сее'd на газу
svsokol13 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 00:45 | Сообщение # 1 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| предлагаю следующи й обмен информацией: расход на 100 км тип установки средняя скорость название заправки хар-ки авто У меня сеед 1.6 sw 7,6 по трассе 9-10.5 по киеву сейчас гбо - итальянец летом - суки жарили тока так на трассе 12.5 за счет недолива, при скорости 110 кМ/ч средней
sokol
Сообщение отредактировал svsokol13 - Понедельник, 03.01.2011, 00:46 |
Digger | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 18:04 | Сообщение # 2 |
| svsokol13, мой коллега осенью перевел свой хетч 1,6 на газ. Результатами очень доволен. Расход топлива в указанных тобой пределах. Экономия получается ощутимая.
Blade | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 20:45 | Сообщение # 3 |
Авто: SW 2.0 AT
| Уже писал в другой ветке: SW 2.0 АТ газ 4-е поколение. 15л/100км по городу. Одесса, манера езды - очень спокойная. Но постоянные пробки, короткие поездки, средняя скорость 15 км.
svsokol13 | Дата: Вторник, 04.01.2011, 01:11 | Сообщение # 4 |
| Quote (Blade) 15л/100км по городу. перебор. надо регулировать. у меня тоже по началу было 12-13. раза три регулировал. свечи поменял. потом нормализовалось. и еще от заправки много зависит. как и с бензином надо пробовать. у моего друга тоета прадо в городе кушает 18л/100км газа.
sokol
Сообщение отредактировал svsokol13 - Вторник, 04.01.2011, 01:15 |
Blade | Дата: Вторник, 04.01.2011, 11:49 | Сообщение # 5 |
Авто: SW 2.0 AT
| svsokol13, а город какой???
SmERSH | Дата: Вторник, 04.01.2011, 12:09 | Сообщение # 6 |
Авто: CEED 1,6MT OilBlue Симферополь
| для более полной картины указывайте какое КОНКРЕТНО оборудование, у меня форсунки - Валек 3ом жиклер 1,9 мм., редуктор - Аляска, мозги - СТАГ-4, давление после автокалибровки - 1,21 после установки и автокалибровки у "мастеров" взяли 160 грн. расход что город что трасса 9-10 л. ну если очень економить по трассе - в 8 укложиться можно было, к мастерам ездил, взяли 280 грн. за калибровку, че то регулировали на компе, осталось тот же расход и к то му же динамика стала хуже. Разозлился, все изучил по форумам, пообщался с ребятами, сам откалибровал форсы, сделал шнурок и отстроил карту См.здесь, покатаюсь отпишусь по расходу
svsokol13 | Дата: Среда, 05.01.2011, 14:25 | Сообщение # 7 |
| Quote (Blade) а город какой??? киевДобавлено (05.01.2011, 13:25) ---------------------------------------------
Quote (SmERSH) осле установки и автокалибровки у "мастеров" взяли 160 грн. у меня регулировку делали раза три после установеи, безплатно. хотя кроме расхода ничего предявить не мог. теперь каждые 15000км ТО 150 грн. чистка и замена фильтров долив масла для седел клапанов и регулировка гбо.
sokol
Blade | Дата: Четверг, 06.01.2011, 00:13 | Сообщение # 8 |
Авто: SW 2.0 AT
| Уважаемые соклубники, помогите пожалуйста (внимание на рисунок) $IMAGE1$ разобраться с этим датчиком(переключателем) газа. Заправляю полный балон, влазит без малого 30л (то ~29,97л, то ~29,85), только 2 раза пока задувал газ, так вот при (якобы) полном балоне горят зелёным индикаторы № 1,2,3 (№ 4 вообще не загорался ни разу (может там лампочки нет :)), проезжаю Н-ное кол-во Км, постепенно (но довольно быстро я вам замечу) гаснут они в обратном порядке (что естественно), потом загорается крайний левый - Красный индикатор, на нём ещё езжу-езжу, и тут на тебе - писк и подмигивание лампочки №5!!! Так вот в чём вопрос собственно: она то мигает, но я еду дальше, через некоторое время она опять пищит (но мигает всё это время в промежутках между писками без остановки) - а на чём собственно Я еду??? Ещё на Газу, или уже на бензусе??? и сколько она так будет мигать-пищать? Мне так кажется что должна полностью потухнуть вся эта хрень, и я автоматом перехожу на бенз??? Sorry, рисунок не крепится (((( вот ссылка на фото (не пинать, за качество )) - http://i031.radikal.ru/1101/ed/038f1b2b162e.jpg
Сообщение отредактировал Blade - Четверг, 06.01.2011, 01:37 |
smirnoff | Дата: Четверг, 06.01.2011, 00:37 | Сообщение # 9 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| У меня когда запищала-заморгала сразу автоматом идет переключение на бензин
[/URL]
svsokol13 | Дата: Четверг, 06.01.2011, 03:07 | Сообщение # 10 |
| на данном индикаторе если он запищал, то система переключилась на бензин. гаснущие лампочки это убыль газа в балоне, но из достаточно большой практики скажу. что это ерунда, обьективно он не показывает. к сожалению. самый качественный контроль остатка газа в балоне это одометр. обнуляешь при заправке.
sokol
SmERSH | Дата: Четверг, 06.01.2011, 09:52 | Сообщение # 11 |
| Quote (svsokol13) обнуляешь при заправке. индикатор вообще и не тарировал, а что выключаеться газ а потом включаеться на том же режиме движения, это скорее всего тебе высоковатый поставилимин. порог давления газа для перехода на бенз, я себе 0,6 выставил, запищало., переключилось и на бензе,
svsokol13 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:01 | Сообщение # 12 |
| никто не замечал. случайно. как дополнительная смазка клапанов влияет на расход газа. у меня расход влез в 8л/100км за городом и 10 в городе. я обрадовался. а через некоторое время заметил, что масло закончилось. Совпадением это или закономерность пока не понял.
sokol
ostrov | Дата: Среда, 19.01.2011, 00:45 | Сообщение # 13 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (svsokol13) Совпадением это или закономерность пока не понял. как по физике процесса "капалка" может влиять на расход топлива? - совпадение ИХМО
svsokol13 | Дата: Среда, 26.01.2011, 02:09 | Сообщение # 14 |
| Quote (ostrov) как по физике процесса "капалка" может влиять на расход топлива? - совпадение ИХМО физика дело тонкое :D :D возможно совпадение. Добавлено (26.01.2011, 01:08) --------------------------------------------- Добавлено (26.01.2011, 01:09) --------------------------------------------- пробег 500км за городом, средняя скорость 76 км/ч расход 8,5л/100км. на 42л побег 498км. :D
sokol
Сообщение отредактировал svsokol13 - Среда, 26.01.2011, 02:09 |
SimpleMan | Дата: Вторник, 31.05.2011, 23:44 | Сообщение # 15 |
| Предлагаю переименовать тему в РАСХОД ГАЗА есть темы РАСХОД БЕНЗИНА,РАСХОД ДИЗТОПЛИВА, эту сделать аналогичной, или создать новую,т.к. уже много ГАЗИРОВОК на дороге
Откатал полный бак 43л, "вдули"))) 2 раза по 40.4 и 40.6 литра. Проехал 75 км город (ср.скорость 26 км/ч), 200 км трасса (около 120 км/ч), 27 км город(18 км/ч + климат), трасса 155 км трасса (120 + климат). Трасса на круизе, город без фанатизма и ускорений. Расход на 487км, 40.4 литра= 8.3 л/ 100 км в среднем.
На бензине трасса + город в этом режиме было 7.6 литра. Надо еще проверять , это всего первая запрака, но такой расход мне очень даже, в динамике практически не потеряла машина. Вот только ТРИП показывает больше средний расход , чем по ОДОМЕТРУ.
Харьковчане
Сообщение отредактировал SimpleMan - Вторник, 31.05.2011, 23:45 |
svsokol13 | Дата: Среда, 01.06.2011, 15:52 | Сообщение # 16 |
| Quote (SimpleMan) Трасса на круизе, город без фанатизма и ускорений. Расход на 487км, 40.4 литра= 8.3 л/ 100 км в среднем. пока было холодно у меня все было 1:1, теперь в городе 12, на трассе 10.
sokol
Dimonich | Дата: Среда, 01.06.2011, 15:52 | Сообщение # 17 |
| alex_qvazar, у меня тоже после замены фильтра расход увеличивается резко. но через сотню другую км все приходит вы норму. таки замена фильтра всему виной. влияет как то на поступление газа в форсунки..
alex_qvazar | Дата: Среда, 01.06.2011, 15:52 | Сообщение # 18 |
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
| Dimonich, Cпасибо, уже успел съездить на регулировку, сказали что начало "лить", сейчас выкатываю баллон отпишусь по расходу.
Dimonich | Дата: Среда, 01.06.2011, 15:52 | Сообщение # 19 |
| alex_qvazar, заставил задуматься....надо и себе скататься к мастеру.. щас по расходу укладываюсь ровно в 10 литров.. ну в натяжечку можно до 9 выйти. многовато стало как по мне.
smirnoff | Дата: Среда, 01.06.2011, 15:52 | Сообщение # 20 |
| Я только по трассе в 10 влажу,по городу с кандёром 15 наверное. После регулировки вроде бы упал но не намного.
[/URL]
