  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.1 Обсуждение Кia cee'd 1-го поколения (модель 2007, 2010 г.в.) » сее'd на газу (особенности эксплуатации)
сее'd на газу
FieryДата: Среда, 30.09.2020, 12:57 | Сообщение # 241
Sergio_4758
Спасибо за ответ!
Поеду, пусть сначала "покрутят" мой редуктор.
Artik говорит, что его проблема решалсь настройкой редуктора (что то не так с давлением...)
Sergio_4758Дата: Четверг, 01.10.2020, 09:13 | Сообщение # 242
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Fiery, только замена на новый, никакие настройки не помогут, эта тема уже подымалась.
ArtikДата: Суббота, 03.10.2020, 12:16 | Сообщение # 243
Авто: KIA Ceed, 1.6 AT, 2008 г.в.
О своей проблеме я писал выше. В общем ситуация такая 3 раза ездил к газовщикам каждый раз меняли настройки, но чек снова загорался , ошибка "бедная смесь первой банки", как я и писал выше замена верхнего лямбда зонда не помогла.
На 4 -йраз я ехал ругаться...так как машина прошла 9000 на газе без единой проблемы и на бензине их нет, не надо быть экспертом, чтобы по логике понять что проблема с ГБО.
Встретили меня приветливо ругаться не получилось..
И в этот раз они опа....а у вас давление в системе низкое, сделал пол оборота на редукторе....и все ок. А куда ж они первые 3 раза смотрели? В этот раз более ничего не регулировали
Сказал что рез неделю снова приехать,даже если чек гореть не будет, чтобы проверить давление. Приехал я через 2 недели, так как 1 неделю машина стояла. Все ок.
Я думал ну ок.
Машина как ожила. Снова появилась динамика.
И вот буквально вчера, через примерно 1000-1200 км я поймал в пути снова чек.
Подключил сам прибор с Али экспресс иииии.....
Новая ошибка, уже не бедная смесь верхней банки,а Р2096...что-то со смесью после катализатора.....
Пока выключил газ, решил поездить км 100-200 на бензин,если чек уйдет, значит снова к газовщикам, а если нет то хз....
У кого то было такое Р2096? Как лечили?
FaustДата: Суббота, 03.10.2020, 17:01 | Сообщение # 244
Мое ИМХО попробуй проконсультироваться у альтернативного человека.
Толковый газовщик Андрей 098 2703379, вот как раз сложные задачки по ГБО решает.
p.s. У меня джекичан выпадал из-за говняного газа на WOG заправки на выезде с Троешни 2017г.
Сообщение отредактировал Faust - Суббота, 03.10.2020, 17:03
FieryДата: Понедельник, 05.10.2020, 13:38 | Сообщение # 245
Artik, так это ж мой случай...
Газовщик уверяет что "настроен газ идеально", а чек выскакивает каждые 50-60 км, именно по P2096.
Машинка моя прошла 72000, он говорит, что в принципе, рано, но может быть проблема с катализатором или со второй лямбдой..
Решили, что самый дешевый путь - попробовать поставить проставку(обманку) для 2-ой лямбды и дальше посмотреть...
Кто то ставил? Как выкручивалась лямбда, какой пробег был?
говорят-пугают, "прикипает"...
з.ы. кстати, интересовался, на всякий случай, регулировкой клапанов на свой 1,4 двигатель - говорят работа ок 4500 грн (включает регулировку клапанов и замену цепи с преднатяжителем) + цена железок...
Прикрепления: 3060119.jpg (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Fiery - Вторник, 06.10.2020, 10:19
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
