сее'd на газу
-Alexus- | Дата: Пятница, 26.12.2014, 07:51 | Сообщение # 101 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| rokdream, ты знаешь, сам не ожидал что будет ехать не хуже бенза, возможно незначительная потеря тяги на высоких оборотах, но после 5тыс система автоматом переходит на бенз чтоб клапана не жарить. вот честно я не ощущаю особой разницы и газированные соклубники с которыми общался лично разделяют моё мнение. А ГБО как предположил Alexaveolt: Валтек, Стаг и Аляска и считаю +1000 грн. за хану перебор (ставил бы аппаратуру на аккорд или камри взял бы форсунки хана) Баллон лучше бери 630Х180 -около 43л или 650х180 ток последний входит впритирку. Обрати внимание установщики любят парить торы высотой 200(они не много дешевле), но нам они не сильно подходят т.к. будит сильно выпирать из ниши. я бы ставил 630х180
rokdream | Дата: Пятница, 26.12.2014, 09:42 | Сообщение # 102 |
Авто: Ceed 1.4
| -Alexus-, по поводу оборудования буду думать. А этот баллон 180х650, он выпирает, если да, то насколько? Что думаешь по поводу прошивки под ГБО? Спасибо!
Faust | Дата: Пятница, 26.12.2014, 16:36 | Сообщение # 103 |
| Цитата -Alexus- ( ) Сам долго не решался ставить гбо, всётаки сложив все за и против поставил. самую обычную простую турецкую аппаратуру, без всяких там скоростных форсунок и вариаторов( последнее попахивает гербалайфом) По итогу в плюс: динамика осталась на прежнем уровне и в отличии от бенза не особо зависит от того где заправляюсь, кед едет как на хорошем 95-том бензине; Цена на газ в два раза дешевле; расход на бензине был 8-9л сейчас на газу 10л при не экономичном стиле езды. В минус- жаль что не поставил гбо сразу когда взял сид)) Сам установщик порекомендовал не вваливать бабло в дорогую установку т.к. на худосочном моторе 1,4 это "деньги на ветер" намного важнее найти нормальных установщиков которые "ровно" поставят и настроят ГБО
Все точно и четко. Я бы лучше не сказал. p.s. Ну правда форсунки хорошие нужно, меньше мороки с настройкой и расход меньше
-Alexus- | Дата: Пятница, 26.12.2014, 22:02 | Сообщение # 104 |
| rokdream, баллон 180, если сдуть закладную крепления запаски, выпирать будет на 2.5-3 см Faust, Спасибо)
yeti | Дата: Пятница, 26.12.2014, 22:14 | Сообщение # 105 |
| Цитата -Alexus- ( ) я бы ставил 630х180
100%. У меня на торе 630/180 есть привареное ушко и благадаря ему баллон не болтается в нише.даже если открутится крепёж.но если есть 650.то я б поставил его.литров 5 добавит. Уже писал что лично примерял 650 в свой сид.чётко стал.но цена не гуманная была совсем..
Тел О97 78 11 З2З
yuriy | Дата: Суббота, 27.12.2014, 19:19 | Сообщение # 106 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Я бы посоветовал ставить мозги KING без OBD. Экономичность и тяга на высшем уровне. Расход по трасе 7.2 л, в городе 8-9 л. Вариатор не ставил — динамики хватает.
rokdream | Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:46 | Сообщение # 107 |
Авто: Ceed 1.4
| Вот думаю, какой все же ставить баллон, 180x630 или 180x650. У меня ceed хетч Fl, в джедай, я так понял влазит 180х650, но на мой сид так и не понял?
Сообщение отредактировал rokdream - Вторник, 13.01.2015, 17:10 |
dimka | Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:59 | Сообщение # 108 |
Авто: KIA Cee'd
| У меня Cee’d 2008, стоит 650х180
rokdream | Дата: Среда, 14.01.2015, 02:45 | Сообщение # 109 |
Авто: Ceed 1.4
| dimka, а что за баллон, не Atiker с объемом 47 литров? А то мне с параметрами 180х650 нашли только такой. Были ли проблемы с его установкой или поместился без проблем?
dimka | Дата: Среда, 14.01.2015, 14:26 | Сообщение # 110 |
Авто: KIA Cee'd
| rokdream, Именно он... С установкой все ОК, помещается хорошо, если не брать во внимание высоту. Пришлось ровнять пол: вырезал вставки из "уплотненного пенопласта" (не помню как он правильно называется), брал толщиной 5 см, зато штатная полочка лежит ровно и ничего не болтается
rokdream | Дата: Пятница, 16.01.2015, 01:28 | Сообщение # 111 |
Авто: Ceed 1.4
| dimka, а на сколько сантиметров у тебя баллон выше чем пол? Про то, насколько выше баллон 180х630 писал -Alexus- , хотелось бы сравнить, может больший диаметр играет в этом какую-то роль? Такой вопрос, к тем у кого горловина заправки в лючке, я так понимаю по любому в таком случае будет переходник? Насколько удобно размещение горловины в баке, с точки зрения удобства, а так же уже упоминалось ранее, что пистолет может выскочить при неаккуратности, а само место недостаточно жесткое? Вот еще думаю, куда лучше в салоне выводить индикатор уровня газа, а то варианты могут быть разные, а где удобнее, хз?!
Xenotron | Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:40 | Сообщение # 112 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| rokdream, У меня в лючке бензобака сделано. За пару месяцев посеял крышечку пластмассовую, теперь уже года 3 езжу без нее. Немного продавило пластмассу лючка, видны трещины\дыры около горловины заправки (пистолет висит на ней всем своим весом). Пистолет никуда не выскочит, он крепится самостоятельно к переходнику. Переходник, ИМХО, нужен в любом случае. Как минимум, чтобы иметь возможность заправляться в Европе (там другие стандарты переходников).
rokdream | Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:21 | Сообщение # 113 |
Авто: Ceed 1.4
| Xenotron, Цитата Немного продавило пластмассу лючка, видны трещины\дыры около горловины заправки (пистолет висит на ней всем своим весом). Звучит как-то пугающе...
dimka | Дата: Суббота, 17.01.2015, 11:03 | Сообщение # 114 |
Авто: KIA Cee'd
| rokdream, Высота 180 и при диаметре 630 и при диамете 650 не меняется (по крайней мере 180 должно быть 180 ), хотя два баллона рядом не сравнивал... Толщина подкладки у меня 5 см, можно было поставить и 4 см, но так получется что крепежные внешние болты тоже идут вровень с выравнивающей подкладкой.
Сообщение отредактировал dimka - Суббота, 17.01.2015, 11:04 |
rokdream | Дата: Суббота, 17.01.2015, 11:27 | Сообщение # 115 |
Авто: Ceed 1.4
| А нужно ли шумоизолировать нишу запаски, чтоб баллон не тарахтел?
fenicx | Дата: Суббота, 17.01.2015, 20:06 | Сообщение # 116 |
| -Alexus-, Привет ,думаю тоже газ поставить , в Николаеве где ставил и сколько обошлось?
-Alexus- | Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:55 | Сообщение # 117 |
| fenicx, привет, ставил в кульбакино находится сто метров за триста до переезда, когда ставил обошлось 6500 грн., но доллар тогда был 8,2 сейчас наверное будет что-то около 7500-8000
Xenotron | Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:23 | Сообщение # 118 |
| Цитата rokdream ( ) А нужно ли шумоизолировать нишу запаски, чтоб баллон не тарахтел? Зачем? Баллон там намертво монтируется.
Евгений18 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:18 | Сообщение # 119 |
| Привет всем! У меня на одометре около 97тыс.км,CeedSW 2008г.выпуска,АККП,куплен в Ноябре 2009 в салоне. Машинка обслуживалась всегда у официалов,в основном на Свит-Авто. Думал к 100тыс.км продавать,но,сами понимаете,кризис и к тому же не вижу альтернативы цена=качество хорошо обслуживаемой,любимой и верной моей машинке. В связи с ситуацией с 1$=25грн и,соответственно,с абсурдной ценой на бенз,задумываюсь об установке ГБО. Уважаемые Ceed-о-воды,счастливые обладатели Ceed+ГБО,подскажите,пожалуйста,где в родном Киеве могут хорошо установить ГБО,что бы не только экономить,а и комфортно ездить без запаха пропан-бутана в салоне(!), заранее благодарен! Насчёт тяги почти не сомневаюсь(пробовал Ceed с ГБО приятеля,впечатляет).Немного переживаю,т.к.машинка первая и очень любимая.Не хочу причинить ей вреда,потому как берёг её и лелеял,и теперь хочу любить,беречь и не испортить,не навредить. Не хотел бы,чтобы так много наших трудовых семейных денег ухлопывалось в карман олигархов-бензовладельцев... И ещё,вопрос,если установлю ГБО и в какой-то момент не заправил газом(например,не нашёл газозаправку в Европе-не знаю,как там с газом),то могу ли на вс.случай залить бензин и продолжить ехать на бензе(?)(если хватит денег на бенз к тому времени...). Удачи всем и Спасибо!)
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Понедельник, 09.02.2015, 00:23 |
rokdream | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 01:05 | Сообщение # 120 |
Авто: Ceed 1.4
| Евгений18, а какое оборудование планируешь ставить, от этого надо начинать, если недорогую солянку это одно, а если что-то определенное то совсем другое. Если будешь ставить более дорогие варианты например KME+Hana или BRC, могу дать рекомендацию, но насколько знаю у этого человека очередь до марта, да и цены не маленькие, но качество рулит!
Сообщение отредактировал rokdream - Понедельник, 09.02.2015, 01:05 |
