Работа системы обогрева/обдува салона
maniachello | Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 22:53 | Сообщение # 81 |
| SergiyCo, что-то я не понял... у меня климат-контроль не включает кондиционер при старте двигателя (я правильно понял, от этого хотят избавиться, проводя указанные действия?)... более того, климат-контроль показывает признаки жизни только когда двигатель прогреется до 40-50 градусов... но кондиционер не включается!
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 23:49 | Сообщение # 82 |
| maniachello, Ты как всегда все правильно понял. Мне именно не нравится автоматическое вкл. кондиционера при установке режима обдува на стекло. Я сам знаю когда мне надо вкл./выкл. конд. Точно также когда включать передачи. Хотя АВТОМАТ и климат признаки более дорогой комплектации.
tankt90 | Дата: Понедельник, 19.01.2009, 01:10 | Сообщение # 83 |
Авто: CeedSW 1.6EX AT
| Опа. Интересная тема. Заметил следующее. Когда включаешь продув переднего стелка, то климат врубает вентилятор на "полную катушку". Все время приходится рукой "править" обороты вентилятора. Это каким-то образом можна "полечить"? Ну хотябы до 50% мощности вентиляторы включались на автомате?
oleg_ts@mail.ru
SergiyCo | Дата: Понедельник, 19.01.2009, 11:21 | Сообщение # 84 |
| Сегодня проделал свои же рекомендации - сработало. Остался доволен. Главное не забыть как включить потом, хотя это вряд ли понадобится.
Балу | Дата: Понедельник, 19.01.2009, 11:43 | Сообщение # 85 |
| Quote (SergiyCo) Главное не забыть как включить потом, хотя это вряд ли понадобится. Ето зимой оно не надо, а когда потеплеет и начнуться дожди, думаю пригодиться - стекла распотевать.
Spider | Дата: Вторник, 10.02.2009, 14:49 | Сообщение # 86 |
Авто: KIA Ceed 2.0EX MT Black Pearl
| Лекарство от автоматического включения кондиционера 1. Завести мотор 2. Обдув на лобовое стекло 3. Вентилятор обдува на «0» далее нажать и удерживать кнопку включения кондиционера и нажать кнопку рециркуляции 5 раз в течении 5 сек. люди... у кого климат... кто-то проделывал уже эту процедуру? у миня ничего не плучаеццо((( как уже ток не пробовал нажимать эти кнопки
Cee`d 2.0EX MT Black Pearl Николай, Киев, Новобеличи ...audentes fortuna juvat...
Євген | Дата: Вторник, 10.02.2009, 14:52 | Сообщение # 87 |
| Поехал без обогрева-сразу запотел,включил обдув-сразу высох
1.6 EX AT 0672624127
chijo | Дата: Вторник, 10.02.2009, 15:09 | Сообщение # 88 |
| Spider, Quote (Spider) нажать и удерживать кнопку включения кондиционера воть этого делать не нужно. Просто Quote (Spider) нажать кнопку рециркуляции 5 раз в течении 5 сек
Spider | Дата: Вторник, 10.02.2009, 15:23 | Сообщение # 89 |
| chijo, да нажимал без кнопки кондея 5 раз в течении 5 сек.--- нифига Добавлено (10.02.2009, 14:23) --------------------------------------------- можт жал сильно быстро...гм...щя ещё раз попробую...но... в любом случае спасибо)
Sand47 | Дата: Четверг, 19.11.2009, 14:23 | Сообщение # 90 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| SergiyCo, все зробив по твоїх рекомендаціях - усьо намана! Дякуваю.
Андрій, Львів. Та й таке...
SergiyCo | Дата: Четверг, 19.11.2009, 16:00 | Сообщение # 91 |
| Посты нельзя дублировать, но раз люди не читаю тему с самого начала, то... вот. Мой пост № 78 Лекарство от автоматического включения кондиционера 1. Завести мотор 2. Обдув на лобовое стекло 3. Вентилятор обдува на «0» 4. В течении 3 сек. нажать 5 раз на рециркуляцию воздуха 5. Лампочка рециркуляции моргнет 3 раза. Больше при запуске двигателя доставать не будет. Обратный процесс такой же. Для владельцев климат-контроля необходимо провести пункт 1, 2, 3, а далее нажать и удерживать кнопку включения кондиционера и нажать кнопку рециркуляции 5 раз в течении 5 сек. Источник: http://www.cerato-ceed.ru/questio....sionera Заводить двигатель не обязательно. Про климат не знаю - не пробовал. Кто сделал отпишитесь.
Сообщение отредактировал SergiyCo - Четверг, 19.11.2009, 16:00 |
Cruel | Дата: Пятница, 20.11.2009, 03:22 | Сообщение # 92 |
| А кто знает, из воздуховодов, которые под передними сидениями воздух дует в ЛХ-комплектации вообще? В каком положении обдува? Иногда зимой задние пассажиры жалуются, что в ноги холодно - хотя передним даже жарко в те же ноги.
Сообщение отредактировал Cruel - Пятница, 20.11.2009, 03:22 |
Faust | Дата: Пятница, 20.11.2009, 03:30 | Сообщение # 93 |
| Cruel, передних легче отопить, они ближе. Уверен дует одинаково (в смысле ничего там умышлено не меняли) просто конструктивно задним достаеться меньше... тоже бывает порой передним жарко, а задним нормально... всегда ставлю 20-22
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 20.11.2009, 03:31 |
Serega | Дата: Пятница, 20.11.2009, 11:27 | Сообщение # 94 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (Cruel) А кто знает, из воздуховодов, которые под передними сидениями воздух дует в ЛХ-комплектации вообще? Насколько знаю, в LX вообще нету обдува для задних пассажиров.
www.commax-ukraine.com.ua
Cruel | Дата: Пятница, 20.11.2009, 12:03 | Сообщение # 95 |
| Quote (Serega) Насколько знаю, в LX вообще нету обдува для задних пассажиров. Воздуховоды под передними сидениями точно есть. А вот работают ли они...
Кот_Чеширский | Дата: Пятница, 20.11.2009, 17:18 | Сообщение # 96 |
Авто: ceed SW 1,6 LX белый
| Quote (Cruel) Воздуховоды под передними сидениями точно есть. А вот работают ли они... Работают конечно, а куда им деваться.
Днепропетровск
Cruel | Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:12 | Сообщение # 97 |
| В каких режимах по них идет поток воздуха? "Ноги"?
Кот_Чеширский | Дата: Суббота, 21.11.2009, 15:24 | Сообщение # 98 |
| когда в ноги передним пассажирам, тогда и задним. Добавлено (21.11.2009, 14:24) ---------------------------------------------
Quote (Cruel) Иногда зимой задние пассажиры жалуются, что в ноги холодно - хотя передним даже жарко в те же ноги. Просто редко когда используется режим только "ноги" чаще идет комбинация "ноги-стекло", тогда передним пассажирам достается еще тепло от воздуховодов со стекла. Да еще может присутсвует тот фактор, что под задние воздуховоды отводится меньше воздуха, чем для передних.
Днепропетровск
Sand47 | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 11:28 | Сообщение # 99 |
| Quote (Cruel) Воздуховоды под передними сидениями точно есть. А вот работают ли они... Працюють, провірено. По крайній мірі, в CRDi (LX, само собою).
sergio72 | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 11:55 | Сообщение # 100 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Quote (Serega) Насколько знаю, в LX вообще нету обдува для задних пассажиров. Quote (Cruel) Воздуховоды под передними сидениями точно есть. Вчера пылесосил, то проверил все есть и все работает в LX. (В любом положении "на ноги")
