Тормозная система
automag | Дата: Четверг, 27.05.2010, 17:53 | Сообщение # 81 |
Авто: SW 2.0
| Если это был глюк АБС то должна была бы гореть лампа АБС ! Проблема скорее всего с вакумником или с запорным клапаном вакумника(что более вероятно) имхо
UNDO | Дата: Четверг, 27.05.2010, 18:31 | Сообщение # 82 |
| Лампа АБС не горит и АБС работает нормально! Да и сами тормоза тоже нормально работают после того как педаль провалится...поеду к ОД пусть устраняют...по результатам отпишусь
RoMaNoS | Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:41 | Сообщение # 83 |
| Quote (UNDO) Машина новая, брал у ОД, Насколько новая? Если из остатков 2008 года, то тормозная жидкость могла на отстое натянуть влаги - она жутко гигроскопична... Вообще то, тормозная должна держать давление в системе так, чтобы и с заглушенным двигателем можно было затормозить...
UNDO | Дата: Пятница, 28.05.2010, 08:53 | Сообщение # 84 |
| Покупал в 2009 году, по документам машина 2009 года...В том то все и дело что на заведенном двигателе пока не прокачаешь 5-10 сек педаль дубовая....потом все нормально
vebber | Дата: Среда, 14.07.2010, 00:50 | Сообщение # 85 |
| Ребята !!! Подскажите. Пробежал 45000 Колодки базовые,надо менять не знаю что подобрать??? Нужен совет.
VVS | Дата: Среда, 14.07.2010, 01:24 | Сообщение # 86 |
| vebber, тебе СЮДА!
you_reach | Дата: Среда, 04.08.2010, 10:25 | Сообщение # 87 |
| Всем привет! Нарисовалась проблема с тормозами - сид стал плохо тормозить. Один раз даже со скорости 40 км/час не смог остановиться перед переходом - так и "пролетел" на красный свет. Пару раз срабатывала АБС во время торможения по бугристой дороге при невысокой скорости. В чём может быть дело? Пробег 38 тысяч, колодки изношены наполовину. О былой чувствительности тормозов и речи нет (( Сейчас собираюсь ехать в Черногорию, и так как предстоит большой километраж по горным дорогам, вопрос тормозной системы весьма волнует
Сообщение отредактировал you_reach - Среда, 04.08.2010, 10:25 |
Варвар | Дата: Среда, 04.08.2010, 12:15 | Сообщение # 88 |
Авто: kia cee'd
| Quote (you_reach) Всем привет! Нарисовалась проблема с тормозами - сид стал плохо тормозить. Один раз даже со скорости 40 км/час не смог остановиться перед переходом - так и "пролетел" на красный свет. Пару раз срабатывала АБС во время торможения по бугристой дороге при невысокой скорости. В чём может быть дело? Пробег 38 тысяч, колодки изношены наполовину. О былой чувствительности тормозов и речи нет (( Сейчас собираюсь ехать в Черногорию, и так как предстоит большой километраж по горным дорогам, вопрос тормозной системы весьма волнует варианты: 1 - проверить тормозную жидкость и шланги. Если колодки внорме значит плохо прижимает по какой-то причине. 2 - У меня стабильно плохо тормозит когда сильно поношены колодки. Возможно колодки поношены куда сильнее чем ты думаешь. 3 - Возможно жара сказывается, чем жарче колодкам и дискам тем хуже они работают. Если час носиться 130-150 км/ч то потом и с 40 км/ч остановиться сложно на перегретых тормозах
VVS | Дата: Среда, 04.08.2010, 12:56 | Сообщение # 89 |
| you_reach, ...а также планово прокачать тормозную систему. На СТО однозначно. С тормозами нельзя шутить!
1svasya | Дата: Среда, 04.08.2010, 16:21 | Сообщение # 90 |
| Quote (you_reach) О былой чувствительности тормозов и речи нет возможно проблемы с вакуумным услилителем тормозов, если педаль одинакова на заглушенном и на заведенном двигателе, то нужно вакуумник и шланги при нем проверить на герметичность.
882 | Дата: Среда, 04.08.2010, 16:55 | Сообщение # 91 |
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
| тормоза дело серьезное !!! Проблем пока не было 2,0 куплен 2008,пока только один минус -колодки часто меняю , те на пробег 50 тыс. у меня уже стоит 3 комплект на передке и 1 сзади...
Faust | Дата: Четверг, 23.09.2010, 06:11 | Сообщение # 92 |
| а какая у нас тормозная жидкость залита?
sly | Дата: Четверг, 23.09.2010, 13:29 | Сообщение # 93 |
| дот-4
Faust | Дата: Четверг, 23.09.2010, 13:41 | Сообщение # 94 |
| кукую тормозуху порекомендуете брать?
sly | Дата: Четверг, 23.09.2010, 14:32 | Сообщение # 95 |
| на вкус и цвет вся тормозуха одинаковая
skripelev_v | Дата: Четверг, 23.09.2010, 16:37 | Сообщение # 96 |
Авто: So Red (HR), 1.6 ED, АT
| Спецы подсказали как определить качество ДОТ 4 мокаешь бумажечку в жидкость, вынимаешь, поджигаешь если ореол пламени сине-красный - плохая жидкость, если зеленоватый, то качественная
skripelev_v vladелец сееda Владимир Меняю светлое будущее на достойное настояще...
RoMaNoS | Дата: Четверг, 23.09.2010, 17:46 | Сообщение # 97 |
| Quote (you_reach) Пару раз срабатывала АБС во время торможения по бугристой дороге при невысокой скорости. you_reach, чето ты не там смотрел, и не тем местом слушал!!! За год эксплуатации, у DOT4 температура вскипания падает с 260" - до 155". А это означает, что тормоза становятся более ватными (и воды и газа в тормозухе становится уже предостаточно). А раз старая тормозуха имеет меньшую температуру закипания и меньшую плотность, то соответственно с ней у АБС гораздо меньше вариантов себя проявить... Стоит сменить тормозуху, и АБС тут же просыпается! Вообще, если ездишь мало, то тормозную жидкость надо менять раз в два года... А если основная езда в городе, или в горах - то лучше менять чаще, минимум, раз в год и лучше весной!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 23.09.2010, 17:58 |
serjik2312 | Дата: Вторник, 05.10.2010, 10:16 | Сообщение # 98 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| тормоза на сиде отличные уверно себя чуствуешь изнаешь когда и как надо давить на педаль. колодки еще не менял 19000 тыс.км пробега но когда буду менять возьму FEREDO красные для экстрим вождения , стираются меньше и эффект лучше.(испытанно на другом авто)
Faust | Дата: Вторник, 05.10.2010, 10:24 | Сообщение # 99 |
| Quote (serjik2312) тормоза на сиде отличные Это да, правда постоянный износ внутренних колодок раздражает... Внешние еще половина...
pooh-80 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 11:39 | Сообщение # 100 |
Авто: Hyundai Tucson
| А какой объем тормозной жидкости у нас?
