Выбор дисков для CEE'D
AlexdosДата: Вторник, 03.08.2010, 11:57 | Сообщение # 921
Quote (Kotyara)
Как нокиан хаку можно сравнивать с 2 контактом? Хака полное г. Континенталь хорошая резина, но очень быстро убивается на наших дорогах.
Ну вот, началось.... sad
Хаки бывают разные.
Существует по крайней мере 10 параметров, по которым их можно стравнивать biggrin (управляемость на сухом/мокром асфальте, разгон на сухом/мокром асфальте, торможение на сухом/мокром асфальте, шумность, комфорт, сопротивление качению, устойчивость к износу). Вопрос ведь в чью сторону перевес.
chijoДата: Вторник, 03.08.2010, 12:44 | Сообщение # 922
Kotyara, Alexdos, тема о дисках а не о резине!!!
dantesДата: Воскресенье, 22.08.2010, 04:14 | Сообщение # 923
Авто: KIA CEE'D SW 1.6 MT LX
Предлагаю здесь обсуждать литые диски на Cee'd дабы облегчить их подбор.
Вот, собственно, мой вопрос. Нашёл вот такой вариант - TechLine 526 BD. По параметрам должен подойти идеально. Если кто-то такие уже ставил - поделитесь впечатлениями. Или похвалите/поругайте производителя.
chijoДата: Воскресенье, 22.08.2010, 08:41 | Сообщение # 924
dantes, предлагаю для начала использовать поиск Тыц
dantesДата: Понедельник, 23.08.2010, 21:35 | Сообщение # 925
Нашёл вот такой вариант литых дисков (планирую только на лето) - TechLine 526 BD для шин 195/65 R15. По параметрам вроде должен подойти идеально. Если кто-то такие уже ставил - поделитесь впечатлениями. Или похвалите/поругайте производителя. В общем интересно мнение народа - если буду брать именно такие, то хочу быть уверен 100%, что подойдут для Cee'd-а и шин.
Ma$ter-xДата: Вторник, 24.08.2010, 18:21 | Сообщение # 926
Авто: turbo sw и другие
А ктонить ставил 17 ковку (ВСМПО/СЛИК/AG И т.д.)???
Подумываю в следующем году заменить свои Amati на, что-то из выше описанного.
Не смотря на простенький дизайн (но отличное качество) присматриваюсь к ВСМПО.
JivotnoeДата: Среда, 25.08.2010, 10:15 | Сообщение # 927
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Ma$ter-x, я мерял 17 всмпо пантера и слики, в ветке с фото дисков есть фотки. невзял, трохи тороговастинько было за бу. ВСМПО больше понравились, но смущает их вылет (ЕТ 35).
Добавлено (25.08.2010, 09:15)
Кста общался с человеком который возит ковку, так он сказал что ВСМПО сейчас далеко не то. Что последний раз не брал Пантеру, бо отвратного качества была, и говорит что её вес сейчас далёк от деклоривонах 6,9 кг в 17 радиусе.
Ma$ter-xДата: Среда, 25.08.2010, 10:45 | Сообщение # 928
Quote (Jivotnoe)
Это у пантеры, а у других 17" et 45 wink
Добавлено (25.08.2010, 09:41)
каталог ВСМПО
Добавлено (25.08.2010, 09:45)
Quote (Jivotnoe)
А мне все гонщики (раллисты), наоборот говорят, что ВСМПО как было так и есть лучшее.
Хотя по дизайну НА ДВЕ ГОЛОВЫ лучше - ковка AG, но вот качество/надежность пока еще под вопросом...
RoMaNoSДата: Среда, 25.08.2010, 11:34 | Сообщение # 929
Quote (Jivotnoe)
Jivotnoe, Пантера легче на 600гр. у Василия с Архитекторской когда-то давно сам взвешивал Пантеру 17" - вес оказался даже меньше - 6,5кг.
Но, если думаешь о дисках в черном цвете, то Гелиос в черном - выглядит намного круче Пантеры!!! У него более тонкие лучи и есть четко выраженный край диска. На скорости, этот диск по зрительному эффекту - полностью становится почти прозрачным!!!!!!
А если еще на край диска нанести красную жилку и + какие-нибудь, хотя-бы Брембовские красные суппорта - будет супер-круто!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 25.08.2010, 12:02
MacДата: Среда, 25.08.2010, 11:51 | Сообщение # 930
При 35-м вылете колесо уже выйдет из-под арки, а ты еще подкладки советуешь cool
Львов
RoMaNoSДата: Среда, 25.08.2010, 11:59 | Сообщение # 931
Mac, сам прошибся, бывает... исправлюсь
Ma$ter-xДата: Среда, 25.08.2010, 12:15 | Сообщение # 932
Большая просьба если, кто увидит фотки авто на 17" ВСМПО - Гелиос; Дельта киньте ссылку!
JivotnoeДата: Среда, 25.08.2010, 16:04 | Сообщение # 933
Пантера при 35 вылете из арки не выходит, есть только вероятность затирания места крепления подкрылка (там выпуклость). и всё! Если этот вылет не смертелен, то когда нибудь возму себе её. Правда я так и непонял вреден ли 35 вылет для сида.
RoMaNoS, хочу белые, и белую пантеру. Кста гелиуса не видел до этого, былоб интересно на них глянуть в 17 радиусе и белом цвете.
А по поводу гелиуса незнаю, там вес 7,5 кг, с таким успехом можна и слики взять с их 7,8 -7,9 кг.
Ma$ter-x, фоток сида на 17 ВСМПО неразу не встречал, а дельта кста тоже очень смахивает на 5 лучевую звезду сликов. А этих фоток предостаточно. biggrin
RoMaNoSДата: Среда, 25.08.2010, 16:18 | Сообщение # 934
Quote (Jivotnoe)
Позвони Василию на Архитекторскую, 17 м.067-2737571 - может у него чего осталось из 17-ых...
Добавлено (25.08.2010, 15:18)
Quote (Jivotnoe)
Эта выпуклость в задней части переднего подкрылка, и на возможность её затирания вылет никак не влияет, если наружный размер колеса не будет превышать 640мм, а ширина покрышки 225мм, при меньшей ширине, например 195мм - может проскочить и диаметр в 670мм... - это так примерно, по прикидочным измерениям.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 25.08.2010, 16:19
JivotnoeДата: Среда, 25.08.2010, 17:20 | Сообщение # 935
RoMaNoS, я запутался. я про заднии подкрылки.
Можно как для ды...ов, если резина 225/45 и 35 вылет страшного для подвески нечего не будет?
на архитекторскую звонил, 17 в нашей сверловке нет, так диск стоит 270 енотов, а для 5*114,3 будут типа двойную делать, типа спец заказ + ещё что-то накинут. Дорого.
на чужом форуме, человек который ковкой занимается, озвучивал 7500 грн за весь комплект.
Сообщение отредактировал Jivotnoe - Среда, 25.08.2010, 17:27
shumahirДата: Среда, 25.08.2010, 18:52 | Сообщение # 936
Jivotnoe, У меня стоят 225/45/17 с вылетом 40 и ниче нигде не трет.
Правда если влететь в смолу то закидывает аж на багажник )))))))
Host for your pictures
Ma$ter-xДата: Четверг, 26.08.2010, 09:29 | Сообщение # 937
Quote (Jivotnoe)
Надо искать человека, чтоб с России привез, весной возил знакомый/знакомого smile ~850$ комплект Пантер... Ща кстати еще один знакомый заказал, ждет когда привезут...
JivotnoeДата: Четверг, 26.08.2010, 10:03 | Сообщение # 938
Ma$ter-x, а ты туда подмазатся не можеш? Цена в 6700 уж очень сладкая! правда не совсем заработок человека ясен в 400 грн.
Ma$ter-xДата: Четверг, 26.08.2010, 10:38 | Сообщение # 939
Quote (Jivotnoe)
Просто ситуация на границе постоянно меняется...
Сейчас жду когда знакомому на ОВЦ 3.2 Пантеру привезут, если привезут smile (в данном случае предоплаты/залога вообще не было), то буду собирать $ , чтоб зимой заказать (напомню у меня сейчас уже стоят 17 легкосплавы).
ps надо искать человека в своем регионе, т.к. передавать такие деньги через несколько людей в другую область...
JivotnoeДата: Четверг, 26.08.2010, 16:38 | Сообщение # 940
Ну ненаю, тут таких знакомых нет. А если товар привозят без предоплаты, то поменять манишки на 17-е тапочки труда уже не составит.
я ж говорил минимально что я пока нашол это 7500 грн комплект и то человек из другого региона.
