сее'd на газу
Blade | Дата: Пятница, 07.12.2012, 15:57 | Сообщение # 81 |
Авто: SW 2.0 AT
| Quote (Rul) Не больше 24 км по городу Довольно высокая, у меня значительно меньше.
Nikitun | Дата: Среда, 19.12.2012, 01:08 | Сообщение # 82 |
| Quote (VIK77) После установки вариатора: 315км, 25л газа = 7.9 л расход.
До установки вариатора: 240км, 25л газа = 10.4 расход!!
Просто не на радуюсь! А у меня пока смазанные впечатления Динамика на низах вроде улучшилась, а после 3000, по сравнению с бензином, хотелось бы большегоно и расход остался прежний А ты случаем не в курсе какие тебе углы ОЗ поставили? А то мне такой самый варик поставили и двиг такой же.
VIK77 | Дата: Суббота, 31.08.2013, 10:41 | Сообщение # 83 |
Авто: CEED 1,6 BLACK
| Только увидел, что обсуждение темки продолжается... Вообщем, по углу опережения точно не подскажу, но помню установщик говорил или 9 или10, где-то так. Скоро буду ехать на диагностику, поспрошаю) Настройки сбились наверное, потому как расход увеличился: на 43л газа - 450 км проехал.
SimpleMan | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:19 | Сообщение # 84 |
| Цитата (VIK77) на 43л газа - 450 км проехал. так это меньше 10 литров
у меня около 11 литров сейчас в жару при средней скорости 27 км\ч по городу, пробок не много
Харьковчане
VIK77 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 17:46 | Сообщение # 85 |
| Так было 8!л, надо стремиться к лучшему)))
MIKE | Дата: Вторник, 17.12.2013, 01:21 | Сообщение # 86 |
Авто: Kia seed SW 1.6 MT LX Black
| Всем привет. Я тоже поставил вариатор, правда фирмы STAG .Отличная штука, машина заметнее стала динамичней и расход упал на 1,5-2 л. я считаю необходимостью установку вариатора на ГБО. Надеюсь клапанам стало намного легче, ибо газ не догорает в выпускном коллекторе при бензиновом зажигании смеси. Про капельницу мастер сказал что ставить нет необходимости
Aндрей | Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:47 | Сообщение # 87 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| MIKE Сколько по деньгам обошлось это удовольствие?
finishman | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 14:58 | Сообщение # 88 |
| Цитата MIKE ( ) Всем привет. Я тоже поставил вариатор, правда фирмы STAG .Отличная штука, машина заметнее стала динамичней и расход упал на 1,5-2 л. я считаю необходимостью установку вариатора на ГБО. Надеюсь клапанам стало намного легче, ибо газ не догорает в выпускном коллекторе при бензиновом зажигании смеси. Про капельницу мастер сказал что ставить нет необходимости а почему он не объяснял?
Xenotron | Дата: Четверг, 16.01.2014, 16:12 | Сообщение # 89 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Цитата finishman ( ) а почему он не объяснял? Был тут товарищ, что проехал на газу более 400т.км. Без капельницы
yuriy | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 18:19 | Сообщение # 90 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| В связи с постоянным ростом цен на бензин и необходимости прогрева авто для перехода на газ, задумался о подогреве тосола от розетки 220В (Особенно актуально для зимы). Например вот таким устройством северс-м. Какие будут замечания кроме очевидных: долгое время прогрева и необходимость наличия розетки с 220В?
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 11:37 | Сообщение # 91 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Я бы ничего не грел, машина поработает пару минут на бензине и сама перейдет на газ, если хочешь, что бы быстрее переходила, лучше в настройках газа поставь температуру перехода на газ меньшую. Также бензиновым форсункам надо тоже дать поработать, иначе закисают и будет троить, как у меня было. А лучше вообще проехать пару км на бензе перед переходом на газ. Это мое мнение.
yuriy | Дата: Среда, 10.09.2014, 00:43 | Сообщение # 92 |
| Возможность подогреться от розетки есть только на работе, поэтому из дому на работу буду прогреваться на бензине. Наверное, проблема закисания форсунок появиться не должна.
Тут ещё другой вопрос есть к знатокам газовых мозгов AEB King: на длинных поездках при средних оборотах 3000-3100 (100-110 км/ч) происходит небольшое потребление бензина 5-7 л на 1000 км — для данной системы это нормально? Переключение на бензин выставленно на оборотах 4500. Могут быть довпрыски бензина на 3000 оборотах? Если нет — то куда смотреть? Установщики сказали что такого быть не может, проверили газовые мозги — все впорядке. Ездили с компом и отключенным бензонасосом — ничего не нашли. У меня замечаний к авто нет — ездит нормально, не троит, не тупит, расход газа от 7.2 на трасе и до 8.5 по городу, на 32 л газа выезжаю 390 - 420 км по городу.
vmbrsnk | Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:34 | Сообщение # 93 |
| Прошу прощения если не по теме но у меня вопрос : балон 180х на 650 он выше уровня пола кто какие из чего проставки сделал
Punisher | Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:24 | Сообщение # 94 |
Авто: Cee'd
| Цитата vmbrsnk ( ) Прошу прощения если не по теме но у меня вопрос : балон 180х на 650 он выше уровня пола кто какие из чего проставки сделал Нет, он не выше уровня пола. Просто, после установки баллона, пол поднимается выше прежнего уровня(несколько см). У себя решил вопрос таким образом, что вытащил лоток и закрыл баллон крышкой от лотка. И пол, собственно, ровный.
г. Винница
Васек | Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:57 | Сообщение # 95 |
| для выравнивания пола вырезал с пенопласта и сверху тонкии паролон(4-5 мм) все в гараже отца нашел-расхода-0
vmbrsnk | Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:48 | Сообщение # 96 |
| Пенопласт не скрипит? По идее должен бы зараза Добавлено (20.12.2014, 20:48) --------------------------------------------- Спасибо за ответы по ходу ничего новогь и креативногь. В нашей стране все тол ко из сподручных маттериалов) . Как говорил семен семеныч будем искать.
rokdream | Дата: Четверг, 25.12.2014, 03:17 | Сообщение # 97 |
Авто: Ceed 1.4
| Хочу себе поставить ГБО на свой сид 1.4, очень переживаю за то, что снизиться динамика, ведь и так сид с этим объемом не особо резвый, а после установки газа от многих слышу, что падение динамики неизбежно? Хотя консультируясь с фирмами по установке ГБО, услышал следующую инфу, что с наличием высокоскоростных форсунок упоминали про hana, и установки вариатора в систему, практически нивелируют потерю динамики! Хотелось бы услышать мнение владельцев? А какой ресурс вариатора? И что будет если варик накроется во время движения, в теме уже упоминалось, что делать если он накроется: Jery,Цитата В связи с тем, что вариатор стоит в разрыв с датчиком коленвала, выдают заглушку, которую надо всегда возить в бардачке на случай, если вариатор умрет. Без заглушки машинка не заведется в таком случае...
Сообщение отредактировал rokdream - Четверг, 25.12.2014, 03:19 |
-Alexus- | Дата: Четверг, 25.12.2014, 21:26 | Сообщение # 98 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| rokdream, Сам долго не решался ставить гбо, всётаки сложив все за и против поставил. самую обычную простую турецкую аппаратуру, без всяких там скоростных форсунок и вариаторов( последнее попахивает гербалайфом) По итогу в плюс: динамика осталась на прежнем уровне и в отличии от бенза не особо зависит от того где заправляюсь, кед едет как на хорошем 95-том бензине; Цена на газ в два раза дешевле; расход на бензине был 8-9л сейчас на газу 10л при не экономичном стиле езды. В минус- жаль что не поставил гбо сразу когда взял сид)) Сам установщик порекомендовал не вваливать бабло в дорогую установку т.к. на худосочном моторе 1,4 это "деньги на ветер" намного важнее найти нормальных установщиков которые "ровно" поставят и настроят ГБО
Сообщение отредактировал -Alexus- - Четверг, 25.12.2014, 21:31 |
Alexaveolt | Дата: Четверг, 25.12.2014, 22:26 | Сообщение # 99 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата -Alexus- ( ) на худосочном моторе 1,4 это "деньги на ветер" "хороший" установщик, обычно просто подбирают нормальное оборудование и все... не удивлюсь если Валтек, Стаг и Аляска.. ПС: клапана не забываем регулировать в 2 раза чаще на газу.
rokdream | Дата: Пятница, 26.12.2014, 00:03 | Сообщение # 100 |
Авто: Ceed 1.4
| -Alexus-, спасибо за отзыв. А какое у тебя оборудование стоит, приятно слышать насчет динамики, не ожидал такое услышать?! Мне предлагают ставить мозги Стаг, ред. Томасето, и форсунки Hana, как такой тандем? А насчет варика пока думаю. Еще вопрос по баллону, какой должен быть его размер, чтобы он не выглядывал из штатного места запаски?
