сее'd на газу
Serega | Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:25 | Сообщение # 41 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| У меня как-то было бензина в баке мало. Ехал себе на газу по трассе. И тут раз и загорелась лампочка остатка топлива. Значит получается, что бензин вместе с газом подливает? Читал, что какая-то форсунка может из-за загрязнения до конца не закрываться. У кого-то было такое?
www.commax-ukraine.com.ua
SimpleMan | Дата: Четверг, 30.06.2011, 23:09 | Сообщение # 42 |
| Serega, и я такое слыхал. У меня почти всегда полный бак бензина. На всяк случай
Сегодня по трассе Харьков Днепр при скорости 130 на круизе с климатом, 300 км трасса и 87 км по городу Днепропетровску бака хватило на 387 км Завтра заправлю газ где-то 40,5 л влазит в него(43литра объем) получится расход 10,45 На бензине в том же режиме выходило 8,4л
Кстати бортовой комп показал сеголня 9.8 л средний расход, что почти соответствует факитческому.
Харьковчане
RAI | Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:14 | Сообщение # 43 |
Авто: Ceed 1.6 MT LPG Chip
| Веду небольшую статистику , после установки газа и вот к чему я пришел : расчетный пробег 1500 км , количество газа потраченого на этот пробег 145л средняя стоимость 5.02 итого затраты на газ 727.9 плюс 20 л бензина средняя стоимость 10.5 =210грн , совокупные затраты на 1500 км сотавляют 937,9 грн , т.е. стоимость одного километра, без учета ТО ГБО, составляет 0.63 грн. Можно провести аналогию для такого пробега на бензине средний расход бензина на таком пробеге у мееня составляет 8.2 л, общее к-во бензина для пробега 1500 км составляет 123л при средней стоимости 10.5 =1291,5 грн, т.е. стоимость одного км составляет 0,86 грн. Итого при пробеге 1500 км разница составила 353,6 грн Может эта информация кому то пригодится
з.Ы. В моем случае при пробеге 2000 км в месяц моя установка+ регистация окупиться за 1,5 года
Сообщение отредактировал RAI - Пятница, 01.07.2011, 16:22 |
Xenotron | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:54 | Сообщение # 44 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| После регулировки на ТО1000 расход упал. На выкатанном баке составил +16% относительно расхода на бензине.
svsokol13 | Дата: Вторник, 05.07.2011, 10:39 | Сообщение # 45 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| Quote (svsokol13) ужики у кого на газу пробег больше 50 000км. отпишитесь как машина себя ведет, есть какие-то ньансы. а то у меня 50000 на газу и какая-то непонятная ерунда началась на обоих видах топлива - лошади разбежались, машина тупая как сибирский валенок, расход газа 13-15литров, бензина больше 10. а по диагностике все ок и на бензине и на газу. и свечи ок и компресия и масло не жрет это проявляется после долгой езды по городу, а включаешь кондер разгон превращается в мучение. мастера говорят клапана надо регулировать, у официалов это 2500грн. по среднему. Так что на неделе поедем к дяде Ване. по результатам отпишусь Можно подвести итого ремонтных работ: 1. клапана действительно нуждались в регулировке. наименьший зазор был в цилиндре, который был на наибольшем растоянии от воздушной заслони и соответственно от штуцера капельницы. Наибольший зазор был в капанах ближайшего к капельнице цилиндра. моторист так и сказал, что капельница работает, но не на все клапана. После регулировки динамика вернулась на прежний уровень и вроде бы лошади тоже собрались на прежний уровень. это почувствовалось сразу после выезда со станции. 2 на сервисе ГБО изменили место подключения капельницы, поставив ее сразу за воздушной заслонкой. посмотрим что из этого получится. 3 стоимость этого геммороя : стаканы клапанов 1000грн. работа 900 грн. попутно почистил бензиновые форсунки 400грн. итого 2300грн. за пробег в 50000 км в городе экономия составила не менее 10-13тис грн. поэтому все равно на газу ездить выгоднее.
но двигатели без гидрокомпенсаторов зазоров в клапанах с газом не дружат, это факт.
sokol
Сообщение отредактировал svsokol13 - Вторник, 05.07.2011, 10:40 |
Zedd | Дата: Вторник, 05.07.2011, 13:49 | Сообщение # 46 |
| у меня 1,6 автомат поставил в конце апреля итальяшку Ловато наездил на сегодня 10 тык, езда примерно такая - город/трасса = 30/70. Расход 8,3-9,5 л/100 км (бензин было 7,0-8,5) учитывая кандер и все остальные прелести - типа Холодильника и ЖПС... Вчера был на СТО делали обслуживание, чувак на Черате хвалился что у него по трассе 7,0л расход, движок тоже 1,6, только механика
svsokol13 | Дата: Вторник, 05.07.2011, 14:03 | Сообщение # 47 |
| Quote (Zedd) Вчера был на СТО делали обслуживание, чувак на Черате хвалился что у него по трассе 7,0л расход, движок тоже 1,6, только механика если ехать до 90 км\ч на 5-й передаче то так и есть
sokol
Dimonich | Дата: Вторник, 05.07.2011, 14:26 | Сообщение # 48 |
| svsokol13, у подавляющего большинства нет капельниц - и нет проблем... я не утверждаю ничего, но наталкивает на нехорошее совпадение..
Blade | Дата: Вторник, 05.07.2011, 14:49 | Сообщение # 49 |
Авто: SW 2.0 AT
| Последний замер: 483 км (~ 80 км трасса, остальное город) 60л. И того - 12,42л/100км. По б/к расход 11,3л/100км. Это при езде по городу вечером и днём, т.е. почти без попадания в пробки и без езды в час пик - я в отпуске пока. При нормальном городском режиме езды всё те же 15л жрёт. (((
svsokol13 | Дата: Среда, 06.07.2011, 00:14 | Сообщение # 50 |
| Quote (Dimonich) svsokol13, у подавляющего большинства нет капельниц - и нет проблем... я не утверждаю ничего, но наталкивает на нехорошее совпадение.. небыло бы проблем капельницы не ставили, на ланосах, нексиях и старых мерсах, ауди они не ставятся. у кого пробег на газу больше 50000 км? хотелось бы услышать отзывы о машине. до регулировки моторист был очень негативно настроен на капельницу, ругался и прикалывался. потом проверив зазоры поменял свое мнение и посоветовал ее переподключитьтак что бы распыление шло на 4 цилиндра. вот вчера попробовал поменять место подкючения, посмотрим.
sokol
Zedd | Дата: Среда, 06.07.2011, 12:39 | Сообщение # 51 |
| Quote (svsokol13) небыло бы проблем капельницы не ставили
А оно клапана токо впускные смазывает, или и вЫпускные?
П.С. Перед тем как ставить ГБО плотно общался с другом который на Форде Торнео наездил уже 200тык на газу без смазки - клапана не менял...
VVS | Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:11 | Сообщение # 52 |
| Цены на ГАЗ обсуждаем в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВЕТКЕ! Зачищено.
svsokol13 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:52 | Сообщение # 53 |
| Quote (Zedd) оно клапана токо впускные смазывает, или и вЫпускные? усе клапана мажутся П.С. Перед тем как ставить ГБО плотно общался с другом который на Форде Торнео наездил уже 200тык на газу без смазки - клапана не менял...
у него 100% движок имеет гидрокомпенсаторы, и не имеет этой калечной CVVT, которая кроме необходимости регулировать клапана больше ничего не дает.
Добавлено (09.07.2011, 15:55) --------------------------------------------- мужики, кто на сиде на газу больше 50000 проехал?
Добавлено (16.08.2011, 22:52) --------------------------------------------- после регулировки клапанов расход остался большим, на бензине в городе 11 литров, на газу 13-14л. я уже решил - надо чиповать машину, но заехав очередной раз на диагностику мне мастер обнулил память по составу смеси и расход вернулся на старые показатели по бензину в городе 8,5-9,5л на газу пока проверяю. возможно кому то пригодится данная информация.
sokol
Сообщение отредактировал svsokol13 - Вторник, 16.08.2011, 23:53 |
VIK77 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 00:05 | Сообщение # 54 |
Авто: CEED 1,6 BLACK
| После установки вариатора: 315км, 25л газа = 7.9 л расход.
До установки вариатора: 240км, 25л газа = 10.4 расход!!
Просто не на радуюсь!
svsokol13 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 01:43 | Сообщение # 55 |
| Quote (VIK77) После установки вариатора: подробнее , пожалст а
sokol
SimpleMan | Дата: Суббота, 03.11.2012, 15:26 | Сообщение # 56 |
| город стабильно 10.5-11 трасса(120 км-ч) 9.2л
пробег 52 000 на газу, общий 142 000
мне тоже интересно что за ВАРИАТОР VIK77, поделись инфой
Харьковчане
Aндрей | Дата: Суббота, 03.11.2012, 19:56 | Сообщение # 57 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| да-да интерессно. Что там за моделька такая волшебная. Может оптом возмем. Есть тут одна конторка по опту гбо. У меня город 12, траса 10.8
VIK77 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:38 | Сообщение # 58 |
| Вариатор - это такая штука которая отвечает за угол опережение поджига газа (где-то так). Вобщем те кто ставит гбо в курсе. Стоимость от 600-800грн. Но штука все говорят полезная, улучшает работу двигателя (за счёт опережения поджига газа - газ горит корректно(там где нужно) а не за клапанами и потом они у некоторых выходят из строя()) + экономия газа, что вдвойне приятно)) Проверено так как я не первый кто ставлю. Кому надо могу скинуть тел кто ставил мне, но думаю это не проблема сейчас) Если что обращайтесь. Добавлено (03.11.2012, 20:38) --------------------------------------------- И да, время установки где-то часа два с корректировкой мозгов гбо. А места вообще не крадёт так-как по объему похож на маркер! Отаке)))
Aндрей | Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:39 | Сообщение # 59 |
| хотелось бы название бренда и номер модельки этого волшебного устройства, я думаю что такое вариатор тут многие знают.
VIK77 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 22:41 | Сообщение # 60 |
| Есть только фотка, скоро узнаю скину
