Тормозная система
yuriy | Дата: Вторник, 02.12.2008, 16:51 | Сообщение # 41 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| EBD идет в комплексе с ABS
skripelev_v | Дата: Суббота, 24.01.2009, 22:59 | Сообщение # 42 |
Авто: So Red (HR), 1.6 ED, АT
| ABS однако не спасает на приличном уклоне со скользким покрытием, если скорость от 40 км/час. На днях едва не "догнал" Тойотку. Спасло (неконтролируемое, многократное) нажатие на педаль тормоза от безисходности... и о чудо - машина остановилась,- колёса заблокировались. Случайно?, или уже был у кого нибудь подобный опыт ?
skripelev_v vladелец сееda Владимир Меняю светлое будущее на достойное настояще...
vinnetou | Дата: Суббота, 24.01.2009, 23:35 | Сообщение # 43 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (skripelev_v) и о чудо - машина остановилась,- колёса заблокировались. ты хочешь сказать, что с заблокированными колёсами тормозной путь меньше? А вообще-то не все считают, что АБС стопроцентное благо.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Суббота, 24.01.2009, 23:37 |
skripelev_v | Дата: Суббота, 24.01.2009, 23:43 | Сообщение # 44 |
| в разных ситуациях по разному, но иногда при равномерном торможении всех 4х колёс лучше чтобы была полная блокировка
VVS | Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 02:08 | Сообщение # 45 |
| skripelev_v, максимальная эффективность работы АБС при экстренном торможении обеспечивается таким образом: - вдавливаем и давим педаль тормоза пока она продавливается - когда уже не давится педаль, приотпускаем ее чуть-чуть (около 1-1,5 см) - снова давим до упора вышесказаное повторяем. Только так обеспечивается маесимальный эффект от АБС. Когда просто давишь со всей силы и работает АБС - это не означает что тормозной путь будет наименьшим, это означает что машина всего лишь остается управляемой. Можно производить экстренный объезд препятствия с торможением и машина будет идти по заданой траектории. Вышесказаное проверял на собственно авто под руководством профи.
Балу | Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 13:09 | Сообщение # 46 |
| Quote (VVS) ожно производить экстренный объезд препятствия с торможением и машина будет идти по заданой траектории. все так, но только не на скользкой дороге - сразу машину заносит. Тоже пробовал при гололеде. И в мануале, помоему, что-то похожее написано.
savmak | Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 14:43 | Сообщение # 47 |
| VVS, пришлось недавно тормозить перед ж\д переездом, как оказалось, по абсолютному льду. Все делал примерно так как ты описываешь, но после 3-го раза педаль стала "колом" не продавить. Остановился на рельсах. На обратном пути, с другой стороны в этом-же месте тормозил заранее, но только по чуть-чуть, примерно на пол-хода педали. Один раз щелкнула АБС, и стал нормально возле знака.
VB
Mir | Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 16:20 | Сообщение # 48 |
Авто: CEED
| Пару дней назад ехал с горки по скользкой дороге, впереди в левом ряду дтп. Педаль в пол, АБС трещит, машина едет. Страшно было.
EldEn | Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 22:23 | Сообщение # 49 |
| Quote (VVS) в разных ситуациях по разному, но иногда при равномерном торможении всех 4х колёс лучше чтобы была полная блокировка ни в каких ситуациях не лучше Quote (savmak) На обратном пути, с другой стороны в этом-же месте тормозил заранее, но только по чуть-чуть, примерно на пол-хода педали. ключевое слово - "заранее". Так и полагается тормозить зимой - понемногу, несколько раз, не доводя до блокировки. Еще лучше на машине с мех.КПП тормозить двигателем, переходя на низшую передачу и только на 1-й нажать тормоз. Quote (VVS) - вдавливаем и давим педаль тормоза пока она продавливается - когда уже не давится педаль, приотпускаем ее чуть-чуть (около 1-1,5 см) - снова давим до упора Это тоже самое, что тормозить без АБС, только не до упора, а не доводя до блокировки (см. 1-ю цитату в этом посте). Мне кажется это не обязательно на машинах с АБС, более того, на современных машинах ставят систему Brake Assist (BA) - которая вроде и на Сидах должна быть, не уверен, что есть в укр.комплектациях. Смысл ВА - если водитель применил экстренное торможение, то система поддерживает давление в системе тормозов, даже если водитель от страха (стуки при работе АБС) приотпустил педаль.
vinnetou | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 14:23 | Сообщение # 50 |
| Quote (EldEn) Еще лучше на машине с мех.КПП тормозить двигателем, так и на автомате вроде можно.
г.Одесса
Mr-IKS | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 15:54 | Сообщение # 51 |
Авто: KIA сee'd SW 1.6 LX MT
| Хочу поделиться мнением по работе АБС: На работе иногда мотаюсь на китайском BID F3 (копия Toyota Сorolla 2002г.в.), так там когда срабатывает АБС скрежет такой стоит, что страшно становится только из-за одних звуков, да и сами тормоза как то слабее (хотя тоже дисковые и передние и задние). Так что каждый раз, когда пересаживаюсь на свой сиддик, приходиться перестраиваться. Поэтому считаю у нас тормоза на твердую 5.
KIA сee'd SW 1.6 LX MT, Kompass Blue, Харьков, Константин
Grant | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 16:01 | Сообщение # 52 |
| Quote (Євген) При трогании после продолжительной стоянки - отпускаю тормоз (АТ) и слушаю этот позорный звук - треск, скрип, скрежет, даже не знаю как назвать. После мойки или осадков тормозной диск мгновенно покрывается желтым налётом ржавчины. После серии коротких торможений этот позор (как старая развалюха) пропадает. Т.е. диски и колодки каждый раз вынуждены притираться друг к другу! Хлопцы с автоматами, у вас так же происходит? тоже самое
vinnetou | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 19:28 | Сообщение # 53 |
| и у меня тоже. Но пока машинка новая, не сильно гружусь. Такое же было и на других машинках с автоматом, хотя и в гораздо меньшей степени. С течением времени постепенно уменьшается. Но когда забирал из салона, просто дурел от этого звука. Касаемо тормозов. Когда заканчиваешь томожение, машинка останавливается заметно "клевнув" носом. Такое явление замечал на шестом аккордеоне, на седьмом пофиксили. На других машинах (на которых приходилось ездить) тоже присутствует, но в гораздо меньшей степени. Пока всё списываю на непритёртость колодок, стараюсь бороться путём плавного торможения и отпускания педали тормоза в самый последний момент. Что, никого не напрягает?
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Понедельник, 26.01.2009, 19:30 |
VVS | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 22:45 | Сообщение # 54 |
| Quote (vinnetou) Что, никого не напрягает? да клевок будет на любой машине - просто тормозить нужно правильно: Quote (vinnetou) путём плавного торможения и отпускания педали тормоза в самый последний момент
Dimitriy | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 22:52 | Сообщение # 55 |
| Quote (VVS) да клевок будет на любой машине - просто тормозить нужно правильно: согласен. вопрос заключается в том что клевок происходит изза того, что вы держите педаль тормоза в одном положении до полной остановки, а всего навсего нужно в последний момент приспустить тормоза. Quote (vinnetou) путём плавного торможения и отпускания педали тормоза в самый последний момент треньтись парни и всё буде ок P.s. по первой я повисал на ремнях, а потом привык и торможение плавное без нырком вперёд
vinnetou | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 23:15 | Сообщение # 56 |
| Quote (VVS) да клевок будет на любой машине будет, конечно, но гораздо слабее. Я же говорю, на шестом аккардеоне тоже такое было. Народ сильно жаловался, на седьмом уже исправили, разница была заметна сразу, кто имел возможность сравнить, знает. Ну а тормозить умеем но полностью не спасает...
г.Одесса
mavr | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 23:16 | Сообщение # 57 |
Авто: KIA c`eed MAVR 1.6 LX MT
| мне тормоза нравяться, и АБС тоже,а для блокировки есть еще ручник.... так уже спасался пару раз на льду....
1,6 LX So Red MAVR механника BX 1352 АО ХМЕЛЬНИЦКИЙ Виталий 050 436 48 36 www.concord.km.ua Запчасти к грузовым автомобилям
Dimitriy | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 23:24 | Сообщение # 58 |
| Quote (mavr) а для блокировки есть еще ручник... ну ты мастер!!! для использования на льду просто дернуть ручник маловато! выкладывай как правильно пользоваться еще кроме кратковременного натяжения ручника, лёгкой пробуксовки и потом в натяг добавлять газ....
alens | Дата: Пятница, 30.01.2009, 17:01 | Сообщение # 59 |
Авто: ceed 1.6 AT
| я тоже раньше использовал ручник для торможения, или эфектного разворота, красивого прохода поворота. Всегда все получалося... до одного случая. Теперь забыл об етих финтах-понтах кстати после активного драйва диствительно воняет палёним.
Fint | Дата: Четверг, 11.06.2009, 10:34 | Сообщение # 60 |
Авто: KIA Ceed
| Quote (alens) Всегда все получалося... до одного случая Рас огласили случай, договаривайте пожалуйста. А своим тормозам ставлю твердую 4.
