сее'd на газу
Slavik | Дата: Четверг, 08.11.2012, 12:23 | Сообщение # 61 |
Авто: 1.6 АT
| а может кто то знает какой вобще средний ресурс двигателя, какой пробег сида,независемо газ или бенз)
Сообщение отредактировал Slavik - Четверг, 08.11.2012, 12:24 |
VIK77 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:28 | Сообщение # 62 |
Авто: CEED 1,6 BLACK
| Узнал как называется сия штука (вариатор) - "MicroLuch" и был в легком "экстазе" когда нашел сайт производителя... Кто-бы мог подумать - Украина!!! Сайт производителя: http://microluch.com/auto.htm Теперь трохи пожалел что за 100 уев ставил. можно и дешевле было...
Цена вариаторов "Microluch": 396 грн за 1 штуку. 330 грн при поставке партии 5 шт. 300 грн при поставке партии 10 шт. 270 грн при поставке партии 50 шДобавлено (13.11.2012, 17:28) ---------------------------------------------
Quote (Slavik) а может кто то знает какой вобще средний ресурс двигателя, какой пробег сида,независемо газ или бенз)
Ты по ходу не по теме вопросик, но если-бы знал сказал)
Austin | Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:35 | Сообщение # 63 |
| Quote (Slavik) а может кто то знает какой вобще средний ресурс двигателя, какой пробег сида,независемо газ или бенз) Slavik, просьба придерживаться обсуждаемых тем. Интересующие тебя вопросы сможешь найти на форуме через "Поиск"
Aндрей | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:14 | Сообщение # 64 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| кто готов подписаться на закупку хотябы 5 ти штук вариаторов?
максимсто | Дата: Среда, 14.11.2012, 01:39 | Сообщение # 65 |
| кто знает как правильно настроить микролуч хол.на моторе 2.0. гбо стаг 4.
SimpleMan | Дата: Среда, 14.11.2012, 01:56 | Сообщение # 66 |
| надо поспрашивать у газовщиков , что да как , может все это как то не так?
Как я понимаю, это типа СУПЕР ФУИЛ МАКС для бензина, тут такая же штука для газа.
Харьковчане
максимсто | Дата: Четверг, 15.11.2012, 09:48 | Сообщение # 67 |
| нет не такая фуел макс сомнительная хрень магнит. а здесь электронника.
yuriy | Дата: Четверг, 15.11.2012, 15:54 | Сообщение # 68 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| а разве при чиповке авто нельзя использовать прошивку под газ и тем самым получить тот же результат каак и с этим "вариатором"?
Serega | Дата: Пятница, 16.11.2012, 01:35 | Сообщение # 69 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (yuriy) а разве при чиповке авто нельзя использовать прошивку под газ и тем самым получить тот же результат каак и с этим "вариатором"? Можно. У меня сейчас так.
www.commax-ukraine.com.ua
Aндрей | Дата: Пятница, 16.11.2012, 09:21 | Сообщение # 70 |
| я так думаю вариатор постоянно меняет угол зажигания, при определенных оборотах, качестве топлива и т.д. А прошивка имеет постоянные настройки, да ее подтянули для езды на газу.
максимсто | Дата: Пятница, 16.11.2012, 09:32 | Сообщение # 71 |
| прошивка это вмишательство в заводские мозги.я лично против этого.вариатор подстраивает угол зажигания для газа,а для бензина остается заводской,никакого вреда мотору и вмешательства кривых ручек с ноутбуком и словами: "если чо приедиш переделаем за пол цены."
Aндрей | Дата: Пятница, 16.11.2012, 10:51 | Сообщение # 72 |
| в перепрошивке нет ничего страшного. Просто моторы наши зажаты под Европу- экология в 1 очередь. Ты когда-нибудь задумывался почему на одном и том же моторе бывает разное кол-во лошалей? Так вот производитель тоже обновляет прошивки и тем самым в прайсах бывают одеи и тежи моторы но с разной мощностью. У нас в стране особо за экологией не гоняться, поэтому я и чипонул мотор еще год назад. Машина на газу поехала намного лутче чем на бензине и сток прошивке. Ушли провалы и снизился расход.
Slavik | Дата: Пятница, 16.11.2012, 12:04 | Сообщение # 73 |
Авто: 1.6 АT
| Quote (Aндрей) Машина на газу поехала намного лутче чем на бензине На газу лучше едет????
Aндрей | Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:08 | Сообщение # 74 |
| да намного лутче чем на стовой прошивке и бензине. Добавлено (16.11.2012, 12:08) --------------------------------------------- да намного лутче чем на стоковой прошивке и бензине.
Jery | Дата: Четверг, 22.11.2012, 19:30 | Сообщение # 75 |
| Поехал я ставить себе вариатор... отпишусь по результатам...Добавлено (22.11.2012, 18:30) --------------------------------------------- Установил... У меня 1.4, механика. Когда звонил, узнавал о установке, спросил стоимость с установкой. Когда по окончанию работ пришел рассчитываться, выяснилось, что 400 вариатор и 400 установка, был слегка обескуражен. Может, не расслышали, когда спрашивал, но логично же, если я спрашивал о времени установки и когда\куда ехать..
За 400 грн с установкой я был готов, а за 100 баксов еще подумал бы раз 20... Ну да ладно, стоит уже...
Теперь по сути: Динамика стала веселее, до 4000 динамика идентична динамике на бензине (у меня в баке v-power), что весьма порадовало. После 4000 на бензине у машинки есть ощутимый прирост в динамике, на газу его нет - прирост ровный... Но его и без вариатора не было, тут скорее дело в газовых настройках.
Процесс установки занял около 4 часов, половина - на инсталляцию, вторая - на настройку. В процессе инсталляции идет вмешательство в проводку - откусывают фишку датчика коленвала и впаиваются туда проводами... Еще пара проводов - масса и питание от газовых мозгов, т.е. вариатов включается одновременно с газом, на бензине не работает. В связи с тем, что вариатор стоит в разрыв с датчиком коленвала, выдают заглушку, которую надо всегда возить в бардачке на случай, если вариатор умрет. Без заглушки машинка не заведется в таком случае...
Что касается настройки, то это танец с бубном, т.к. настраивается по ощущениям в динамике. У меня настроилось с попытки 10ой примерно, но это скорее из-за того, что мне второй раз ездить к ним лень и я искал идеал :)) Никакой самонастройки нет, и что самое важное - система САМА НЕ МЕНЯЕТ угол в зависимости от динамики. В настройках можно выставить угол для оборотов с шагом в 500 об. Таким образом, это главное позитивное отличие от чиповки под газ, т.к. в ней угол статичен.
По расходу ничего пока не скажу - проехал аж 12км ))
Ребята приблуду ставят уже 2 года и говорят, что пользуется популярностью, но дружится не со всеми машинами... Такие дела
Rul | Дата: Вторник, 04.12.2012, 23:51 | Сообщение # 76 |
Авто: Kia Ceed SW
| Траса -10 л Город -14 л Педалька газа давится регулярно Оборудование- Zenit PRO OBD с САМООДАПТАЦИОННЫМИ мозгами
Kia Ceed SW 2.0 АКПП 2007 год Замена Ланосу хачбеку (бедняшке) Киев: Андрей 0964554454
Сообщение отредактировал Rul - Вторник, 04.12.2012, 23:53 |
Xenotron | Дата: Среда, 05.12.2012, 13:42 | Сообщение # 77 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Quote (Serega) У меня как-то было бензина в баке мало. Ехал себе на газу по трассе. И тут раз и загорелась лампочка остатка топлива. Значит получается, что бензин вместе с газом подливает? Читал, что какая-то форсунка может из-за загрязнения до конца не закрываться. У кого-то было такое? У нас походу такая же ситуация, как и в Пыжиках\Ситроенах. Комп не понимает, что машин едет на газу и честно отнимает проеханные км от запаса хода. При следующем пуске информация обновляется. Бывает, что информация обновляется прямо в пути, если ехать достаточно долго.
Blade | Дата: Среда, 05.12.2012, 16:49 | Сообщение # 78 |
Авто: SW 2.0 AT
Напиши, плз, свою ср.скорость при этом.
Rul | Дата: Среда, 05.12.2012, 23:56 | Сообщение # 79 |
Авто: Kia Ceed SW
| Quote (Blade) Напиши, плз, свою ср.скорость при этом. Не больше 24 км по городу
Сообщение отредактировал Rul - Четверг, 06.12.2012, 00:04 |
Slavik | Дата: Четверг, 06.12.2012, 11:51 | Сообщение # 80 |
Авто: 1.6 АT
| А клапана грм,при езде на газу зажымало, что аж машина начинает троить*??? у моего знакомого да! Сказали что на газу нужно чаще регулировать!
