Тормозная система
ВолодАр | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 11:53 | Сообщение # 101 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Згідно мануала 0.7-0,8л.
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 12:08 | Сообщение # 102 |
| Quote (Faust) правда постоянный износ внутренних колодок раздражает... Faust, Проверь состояние смазки направляющих суппортов. У меня изначально был разный уровень набивки смазки (графитка). Да и графитовая смазка на основе солидола - работает только до температуры 65грд., а потом очень быстро деградирует. Я заводскую смазку при первой же возможности удалил и заменил термосмазкой для тормозных механизмов SLIPKOTE 220-R (от -46град. - до +290град). А на противоскрипные пластины тормозных колодок наносил - медную пасту Mannol, ей же смазывается и контактная поверхность на тормозной колодке, куда давит поршень. Вот их ЛиквиМольевские аналоги, и даже с более лучшими показателями: http://www.lmshop.com.ua/e-store....a-pasta http://www.lmshop.com.ua/e-store....sistemi http://www.lmshop.com.ua/e-store....a-pasta ПС: Для нанесения смазки на направляющие суппорта, даже не надо снимать опорную пластину суппорта. Откручиваешь суппорт и потом тянешь за направляющие, и они легко вытаскиваются из обжимки пыльников. Вычищаешь, закоксовавшуюся внутри графитку (можно использовать спрей для очистки тормозных систем), а потом набиваешь их уже "правильной" смазкой. Назад направляющая ставится также легко, надавил - и она легко защелкивается в пыльничек. Для удобства, коле со выворачиваешь так, чтобы было доступна внутренняя сторона опорной пластины. Но гораздо легче работать со снятой опорной пластиной - это только два болта открутить (ключ на 17), их потом тоже можно промазать, как минимум медной смазкой...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 11.10.2010, 12:38 |
Faust | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 16:34 | Сообщение # 103 |
| RoMaNoS, Вчера смазал... немного переборщил со смазкой (взял тюбик Ливвимоли) налил столько что недбзя было одеть всю систему направляющая просто выскакивала))) удалили немного, и все стало как надо. До этого я смазывал просто, а в этот раз мне объяснили что нужно вынуть направляющую капнуть туда (в середину) смазки и вставить направляющую обратно... тогда сразу видно эффект.. она выталкивается... p.s. снять колесо 10грн. на шиномонтаже. не представляю как это сделать не снимая. p.s. состояние было плачевное, смазки там и мало и ходили все направляющие плохо...наверно надо делать эту процедуру каждый раз при смене резины... Добавлено (11.10.2010, 15:34) --------------------------------------------- pooh-80, 1л. влез под самое горло (меняли офицыалы)
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 17:58 | Сообщение # 104 |
| Quote (Faust) p.s. снять колесо 10грн. на шиномонтаже. не представляю как это сделать не снимая. Faust, Ну низя же все очевидное повторять... А старую закоксованную смазку удалил? Quote (Faust) наверно надо делать эту процедуру каждый раз при смене резины... Именно так и лучше делать... А весной, перед летним сезоном, лучше еще и тормозуху менять... не так дорого, но очень повышает безопасность.
Faust | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 19:35 | Сообщение # 105 |
| RoMaNoS, удалил конечно... смазкой это назвать трудно... Тормозуху недавно менял (первый раз) ничего не изменилось... как будто и не меняли)
ВолодАр | Дата: Вторник, 12.10.2010, 11:46 | Сообщение # 106 |
| Наштовхнувся на цікаву "статейку" про гальма http://www.dsm-club.org/forum....ah.html . Приємного читання .
Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 12.10.2010, 16:00 | Сообщение # 107 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Извините за оффтоп, но поубивать того дизайнера, кто оформлял этот сайт (фон просто убивает глаза, не дочитал). .
pkp | Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:36 | Сообщение # 108 |
| Я сразу после покупки взял ЛиквиМоли для суппортов и смазал. Эффект есть. RoMaNoS, Quote Вот их ЛиквиМольевские аналоги, и даже с более лучшими показателями: А продавцы нормальные? Можно верить что продукт стоит денег, а не подделка какая-та?
RoMaNoS | Дата: Вторник, 12.10.2010, 19:15 | Сообщение # 109 |
| Quote (pkp) А продавцы нормальные? Можно верить что продукт стоит денег, а не подделка какая-та? pkp, ЛМ-шоп - вроде нормальные. Можно заказать по интернету. Есть скидка для клуба, но для оформления надо подъезжать в магазин... Соответствующая инфа есть в ветке продаж.
Кореец | Дата: Среда, 13.10.2010, 00:30 | Сообщение # 110 |
| Quote (Faust) Тормозуху недавно менял (первый раз) ничего не изменилось... как будто и не меняли) я вот поменял тормозуху в прошлую субботу... тормоза сразу стали жестче, информативнее за 3,5 года это первая замена... залил жидкость БОШ, ДОТ4. А ты какую заливал?
Faust | Дата: Среда, 13.10.2010, 00:33 | Сообщение # 111 |
| Кореец, LIQUI MOLY DOT4 единственное что заметил сцепление стало легче выжиматься... по тормозам вроде так же...
Кореец | Дата: Среда, 13.10.2010, 00:44 | Сообщение # 112 |
| Quote (Faust) сцепление стало легче выжиматься мне плохо прокачали сцепление и на следующее утро я не смог включить передачу... накачал ногой раз 20 и поехал... подъехал снова на сервис, они качнули сцепление вакуумом и все стало нормально. Сцепление прокачать самотоком плохо получается.
Faust | Дата: Среда, 13.10.2010, 00:47 | Сообщение # 113 |
| Кореец, Я дал мастеру "на чай" и попросил прокачать... все сделали в лучшем виде... менял на Автотрейде...
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 13.10.2010, 00:48 |
Кореец | Дата: Среда, 13.10.2010, 00:49 | Сообщение # 114 |
| Quote (Faust) все сделали в лучшем виде... Quote (Faust) единственное что заметил сцепление стало легче выжиматься так в лучшем или нет? ты определись! тормоза прокачать проще, чем сцепление
Faust | Дата: Среда, 13.10.2010, 01:03 | Сообщение # 115 |
| Кореец, сделали все в лучшем виде, тормозуху поменяли прокачали все. По сцеплению заметил улучшение по тормозам вроде такие же...
=MANIAK= | Дата: Суббота, 16.10.2010, 00:17 | Сообщение # 116 |
| Кстати, ещё по поводу тормозов. Я недавно, когда поднял машину на подъёмнике, заметил что у меня плохой накат задних колёс, особенно левого, причём при вращении он даже какой-то неравномерный. Думал уже колодкам ручника пришёл северный пушной зверёк или их перекосило и подклинивает. Как оказалось, достаточно было тщательно почистить внутренние полости задних тормозных дисков в которых и работают колодки ручника, выдули оттуда уйму грязи и стало всё на порядок лучше. Так что советовал бы проверить и это.
ВолодАр | Дата: Суббота, 16.10.2010, 02:49 | Сообщение # 117 |
| Для цього треба знімати задній "барабан"?
RoMaNoS | Дата: Суббота, 16.10.2010, 10:14 | Сообщение # 118 |
| РЕКОМЕНДУЮ: Даже если в ближайших планах не стоит замена тормозных дисков, рекомендую попытаться выкрутить фиксирующие винтики... а потом на резьбу и под шляпку дать немного медной смазки. Мне пришлось при смене тормозных дисков, с одной стороны высверливать шляпки этих винтиков, так как открутить и х не удалось... Крестовой паз на них свернулся, а винтики даже не сдвинулись. Вдобавок еще пришлось и метчиком после этого проходить резьбы в ступице... И проще и лучше добавить медной смазки под фикс.винтики, пока эти винтики еще выкручиваются, чем мучатся, когда они нахрен прикипят!!!
automag | Дата: Суббота, 16.10.2010, 11:15 | Сообщение # 119 |
Авто: SW 2.0
| RoMaNoS эти винтики лучше откручивать ударной отверткой
Romarez | Дата: Суббота, 16.10.2010, 14:33 | Сообщение # 120 |
| RoMaNoS, Quote Стоит сменить тормозуху, и АБС тут же просыпается! вот оно чё Весной менял тормозуху. Летом стала чаще срабатывать АБС, даже думал, может, что не так. Значит , всё гуд.
