... Спасибо Гуглу и парням из Луцка!!! Сегодня блочки забрал с перевозчика и уже установил. Взял два, на всяк случай... Добавил опять сопротивление, ибо в стоке диоды на данных фарах светят весьма уныло((( 2Романос... Помнится, ты интересовался как прикрепили вторую линзу. Сделал пару фоток, если интересно, могу выложить... Только, боюсь, вряд ли тебе они помогут, т.к. конструкция этих фар не имеет ничего общего со стоковыми... Добавлено (08.09.2012, 21:57) --------------------------------------------- Понимаю, что сейчас меня многие начнут пинать, но... Есть мысль перевести систему управления двиглом на ЭБУ Январь. Единственный минус-не работает фазовращалка... В остальном-одни плюсы... К примеру, возможность выкатать прогу в он-лайн режиме... Родной мозг остается управлять всеми остальными системами. Ругайте...
RoMaNoS | Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:42 | Сообщение # 117 |
| Quote (2Garin) Сделал пару фоток, если интересно, могу выложить... Выкладывай, интересно посмотреть как сделали...
2Garin | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:12 | Сообщение # 118 |
| RoMaNoS, постараюсь завтра...
Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 16:49 | Сообщение # 119 |
Авто: OVC 2.2 AT
| 2Garin, классные ништячки Сань, что за диски и скоко стоят?
2Garin | Дата: Четверг, 27.09.2012, 22:27 | Сообщение # 120 |
| Вчера поменял лампы подсветки заднего номера. А то в субботу ехали с Запорожья, с драг-битвы, остановились "покурить" и заметил, что номер совсем темный... Сперва хотел взять диоды, но чёта ачканул))) Вспомнилось как на Лачетти самые дорогие, на то время, меня регулярно "жарили".. Взял обычные Филипс. Фоток не делал-ничего интересногоДобавлено (27.09.2012, 21:24) --------------------------------------------- Сегодня обул тачъану новые тапки Michelin Energy. Взял по случаю новые за 2000 грн. Очень доволен. Выпуск- 52-я неделя 11-го года Мои Nokian Hakka V, с цифрой "5" на индикаторе износа всех четырех колес, тут же забрал одноклубник за 1300 грн... Машина преобразилась до неузнаваемости!!! Добавлено (27.09.2012, 21:27) --------------------------------------------- Так же сегодня Новая Почта привезла мне прямоточную банку by Voron, которую, к сожалению, не успел сегодня забрать((( Завтра заберу и постараюсь поставить. Отчет будет обязательно)))
