Цитата ilyus1972 (
Плохо ориентируюсь канешно по сайту, вроде уже писал, но не вижу...у меня вот такая проблема, на холодну вабще не могу тронуться, машина глохнет, тупо жду когда прогреется и на газ переключится, и из за этого большой расход бензаДобавлено (11.10.2019, 22:10)
И машина плохо заводится, когда меньше пол бака бензина, бред, никто не знает причину
Добавлено (11.10.2019, 22:11)
Много писалось по поволу этих вопррсов, но толком никто не пишет
У меня была такая проблема с Dacia Logan, когда на бензине машина плохо работает, а на газу хорошо, проверил все элементы узлов питания двигателя по проводке и по топливу, поменял свечи, провода, датчик холостого хода, все фильтра, давление в топливной системе, сапун и прочее...оказалось всё намного проще и банальнее...
Как писал выше Юрий, проблема была ТОЛЬКО в бензине, который за 3-4 месяца просто потерял свои свойства - упало октановое число наверное. Тк заправлялся редко и чаще всего "до полного" по всяким скидкам/акциям. Поэтому либо выкатывайте свой бензин, либо размешайте его с каким-нибудь Shell V-power и так же выкатывайте его, а потом лейте по 10-15 литров чего-нибудь хорошего...я лил себе только A-95 Shell V-power.
Добавлено (04.11.2019, 12:07)
А по поводу греть или не греть машину у меня мнение одно - выводить на рабочие обороты и ехать)) ИМХО
Тк масло и остальные жидкости в любом случае стекают в свои "нижние точки" и первые пару секунд/минут двигатель работает так сказать "на сухую". Ориентироваться на температуру думаю не стоит, тк это и долго и не целесообразно.
А вот поднять давление в системах за 1-5 минут думаю можно и нужно, как летом так тем более и зимой!
_____________________________________________________________________________________________
Многое начинаешь понимать когда ремонтируешь машину своими руками...особенно после капиталки двигателя
