Работа системы обогрева/обдува салона
Pragmatic | Дата: Среда, 10.12.2008, 19:07 | Сообщение # 61 |
| Quote (SergiyCo) А сложно технически сделать обдув из верхней части дверных карт на задних дверях и завести туда патрубки от системы вентиляции? можно гофрой по салону, как в Богданах Quote (SergiyCo) И еще. Влиет ли наличие тонировочной пленки на процесс запотевания/оттаивания? думаю тонировка особого значения не имеет. Имеет значение чистота стекол. На грязных стеклах конденсат образовывается гораздо раньше, чем на чистых.
Viva | Дата: Среда, 10.12.2008, 20:16 | Сообщение # 62 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Quote (SmartBot) Viva maniachello +1 к твоему посту Глянь внимательнее предупреждение по рециркуляции - не рекомендуется длительное использование, в следствии накопления углекислоты. Я ж не с утра до вечера в машине. В среднем в машине за одну поездку проходит 10-20 мин. Голова не болит, на сон не клонит, зато нет вони всякой от бусиков и грузиков. Quote (maniachello) SergiyCo, там же в талмуде к машине есть раздел по вентиляции... надо его покурить Наверно так и сделал, а теперь нечего почитать.
maniachello | Дата: Среда, 10.12.2008, 20:35 | Сообщение # 63 |
| Viva, жжошь
Viva | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 03:39 | Сообщение # 64 |
| Где-то кто-то писал, что нажатием 5раз в течении 3 секунд на кнопку рециркуляции при включеном обдуве лобового можно выключить кондишн? Илия чего напутал поправте, но у меня при этом ничего не происходит.
chijo | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 19:51 | Сообщение # 65 |
| Viva, не слыхал про такое. У мня седня глюк с заслонкой был - ни в какую не хотела переключать подачу воздуха - дула только на стекло и ноги. Кто-нибудь замечал подобное?
Faust | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 20:59 | Сообщение # 66 |
| Viva, да просто посвь дуть на стекло низкой темп (Lo) и нажми выкл кондишен и выкл рециркуляцию будет дуть. Разморозка лобового это тоже самое только одной кнопкой + кондишен
Cruel | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 22:02 | Сообщение # 67 |
| Quote (Viva) Илия чего напутал поправте, но у меня при этом ничего не происходит. Все происходит, видно что-то неправильно делал. Отключается эта штука очень легко. Быстрым нажатием 5 раз в течении 3 сек кнопки внутр/внешнего забора воздуха (средняя крутилка).
Viva | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 02:59 | Сообщение # 68 |
| Faust, несовсем понял, но завтра попробую. Cruel, У нас в ТХ кнопка включения наружки-внутри-авто одна под кнопкой А\С, на нее и нажимал.
Faust | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 07:18 | Сообщение # 69 |
| Viva, Quote (Cruel) Быстрым нажатием 5 раз в течении 3 сек кнопки внутр/внешнего забора воздуха (средняя крутилка). Пробовал ничего... наверно в TX другой "код" (7,5раз за 4сек )
Longer | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 12:09 | Сообщение # 70 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| С недавнего времени делаю следующее (на ТХ): 1) выбираю температуру +20С; 2) устанавливаю вентилятор на 3-5 пунктов; 3) включаю кондиционер для регулирования влажности; 4) открываю заслонку (находясь в пробке закрываю); 5) устанавливаю обдув в ноги; Итог: езжу без курток/дубленок (верхней одежды), стекла меньше потеют. ПыСы: рекомендации есть в мануале
Faust | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 18:16 | Сообщение # 71 |
| Longer, чем КК на 20 градусах не устраивает?
Longer | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 18:48 | Сообщение # 72 |
Актив клуба
| Faust, КК самостоятельно распределяет потоки подаваемого воздуха! В мое случае не устраивает именно это . Мне нужен поток только в ноги... ПыСы: каждый заморачивается по своему.
Faust | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 22:04 | Сообщение # 73 |
| Longer, КК особо не балует.... дует 90% в ноги и 10 "кудато еще"
Longer | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 23:51 | Сообщение # 74 |
Актив клуба
| Faust, вот єти 10% мне и мешают
Faust | Дата: Вторник, 30.12.2008, 02:30 | Сообщение # 75 |
| Longer, я бы наоборот хотел 70 на30 а то ногам жарко, а телу холодно...
Longer | Дата: Вторник, 30.12.2008, 09:24 | Сообщение # 76 |
Актив клуба
| Faust, смотри, я делаю как написал и при этом езжу в одном легком свитерке. То есть в машине очень тепло. Сначала ставлю на +22, а потом, при начале движения выставляю на +20, так как становиться жарко. Кстати, при КК сила обдува также задается, что не очень соответствует тому что я хочу. Ставлю силу обдува на 3-4-5 делений... Весь теплый воздух с области ног поднимается в область тела (з-ны физики), наверное поэтому, в салоне полностью тепло.
Faust | Дата: Вторник, 30.12.2008, 11:55 | Сообщение # 77 |
| Quote (Longer) поднимается в область тела (з-ны физики) это ясно, в школе учились помним. и логика КК так считает. Может это я такой, но мне в ноги парит, а в грудь прохлдано, и то что КК шпарит в ноги мне тож не нрав.
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 18:17 | Сообщение # 78 |
| Может так правильнее будет. Кто пробовал, работает? Лекарство от автоматического включения кондиционера 1. Завести мотор 2. Обдув на лобовое стекло 3. Вентилятор обдува на «0» 4. В течении 3 сек. нажать 5 раз на рециркуляцию воздуха 5. Лампочка рециркуляции моргнет 3 раза. Больше при запуске двигателя доставать не будет. Обратный процесс такой же. Для владельцев климат-контроля необходимо провести пункт 1, 2, 3, а далее нажать и удерживать кнопку включения кондиционера и нажать кнопку рециркуляции 5 раз в течении 5 сек. Источник: http://www.cerato-ceed.ru/questio....sionera
Балу | Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 21:14 | Сообщение # 79 |
| SergiyCo, Только что пробовал - все так как ты и описал и все работает!
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 21:57 | Сообщение # 80 |
| Avmyzika, А я еще не пробовал. Ты молодец. А рыбок заводи обязательно.
