Прогрев холодного двигателя.
Малыш | Дата: Среда, 30.06.2010, 02:17 | Сообщение # 141 |
| добавлю,ситуации будут разные и зимы тоже .Однако-читайте умные книг и,где написано , что двигатель в прогреве не нуждается и разрешается движение на пониженых передачах
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 30.06.2010, 09:17 | Сообщение # 142 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (Малыш) Однако-читайте умные книг и,где написано , что двигатель в прогреве не нуждается А чем наш ДВС принципиально отличается от других двигателей? Что износ деталей идёт по-другому или масла льются из оборонной промышленности?
ШОН | Дата: Среда, 30.06.2010, 12:09 | Сообщение # 143 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| По поводу данной темы есть четкое правило, что износ двигателя при холодном пуске зависит не столько от нагрузки, столько от долготы его прогрева, тоесть время прогрева двигателя под нагрузкой вдвое меньше чем на холостом ходу, соответственно износ тоже. Считаю и всегда так делал и делаю в холодную пору, завел двигатель, заработал масляный насос, смазал всё что нужно, на это выделяю 15-20сек. и поехал.
Моб. тел. 050-950-58-44
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 30.06.2010, 12:32 | Сообщение # 144 |
| Подскжите мне тогда такую ситуацию, может кто сталкивался: у меня, при выезде из гаража, метров 500 ужасная дорога с кучей колдобин, если не греть двигатель, то мне необходимо постоянно ехать на повышенных оборотах, из-под сцепления, чтобы замедлить скорость, что чревато его износом, а это не есть хорошо. Поэтому я лучше подожду пару минут, пока обороты спадут до нормального уровня.
EldEn | Дата: Среда, 30.06.2010, 13:25 | Сообщение # 145 |
| Andrey_Cherkasov, конечно лучше прогреть двигатель, чем сцепление палить
Сян | Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:20 | Сообщение # 146 |
_CKAT_ | Дата: Вторник, 06.07.2010, 23:49 | Сообщение # 147 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Поэтому я лучше подожду пару минут, пока обороты спадут до нормального уровня. аналогичная ситуация в гаражном кооперативе. А если возле дома долго стоит 30 с. и поехал.Зимой одну две минуты пока ворота в гараже закрыл так и поехал.
dab | Дата: Четверг, 28.11.2013, 18:33 | Сообщение # 148 |
Авто: Kia CEED 1.6 AT
| Приветствую, форумчане!
Беспокоит повышенный расход топлива на своем свежеприобретенном авто. Замеры показали, что средний расход по городу на 20 литрах 95го бензина составил 16,5 л. на сотню. Не знаю с чем это связано, с манерой езды (часто езжу на короткие расстояния) или имеет место какая-то неисправность.
К тому же, на дворе сейчас не май месяц, поэтому имею привычку прогревать автомобиль перед поездкой 3-4 минуты иногда 5. В этот момент, наблюдая за средним расходом вижу, что он растет практически как сумма на счетчике в такси - перед заводом было 14 литров/сотню после 5 минут стало 16 литров. В интернетах пишут, что на ХХ без движения расход топлива приблизительно равен объему двигателя деленного на 2, то есть при моих 1,6 л, расход должен быть в районе 1 л./в час.
На основании показаний БК сделал подсчет у себя - получилось 2 л/час! Грешу на непрогретый двигатель, поэтому прошу замерить расход у себя.
Методика следующая: 1.Одновременно обнулить счетчик километров на одометре и показания среднего рахода топлива на БК. 2. Проехать приблизительно 10 км в обычном режиме и записать показания счетчика километров и среднего рахода топлива на БК. 3. Дать возможность двигателю автомобиля полностью остыть (очень желательно на ночь). 4. Завести авто, прогреть на месте в течение приблизительно 5 мин. и записать точное время прогрева и итоговый средний расход. 5. Для расчета воспользоваться моим калькулятором - http://goo.gl/QGLLls
Не сочтите, за труд, поделитесь информацией в данной теме. Желательно вместе с расходом указывать температуру за бортом.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
viper72 | Дата: Четверг, 28.11.2013, 18:54 | Сообщение # 149 |
| dab, твоя тема соединена с подобной по сути, учимся пользоваться поиском.
dab | Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:12 | Сообщение # 150 |
| viper72, поиском пользоваться умею, а тему создал для сбора статистики, считаю что многим обеспокоенным расходом было бы полезно, а тут пост потеряется и все
Faust | Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:24 | Сообщение # 151 |
| Цитата dab перед заводом было 14 литров/сотню после 5 минут стало 16 литров
Это нормально, БК считает с учетом пройденого расстояния, а ты стоишь... сичтай это косяком... ИМХО 14-16 конечно многовато... но на этой недели расход вырос +1.5-2 и пробок больше и холодно.... Заправь под горлышко, простой 10 минут на холостых, и посмотри сколько нужно долить, и будет тебе счастье) ИМХО расход в момент прогрева 1,5-2 тыс оборотов 2-3л. на холостых на прогретом 1-1.5л. ( на WV 2л. бенз комп нормально показывает от 0,8 до 1,4 с кондеем)
dab | Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:35 | Сообщение # 152 |
| Цитата Faust ( ) Заправь под горлышко, простой 10 минут на холостых, и посмотри сколько нужно долить, и будет тебе счастье) это слишком сложно да и мерный стакан для таких точных измерений потребуется. Есть же комп и методика выше, попробуйте у себя замерить. Цитата Faust ( ) ИМХО расход в момент прогрева 1,5-2 тыс оборотов 2-3л. на холостых на прогретом 1-1.5л. ( на WV 2л. бенз комп нормально показывает от 0,8 до 1,4 с кондеем) откуда 1,5-2 тыс оборотов в момент прогрева? у меня 1,2 макс. и получается 2 л. в час. WV - это VW ? если да то для 2х литров прям как и в теории - рабочий объем деленный на 2.
Сообщение отредактировал dab - Четверг, 28.11.2013, 19:38 |
Faust | Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:57 | Сообщение # 153 |
| Цитата dab откуда 1,5-2 тыс оборотов в момент прогрева?
ну я точно не помню свои обороты на прогреве, завист от холода... ну 1.5 думаю реальней чем 2 погарячился... Но тут тоже такое дело 1,5 оборотов в -2 и -22 это все же разный расход...
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 28.11.2013, 19:59 |
viper72 | Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:28 | Сообщение # 154 |
| dab, я повторюсь - не стоит так безоговорочно доверять показаниям БК, расход надо измерять, оперируя фактическими цифрами - чем больше пробег с одной заправки, тем меньше погрешность. Я могу сбросить показания среднего расхода (7.2 сейчас), но не хочу - в только городском режиме с минимальными прогревами (1 минута) он сразу будет показывать не меньше литров 9, а при -10 - 20 - все 11, снижаясь после обнуления с 12, а то и 14 л на БК. Городской расход топлива зимой с прогревами, да и еще и пробками в твоем случае - отдельная невеселая история Я уже сушил себе голову по этому поводу в конце прошлой зимы, когда у меня средний фактический расход лез к десятке... Но стоило съездить в столицу и обратно - он сразу падал к 7л, так что для успокоения души тебе не мешало бы съездить куда-нить в гости по львовской трассе, например, на крейсерской скорости Имхо, чтобы расход порадовал глаз, можешь уменьшить время для прогрева до 1-2 минут, как в мануале написано - для нулевой температуры этого вполне достаточно. Можешь еще проанализировать расход подобных Сидов на drivernotes.net
dab | Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:36 | Сообщение # 155 |
| viper72, спасибо за поддержу! Но если бы мой комп показывал 9, 10, 11, 12 л. я бы и не парился с этим, но у меня он показывает 16,5, поэтому и беспокоюсь. Для меня не столь важно с какой точностью считает расход БК, главное, что он (комп) у всех одинаков и я хотел получить аналогичные замеры от форумчан для сравнения, поскольку сравнение расхода по городу не имеет смысла ввиду большого влияния темпа езды. А вот в режиме прогрева при одинаковой внешней температуре - цифры расхода сопоставимы и можно сделать вывод, норма или нет. З.Ы. А какая у вас температура двигателя после примерно 10-20 минут езды?
viper72 | Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:12 | Сообщение # 156 |
| Цитата dab ( ) цифры расхода сопоставимы и можно сделать вывод, норма или нет. Не совсем - у меня вот двигатель объемом поменьше, у кого-то побольше твоего
Цитата dab ( ) А какая у вас температура двигателя после примерно 10-20 минут езды? У меня от дома до работы 3 км - 5 минут езды максимум С утра стрелка едва за это время до 60-70 градусов доползает... Но через 10 минут, может чуть больше - точно будет 90 градусов!
Кстати, а после твоих 10 км средний расход до какой цифры понижается?
dab | Дата: Суббота, 30.11.2013, 23:55 | Сообщение # 157 |
| Цитата viper72 ( ) У меня от дома до работы 3 км - 5 минут езды максимум С утра стрелка едва за это время до 60-70 градусов доползает... Но через 10 минут, может чуть больше - точно будет 90 градусов! У меня от дома до работы ровно 700 м. - на таком участке расход выходит 40 л. На 10 километрах более-менее свободного города, без тянучек и пробок, выходит около 13,5-14 л. По прогреву замечал, что до 90 не дотягивает все время, сейчас больше 85 не поднимается, даже если минут 30 ездить по городу. Думаю может с термостатом беда какая..
Faust | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:43 | Сообщение # 158 |
| Цитата dab ( ) У меня от дома до работы ровно 700 м зачем тогда машина)Цитата dab ( ) больше 85 не поднимается ИМХО точно что то не так. Я такое видел только в сильный мороз, на трассе, с максимальной печкой... двигатель не мог прогреть...
finishman | Дата: Четверг, 12.12.2013, 19:41 | Сообщение # 159 |
| если б мне было до работы 700м я бы ходил пешком, прогреть будет дороже чем доехать
Xenotron | Дата: Четверг, 16.01.2014, 16:14 | Сообщение # 160 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Цитата dab ( ) По прогреву замечал, что до 90 не дотягивает все время, сейчас больше 85 не поднимается, даже если минут 30 ездить по городу. Думаю может с термостатом беда какая.. Оно по-моему и не должно до 90 доходить. Ниже этой отметки стрелка замирает.
