Тормозная система
Кореец | Дата: Суббота, 16.10.2010, 16:07 | Сообщение # 121 |
| Quote (automag) эти винтики лучше откручивать ударной отверткой поддержу, но не всегда и она спасает... а то, что сказал уважаемый =MANIAK= вполне соответствует действительности. как-то одному нашему одноклубнику, который собирался уже было менять задние колодки, просто продули задние диски-барабаны компрессором и все стало нормально
RoMaNoS | Дата: Суббота, 16.10.2010, 20:53 | Сообщение # 122 |
| Quote (automag) эти винтики лучше откручивать ударной отверткой automag, Спасибо, да была у меня когда-то ударная отвертка, пока кому-то ее не одолжил...
Jivotnoe | Дата: Четверг, 21.10.2010, 11:23 | Сообщение # 123 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Всем привет! Есть вопрос, кто что может сказать по поводу вот этих тормозных дисков http://ceed.org.ua/forum/19-6254-1Добавлено (21.10.2010, 10:23) --------------------------------------------- Шото тишина редкая!
OlegxXx | Дата: Четверг, 21.10.2010, 11:48 | Сообщение # 124 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Jivotnoe, Quote (Jivotnoe) Шото тишина редкая! Просто ніхто не ставив от і не пишуть, я так думаю.
Mac | Дата: Четверг, 21.10.2010, 12:06 | Сообщение # 125 |
| Quote (Jivotnoe) поводу вот этих тормозных дисков Известно лишь, что АТM - это польская контора .
Львов
Сообщение отредактировал Mac - Воскресенье, 24.10.2010, 17:48 |
Кореец | Дата: Четверг, 21.10.2010, 12:23 | Сообщение # 126 |
| Quote (Mac) АТЕ - это польская контора Вообще-то это Германия
Mac | Дата: Четверг, 21.10.2010, 12:29 | Сообщение # 127 |
| Quote (Mac) АТЕ - это польская контора . Со слов продавца.Добавлено (21.10.2010, 11:29) --------------------------------------------- Мож завод в Польше, или я чего недопонял . На следующей неделе есть желание их пощупать вживую,тогда и поглядим.
Львов
Кореец | Дата: Четверг, 21.10.2010, 12:30 | Сообщение # 128 |
| Quote (Mac) Со слов продавца. Интересно, чем он торгует.... АТЕ
OlegxXx | Дата: Четверг, 21.10.2010, 13:04 | Сообщение # 129 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Quote (Кореец) Интересно, чем он торгует.... глянь више
Вольдемар | Дата: Пятница, 03.06.2011, 14:19 | Сообщение # 130 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| ребята а не подскажите как можна снять сурота задние.... а вообще-то надо полностью снять задний барабан и посмотреть на тормозные колодки ручного тормоза. Как менять колодки тормозные задние знаю, а вот полность барабан не приходилось. Заранее спасибо. Добавлено (03.06.2011, 13:19) --------------------------------------------- ребята, а не подскажите как можна снять сурота задние.... а вообще-то надо полностью снять задний барабан и посмотреть на тормозные колодки ручного тормоза. Как менять колодки тормозные задние знаю, а вот полность барабан не приходилось. Заранее спасибо.
Mac | Дата: Пятница, 03.06.2011, 16:41 | Сообщение # 131 |
| Снимешь колесо - заглянешь сзади, суппорт на 2-х болтах - снял,аккуратно отвел в сторону. Барабан - одно целое с тормозным диском. На передней плоскости - 2 винта, открутил, обстучал легонько ступицу и стянул диск.
Львов
Maks_053 | Дата: Четверг, 22.09.2011, 11:46 | Сообщение # 132 |
Авто: Cee'd 1.4 LX 5MT MarsRed
| Клине супорт передній левий, хто зна причину! міняти робочий?
Кореец | Дата: Четверг, 22.09.2011, 12:18 | Сообщение # 133 |
| Quote (Maks_053) міняти робочий? сначала разобрать суппорт, проверить смазку направляющих, проверить как ходит поршень... по результатам этой проверки думать дальше...
Maks_053 | Дата: Четверг, 22.09.2011, 12:20 | Сообщение # 134 |
| направляючі змазав! поршень ходе туго, тугіше чим правий! диск зношений дужче чим правий теж!
Кореец | Дата: Четверг, 22.09.2011, 12:57 | Сообщение # 135 |
| Quote (Maks_053) поршень ходе туго надо разбирать суппорт и искать причину... возможно в него попал мусор... если поршень перекошен и есть видимый износ, то суппорт в замену...
Maks_053 | Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:52 | Сообщение # 136 |
| я яка ціна робочого циліндра? супорт весь не потрібно ж міняти, я так думаю... пробіг всього 30 тисяч, не повинно б бути великого зносу
Кореец | Дата: Четверг, 22.09.2011, 18:03 | Сообщение # 137 |
| Quote (Maks_053) супорт весь не потрібно ж міняти суппорт идет в сборе...
Maks_053 | Дата: Четверг, 22.09.2011, 21:28 | Сообщение # 138 |
| Кореец, аа, а скільки супорт коштує?
sly | Дата: Пятница, 23.09.2011, 10:48 | Сообщение # 139 |
| ты офигеешь, когда узнаешь, сколько он стоит
Кореец | Дата: Пятница, 23.09.2011, 11:07 | Сообщение # 140 |
| Quote (Maks_053) а скільки супорт коштує? На экзисте цена на него светится 3420 грн. Так он примерно и стоит...
