Выбор дисков для CEE'D
AlliluyaДата: Вторник, 05.10.2010, 23:55 | Сообщение # 941
Авто: KIA Cee'd 1.6 AT top+
Народ, подскажите под ТАКУЮ резину диски на зиму, подешевле)
Спасибо)
Сообщение отредактировал Alliluya - Вторник, 05.10.2010, 23:56
DiggerДата: Среда, 06.10.2010, 11:28 | Сообщение # 942
Quote (Alliluya)
диски на зиму
Alliluya, я под такую резину прошлой осенью брал диски на "Вересневом" по 450 грн. (стальные, черные 15/5.5J 5x114.3 вылет 47 диаметр ступичного отверстия 67.1). Производителя не помню. Зиму отъездил без вопросов. Если нужно - завтра могу дать телефон магазина.
AlliluyaДата: Среда, 06.10.2010, 16:29 | Сообщение # 943
Quote (Digger)
дай, если есть) спасибо)
DiggerДата: Среда, 06.10.2010, 18:15 | Сообщение # 944
Alliluya, в личке
PunisherДата: Пятница, 08.10.2010, 14:30 | Сообщение # 945
Авто: Cee'd
Quote (PSICOPATICO)
оригинальные литые диски на kia ceed R15*6.0j 5*114,3 ET 43 Heka / Ceed
750 грн. у нас в Киеве!-)...
Италия!
разьве сущестует оригинильное литьё на Сид R15???
г. Винница
docДата: Пятница, 08.10.2010, 15:31 | Сообщение # 946
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Quote (Punisher)
Только не HEKA, а HERA
http://diski-na-avto.com.ua/WSP_Ita....37.html
http://shina.infocar.ua/wsp_italy__w3701_hera_ceed.html
http://alloriginal.com.ua/wsp/diski_kia_wsp_italy.html
KIA рулит!
_________________________
AlliluyaДата: Суббота, 09.10.2010, 22:28 | Сообщение # 947
Quote (Digger)
Alliluya, в личке
Купил на 32 месте - черные диски по 475, шины Nordman RS 195x65x15 по 675, 4600 все получилось, как и рассчитывал примерно. Спасибо)
DiggerДата: Понедельник, 11.10.2010, 11:14 | Сообщение # 948
Quote (Alliluya)
черные диски по 475
за год подорожали всего на 25 грн... wink нормально!
Добавлено (11.10.2010, 10:14)
Quote (Alliluya)
тоже неплохая цена wink
JivotnoeДата: Четверг, 14.10.2010, 18:57 | Сообщение # 949
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Люди объясните ещё раз не белому человеку чем плох 35 вылет при 7 ширине и 17 радиусе.
MacДата: Четверг, 14.10.2010, 19:56 | Сообщение # 950
Quote (Jivotnoe)
Совсем даже и не плох. При ширине в 7" цеплять нигде не должно.
Львов
jcdentonДата: Четверг, 14.10.2010, 21:38 | Сообщение # 951
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Jivotnoe, у меня при R17 J7 ET38 резиной 225/45 затирало задние подкрылки.
Поменял на 205/50 R17 перестало. Я думаю затирать будет.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
ВолодАрДата: Четверг, 14.10.2010, 22:00 | Сообщение # 952
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Quote (Jivotnoe)
Можливо це внесе деяку ясність в твій вибір http://wingroad.ru/viewtop....6df424b
JivotnoeДата: Пятница, 15.10.2010, 10:43 | Сообщение # 953
Исходя из информации сайта, при ширине в 7 дюймов идеальный ет40, а при 7,5 ЕТ33. Невяжится ето в моей голове.
И про нагрузку на ступичные подшипники несовсем понял, при большей нагрузке вывод по этому вопросу вполне можно не беспокоится, или это типа сарказм?
ВолодАрДата: Пятница, 15.10.2010, 11:06 | Сообщение # 954
Я сарказму не побачив.
....Вопрос о допзагрузке ступичных подшипников изгибающим моментом.
Если посчитать количественно - становится просто смешно. Предположим, статическая нагрузка на шину 300 кг, в ступице двухрядный шарикоподшипник, расположен так, что изгибающего момента нет. Колесо 175/70R13.
Теперь посчитаем "изгибающий момент" - (гы!) от того, что мы изменили ЕТ на 10 мм (как правило, заводские рекомендации "нарушают" именно на эту величину). Получаем 3 (ТРИ!) килограмма на метр. Много это или мало? Посчитаем изгибающий момент, действующий на ступичный подшипник в резком повороте. Вертикальная нагрузка - 500 кг (реально для зубилы на нагруженном колесе в повороте), коэффициент трения - единица (реально для сухого асфальта). Получаем усилие 500 кг на плече, равном радиусу колеса (285 мм примерно). Это соответствует моменту порядка 140 (СТО СОРОК) килограмм на метр, что, грубо, в пятьдесят раз больше.
Итог - по этому вопросу вполне можно не беспокоится.
Тобто додаткове навантаження на підшипник ступиці від зміни ЕТ на 10мм в 50раз менше ніж робоче навантаження.
Єдине що викликає питання чи цей "Скліфасовський" biggrin правильно рахує?
Сообщение отредактировал ВолодАр - Пятница, 15.10.2010, 11:09
shumahirДата: Пятница, 15.10.2010, 11:41 | Сообщение # 955
jcdenton, У меня R17 J7,5 ET40 с резиной 225/45/17 и ниче не затирает. Может у вас пружины подсевшие???
jcdentonДата: Пятница, 15.10.2010, 13:20 | Сообщение # 956
shumahir, нет не подвисшие. Причина в том что там затирает как раз на 1-2мм (разница между нашими вылетами). И затирает он даже не крыло, а самый низкий край пластикового подкрылка. Тоесть et38 это притык с которым можно ездить если уложить подкрылки аккуратнее или вообще их снять (заменить на жидкие). Ет 40 ет38 ездить можно. При 35 покрылки точно снимать надо будет и не факт что само крыло затирать не начнет.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
PSICOPATICOДата: Вторник, 26.10.2010, 00:48 | Сообщение # 957
Авто: X-trail
Quote (doc)
Quote (Punisher)разьве сущестует оригинильное литьё на Сид R15??? Только не HEKA, а HERA http://diski-na-avto.com.ua/WSP_Ita....37.html http://shina.infocar.ua/wsp_italy__w3701_hera_ceed.html http://alloriginal.com.ua/wsp/diski_kia_wsp_italy.html
УХ И ЦЕНЫ!
на 300 грн дороже...
зайдите в Вианора-)...
п.с.торгуйтесь-)
Igor_N_70Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:50 | Сообщение # 958
Авто: kia pro_cee'd
поставил себе СКАД "парадиз" на аве видно, если кого интересует фото, то могу выложить.
Страна-производитель Россия
Размеры дисков 6,5 x 15 " ЕТ38
Посадочный диаметр, дюймы 15
Способ изготовления литой
Цвет авто черный, поэтому цвет дисков взял "графит" в этом варианте есть только на R15, но меня это устраивало т.к. не хотелось менять резину. Как смотрится мне нравится, но есть один минус - это небольшой выступ за резину, пару раз царапнул об бордюр. Сталь оставил для зимы.
samm_11Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 17:03 | Сообщение # 959
Авто: SW-EX 1,6 Синий АТ
Установил себе литые диски на зиму КиК КИЛИМАНДЖАРО-5 6x15 5/114,3/45/67,1 цвет металик, стали отлично..
Фотки ниже по ссылкам...
http://www.picatom.com/1o/DSC02438-1.html
http://www.picatom.com/1o/DSC02440-1.html
PlatonДата: Воскресенье, 07.11.2010, 13:25 | Сообщение # 960
Доброго времени суток.Хочу услышать мнение знающих,можно ли поставить диски с такими параметрами,штатные 5.5j*15*et47 заменить на 7j*16*et42.шинный калькулятор показывает что по ширине резины и диска должно подойти(размеры почти совпадают со штатным 17 литьем)Интересует на сколько пагубно для подвески будет разница в вылете et47в 15 радиусе от et 42 в 16 радиусе.Диски STILAVTO Futura
Прикрепления: 7173912.jpeg (3.7 Kb)
