Работа системы обогрева/обдува салона
ЧИЖ | Дата: Среда, 12.05.2010, 23:56 | Сообщение # 101 |
Авто: ceed 1.6 AT Piston grey
| нужна консультация! с воздуханов гонит влажный воздух как при 15,5 градусах в салоне таки и при 26 в чем проблем? фильтр или я просто за полтара года не научился пользовать климатом?
8(063) 344-64-86 ДИМА 434 на канале (Autoua 434.525 суб 77.0) ___________________________________ Вышгород-Киев
pumv | Дата: Четверг, 13.05.2010, 11:18 | Сообщение # 102 |
| Теоретически влаге в воздуховоде взяться неоткуда, кроме как с мокрого фильтра и конденсатора влаги. Мокрый фильтр - это нонсенс. Его для этого надо вынуть и намочить. А вот мокрый конденсатор - это нормально. Все знают, что если во влажную погоду включить кондишн на стекло - оно мгновенно запотевает, а затем так же мгновенно - отпотевает. Почему? Потому что на выключенном конденсаторе собирается влага, которую воздух сдувает на стекло до тех пор, пока она не кончится, или конденсатор штатно не охладится. Холодный конденсатор начинает уже собирать влагу, а не отдавать. Холодная водичка собирается в капельки и стекает через дренажное отверстие на асфальт. Таким образом постоянный влажный воздух (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) может быть вызван или недостаточным охлаждением конденсатора (кондишн не холодит), либо забиванием дренажа и наличием в тарелке под конденсатором большого количества воды. Еще что-то может быть, конечно. Но это уже из раздела экзотики и находится только физуально и на ощупь.
svsokol13 | Дата: Пятница, 14.05.2010, 00:15 | Сообщение # 103 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| может слив конденсата забился грязью.
sokol
ЧИЖ | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 23:00 | Сообщение # 104 |
| pumv, спаасибо! а также спасибо Mirotvorcy VVSу
shurik0033 | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 01:03 | Сообщение # 105 |
| Доброго всем времени суток. Недавно стал владельцем нового дизельного SW facelift. Наездил около 1000км скоро поеду на нулевое ТО и у меня есть вопрос к владельцам дизелей. При включении печки при не полностью прогретом двигателе (не 90 градусов) даже на 70 градусах немного возрастают обороты двигателя и как следствие возрастает вибрация. Такое происходит обычно при включении кондера, а тут вроде как от одного вентилятора нагрузка не такая большая...Вобщем не знаю то ли из-за того, что двигатель еще совсем новый, то ли у всех так, то ли реально есть проблема какая-то...При этом после полного прогрева проблема уходит. Но, учитывая, что дизель зимой может греться на протяжении всей дороги до работы эта излишняя вибрация на руле напрягает. Кто в курсе подскажите, чтоб знать стоит морочить голову себе и официалам?
TT_Tema | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 01:19 | Сообщение # 106 |
Авто: SW fl МТЗ
| shurik0033, Не боись, такое же поведение.Такой алгоритм работы.
Слухати потрібно тільки тих, хто дісно може чогось навчить!
revard | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 14:09 | Сообщение # 107 |
| подскажите пожалуйста, у меня киа сид св с климат контролем, взял недавно, поэтому вопрос: можно ли включить как то кондиционер что бы он дул холодным воздухом? я что только не пробовал, все равно дует теплым, хотя звук есть что он включается, заехал на сто, там проверили и сказали что он заправлен и по звуку включается, и сказали что возможно не включается потому что на улице температура всего 4 градуса и кондиционер не будет дуть пока на улице не будет жарко, так и есть? или у меня просто кондиционер не работает?
Slavik | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 02:20 | Сообщение # 108 |
Авто: 1.6 АT
| revard, Ставиш реостат температуры на самый минимум , тоесть на 15,влючаеш кондер,или даже не включаеш,должно дуть холодным!!!! Мне кажется проблема не в кондере а в заслонке радиатора печки!!! Она не дозакрывается до конца! Я так считаю)
viper72 | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:41 | Сообщение # 109 |
| revard, почитай внимательно первую страничку топика и поэкспериментируй Например, этот месседж - http://ceed.org.ua/forum/2-1392-41703-16-1222942425
Сообщение отредактировал viper72 - Понедельник, 10.12.2012, 11:45 |
dadik | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20:06 | Сообщение # 110 |
| Помогите плиз. Сегодня обнаружил - когда на кондишине поварачиваю ручку на обдув ТОЛЬКО ног, да идет воздух в ноги, но слышиться звук воздух обдува лобового стекла (звук идет такой же как и при обдуве лобового стекла, а сам воздух проходит немного (по идеи в таком режиме воздуха в обдуве лобовухи не должно быть вообще) ). Хочется чтоб дуло токо в ноги на мах. да дует, но раздражает звук в обдуве лобовухи. Что это и как его можно вылечить??? Добавлено (10.12.2012, 18:06) --------------------------------------------- А кто может проверить у себя на авто - если включить кондей на обдув только в ноги, будет ли шуметь (именно шум, не воздух) там где обдув лобовухи или шум воздуха будет идти только в раене ног???
Тел 0663285956
Austin | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20:15 | Сообщение # 111 |
| dadik, введя в "Поиске" лишь одно слово "обдув" ты найдешь массу соответствующих тем. Зачем плодить еще одну? Присоединено.
dadik | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:21 | Сообщение # 112 |
Тел 0663285956
Slavik | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:01 | Сообщение # 113 |
Авто: 1.6 АT
| dadik, У тебя климат???
dacent | Дата: Четверг, 20.12.2012, 10:49 | Сообщение # 114 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| У кого нибудь получилось на климат контроле отключить запуск кондиционера при включении обдува лобовухи? Пробовал по инструкции, приведенной выше - не получается.
TT_Tema | Дата: Пятница, 21.12.2012, 12:25 | Сообщение # 115 |
Авто: SW fl МТЗ
| Добрый день. Прошу модераторов раздела направить (ткнуть носом) в соответствующею тему о PTC. За бортом давно не +5 а он PTC чёто не активируется, мне так кажеться. В шкоде буквально сразу тепло валит, тож стоит на дизеле. Вопрос возможно необходимо соблюсти ещё какие то условия активации обогревателя??? Или он так слабенько работает??? Пожалуйста откликнитесь у кого успешно работает. Аккумулятор свежий, мотор заведён. Сегодня полезу с тестером. По схеме, управляет РТС блок управления печки (у меня не клима). Спасибо!!!Добавлено (21.12.2012, 10:25) --------------------------------------------- Всем привет. Провёл кое какие наблюдения, касающиеся алгоритма работы РТС. Условия включения подогрева: мотор заведён, вентилятор печки вкл ,(не важно какая установлена температура и направление воздушных потоков),температура outside <5,cooling <75. Самое интересное что активируется по истечению 3-4 минут после заводки двигателя. Причём с зарядом аккума и нагрузкой в борт сети это не связано. Вот так. Сегодня утром -10 за бортом, через 10 -15 мин в салоне стало не холодно. Через 20мин тепло у мя SW.
Сообщение отредактировал Austin - Четверг, 20.12.2012, 16:25 |
T5 | Дата: Вторник, 25.12.2012, 17:37 | Сообщение # 116 |
Авто: Corolla 2006 1.6 Sedan
| У меня только при -18 через 15 мин уже тепло. Вот сегодня с утра -8 было, так уже через 5 мин дует еле теплый воздух.
п.с. когда в машине 5 чел, все задние стекла потеют (было -13 на улице). Обдув ноги\морда на 3ке.
Сообщение отредактировал T5 - Вторник, 25.12.2012, 17:39 |
вано | Дата: Суббота, 19.01.2013, 10:22 | Сообщение # 117 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| У меня в СВ как-то сильно потеют задние боковые стекла (и в задних дверях, и в багажнике) и само заднее стекло (благо, что оно с подогревом), режим рециркуляции воздуха выключен (идет забор воздуха с улицы). Может недостаточно продумана система вентиляции салона??? А как у вас??
Slavik | Дата: Суббота, 26.01.2013, 15:24 | Сообщение # 118 |
Авто: 1.6 АT
| вано, У меня тоже ((( Все зависит от погоды.... И от пасажиров которые сидят позади. Ну а вобще для меня главное лобовуха,переднее боковые,а на заднее есть полоски подогрева))))!!!!
вано | Дата: Суббота, 26.01.2013, 19:59 | Сообщение # 119 |
| Slavik, у меня в Церато такого не было, равномерно отпотевали все окна и задние и передние.
viper72 | Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:13 | Сообщение # 120 |
| вано, есть такая проблемка у ФЛ, уже обсуждалось, почитай здесь: http://ceed.org.ua/forum/35-153-4 От себя могу добавить (для первого поколения сидов) - когда сильно запотевает, отрубаю авторежим климата, врубаю обдув лобовухи(боковых дефлекторов) и ног и накручиваю оборотов побольше: довольно быстро лобовуха и боковые стекла отпотевают. Кнопкой МАХ отогрева с кондером вместе, конечно, быстрее, но в дождь не будешь же постоянно держать включенным кондер...
