Выбор дисков для CEE'D
JivotnoeДата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:58 | Сообщение # 961
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
А кто-то сталкивался с установкой разношироких дисков на сид! Где-то как-то встречал в нете, но не помню где. Интересно как это будет смотрется?
Например шириной 7,5 перёд и 8 зад в 17 радиусе.
Евгений18Дата: Понедельник, 22.11.2010, 21:01 | Сообщение # 962
Привет всем форумчанам! Я уже столько инфы по форумам перелопатил и вот в чем нужен совет:
Имеется: Kosei K3 6,5J R15 ,смотрится с родными 185-65-R15 вот так:
http://www.picatom.com/1p/%20DSC06204-1.html
http://www.picatom.com/1p/%20DSC06205-1.html
Как на фото заметно-широковат обод для родной резины.
Решить проблему можно: продав резину, купить или 195-60-15 или 195-65-15.
Обязательно буду покупать резину с защищающим отбойником(XL),но смущает следующее:
При вылете 38ET, не будетли затирать резина подкрылки итд(?)
Мучаюсь,потому что при 195-60 затирать вроди не должно,но клиренс(итак низкий)уменьшится,хоть и незначительно,
а при 195-65(что хотелось бы) машинка станет немного выше,но не будетли тереть?
-В принципе сложность вопроса лишь в том,что попробовать не дадут продавцы,тем более,что поездить немного
и вернуть обратно,если не подойдёт sad
PS.Перед покупкой дисков читал следующее: http://www.s-shina.ru/podbor/disk/model/1760/ ,
а как собрался покупать резину-продавец предупредил,что если не подойдёт-возврату не подлежит...
Буду рад любому совету по моему вопросу.Думаю и для опыта других форумчан решение подобной задачи будет
ответом на вопрос(?)
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Понедельник, 22.11.2010, 21:05
VOVKINSONДата: Вторник, 23.11.2010, 22:53 | Сообщение # 963
Евгений18, если считать диски и шины R15 185/65 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET47.0 штаниыми, то Kosei K3 6,5J R15 38ET с резиной 195-65-15 - колесо будет выпирать наружу на 14 мм (0.6'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо и ближе к колесной арке на 7 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Вторник, 23.11.2010, 22:53
PunisherДата: Среда, 24.11.2010, 12:37 | Сообщение # 964
Авто: Cee'd
Quote (Евгений18)
Если не ошыбаюсь, то на 1 см.
г. Винница
Евгений18Дата: Понедельник, 29.11.2010, 01:31 | Сообщение # 965
VOVKINSON, Punisher, спасибо за ответы по моему вопросу! RoMaNoS много описал важных деталей в выборе дисков-ему тоже спасибо-получил от него несколько важных советов.
Буду пробовать или 195-60-15 или 195-60-15.Пока что катаюсь на стальных родных 15-х+резина GoodYear Extreme 185-65-15,думаю,для наших дорог-хороший вариант.Весной попробую поставить 195-65-15 и отпишусь(по поводу "трёт-не трёт).Пока что я купил б/у-шные Yokohama 195-60-15,чтобы примерить,пару недель покатаюсь-решу,оставить или продавать.Как считаете(применительно к теме дисков-по шинам),стоитли продавать родную Micheline 185-65-15 (лето),чтобы в дальнейшем поставить не 6,5 дюймовые диски Kosei 195 или 205 на лето?-Ведь ещё и сцепление с асфальтом будет сильней(?)-В дополнение к моему вопросу:неужели наш родной Micheline 185-65-15 так хорош,что раз он "попался" нам вместе с машиной,то следует докатать по-полной?
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Понедельник, 29.11.2010, 01:32
VOVKINSONДата: Понедельник, 29.11.2010, 11:30 | Сообщение # 966
Quote (Евгений18)
если купиш новую резину, то зачем тогда старая ? я свою давно продал.
Quote (Евгений18)
спорно ! но по-моему и не такой и сильно хорош.
Івано-Франківськ
serjik2312Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:38 | Сообщение # 967
Авто: kia seed 1.6MTlX
Евгений18 поставил на зиму себе 195/65/15 все нормально негде не трет нецепляет. мона смело ставить
Евгений18Дата: Вторник, 21.12.2010, 05:34 | Сообщение # 968
serjik2312, спасибо за ответ! Уже наметил на будущий сезон(зимний)прикупить себе 195-65-15 на литые.Сейчас пока езжу на стальных родненьких 15-х.Летом былобы неплохо поставить на Kosei K3 вообще резину 205-60-15,т.к.обод
широкий(6,5J) судя по таблице соответствия здесь:
http://ceedclub.ru/faq2....A%D0%B8
это целесообразно,т.е.норма.
Вот загорелся идеей,созрел и прикупил 17-е с резиной 225-45-17,а есть возможность купить или поменяться тоже на летние 215-55-17.Естьли у кого-нибудь инфа,можноли поставить на CeedSW такую резину,без доп.подушек и распорок,или будет тереть при полной загрузке авто(?)Будетли минус по управляемлсти(?)Это понятно,что рекомендуемые размер 225-45-17,но явно по мягкости будет сильно уступать даже 185-65-15,хоть я в любом случае хочу попробовать,какие они,эти 17-е... wink Пока что оставляю 225-45-17.т.к. по-любому на те надо "донакопычивать" biggrin
и ещё не определился.Кстати,есть ещё вариант поставить на лето новую всесезонку Dunlop 225-45-15 по "вменяемой" цене,кто знает,стоитли(?)или лучше лето-на лето,зиму-на зиму?Ищу компромисс между спортивностью,изящностью и крепостью ходовой-вынужден искать хотябы из-за ужасных дорог и ям(кстати,в Днепропетровске и других городах Украины дороги ещё хуже,чем в Киеве,ИМХО),а вообще,я люблю свою машинку и готов ради неё перейти если что опять на 15-е летом,тем более,на Kosei K3, вот так! smile Всем удачи на дорогах! wink
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Вторник, 21.12.2010, 05:37
yurchikДата: Вторник, 28.12.2010, 19:13 | Сообщение # 969
Авто: Ceed Facelift
Подскажите может кто ставил WSP Italy W3701, как ставятся, как ложится родна резина 195/65 R15, как ходят?
форум
0979889560
chijoДата: Вторник, 28.12.2010, 21:03 | Сообщение # 970
yurchik, это ж полностью аналог родных дисков с родными параметрами...
Качество нормальное...
yurchikДата: Вторник, 28.12.2010, 21:34 | Сообщение # 971
Авто: Ceed Facelift
А ты ставил?
форум
0979889560
SergiyCoДата: Среда, 29.12.2010, 00:57 | Сообщение # 972
Евгений18,
попробуй такой калькулятор.
Очень удобный и все видно.
Тут есть вылеты и ширина диска. Сравнивай со штатными (по таблице на авто)
http://www.bysh.com.ua/page6
В принципе должны встать твои диски с шинами без особых проблем.
Можно договориться с продавцом при условии покупки если станут колеса в авто.
185/65/15 - однозначно сбывать - низко, узко и некрасиво, ИМХО.
17 - будут немного жестче 16, а разница между 15 и 16 тоже небольшая, но есть. Зато красотища! Но дороговато! Колеса то подойдут, а вот дороги наши не подходят под хорошие диски. При широкой шине получишь бОльшую устойчивость, немного выше станет расход.
Думаю стоит попробовать если есть возможность.
To be a rock and not to roll.
Сообщение отредактировал SergiyCo - Среда, 29.12.2010, 00:58
Евгений18Дата: Среда, 29.12.2010, 05:07 | Сообщение # 973
SergiyCo, спасибо за калькулятор и за совет по резине. Как с покупкой инструмента,определились?
Если надо будет-звоните.С наступающим Новым Годом! newyear Ни гвоздя ни жезла!
P.S.Говорят,что правила и штрафы будут ужесточать...Тогда-тем более,в новом году,ни гвоздей-ни жезлов!
biggrin Удачи,с ув.Ж.Р.
www.elixir.in.ua
dantesДата: Четверг, 30.12.2010, 02:49 | Сообщение # 974
Авто: KIA CEE'D SW 1.6 MT LX
Quote (chijo)
Не совсем родные параметры - ширина 6 вместо родного 5.5
docДата: Воскресенье, 02.01.2011, 02:56 | Сообщение # 975
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Ахтунг! Нужен совет!
На днях задался целью найти на лето литые диски с заводскими характеристиками (5.5J x 15 5×114.3 d67.1 ET47.0) под родную резину (185/65/15 88 H) - оказалось не так просто! Довольно редкие параметры...
Вот присмотрел TechLine 526 BD:
Кто что может сказать по качеству этого российского производителя?
Будут ли эти диски гармонично смотреться на сером (Piston Gray) Сиде?
Вот фото Шевроле Лачетти:
Внимательно выслушаю все мнения и советы.
KIA рулит!
_________________________
Сообщение отредактировал doc - Воскресенье, 02.01.2011, 20:20
PragmaticДата: Вторник, 04.01.2011, 20:33 | Сообщение # 976
Maks_od, тут не ветка по продаже! Удалено.
dantesДата: Среда, 05.01.2011, 17:09 | Сообщение # 977
Quote (doc)
У меня та же проблема с поиском дисков.
Если верить продавцам, сырьё для Techline берется то же, что и для К&K (алюминиевый сплав из красноярского алюминия), но по мнениям немногих, по качеству немного лучше того же K&K.
Если время не поджимает, советую дождаться конца зимы, тогда выбор будет больше среди литых дисков с заводскими характеристиками.
А на внешний вид - это чисто субъективно, смотри сам.
docДата: Четверг, 06.01.2011, 20:46 | Сообщение # 978
dantes, спасибо!
Кто что еще чего скажет?
KIA рулит!
Сообщение отредактировал doc - Пятница, 14.01.2011, 11:34
Евгений18Дата: Среда, 12.01.2011, 21:14 | Сообщение # 979
doc, Ceed Piston Grey с этими дисками на мой взгляд будет хорошо смотреться,но позволь(те) высказать
своё мнение,т.к.есть ещё одно.Моё ИМХО,проверенное опытом говорит о следующем:не стоит привязываться к
родным параметром слепо.Многие знающие люди на этом форуме и не только нашем-говорят,что на лето целесообразно шире резину.
Соответственно можно прибавить ширину дисков и немного вылет уменьшить.На сколько именно-решайте сами,есть
ограничения.О своём опыте: диски Kosei K3 ET38 6,5J 6,1kg мне очень понравились и несмотря на узкую для них
резину 185-65-15 Michelin я буду менять штатную резину на более широкую для них,а не наоборот! Мне кажется,что
решать в Вашем случае Вам,я высказал своё мнение.Не рекламирую ни свои диски ни параметры,но удовольствие
на них кататься летом гораздо больше,чем на стоковых стальных(именно 5,5J зимой).Kosei легче,крепче,шире,красивее.
Моё мнение:Ваши литые диски,что на фотке-красивые,стоковая резина Michelin 185-65-15 с моей точки зрения неплохая,но если есть такиеже,но пошире и даже если вылет будет меньше,чем +47,взялбы хотябы 6J и резину 195-65-15.
Удачи в решинии вопроса и удачи на дорогах!
P.S.Пишу так подробно:в Киеве потеплело-не смог выехать со стоянки-так завяз в грязи(кстати на стальных стоковых 5,5J dry ) ...Завтра утром пойду выталкивать любимую машинку.Пока время есть-лучше "доктору из Булгакова" biggrin напишу,
чем буду "лаяться" без пользы с парковщиками,что грязь допускают на платной стоянке...
С ув.,Евгений!
Добавлено (12.01.2011, 20:14)
doc, спасибо за то,что прислушались к моему слову и за +2 репутации!
-всёже,главное,буду рад,если помогу сделать правильный выбор с дисками и резиной!
By the way,сегодня утром вытолкал(и) свою малютку Ceed SW из грязюки happy
с помощью усилий моих,2-х парковщиков и Tayota Camry где-то 3,5л(хозяин которой,
понимая,что его обьезжая, я застрял вытянул тросом нашу KIAшу,жена-на нашей KIA за рулём).
Так о чём это я: диски-сталюки были на мой взгляд не при чём,точнее,может быть на зиму
вполне сносный вариант,хоть имеется и литые 15-е,как я и писал,но их жаль-чее biggrin (в словаре нет).
Вобщем,всегда найдётся выход из сложной ситуации-это сегодня я проверил.
Я не такой уж спец,но привык доверять,но проверять и вывод:уже-на зиму(хоть что),шире-на лето(литьё или ковка).
И ещё,я рад,что среди автолюбителей,водил или авто-профи-шумми есть взаимовыручка!
Эх,теперь очередь за мной,знаю,как трос цеплять,но паркуюсь корректно wink
P.S.Sorry за такой длинный отзыв,я ведь-музыкант band ,вчера разливался от грусти,
а сегодня-светло на душе...И рад,если чем-то помог smile ,
Всем удачи на дорогах!!! biggrin
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Среда, 12.01.2011, 21:13
dantesДата: Четверг, 13.01.2011, 19:21 | Сообщение # 980
Евгений18, позвольте добавить свою долю скептицизма. Производитель не зря рекомендует свои параметры, он их не просто с неба брал. Быть умнее инженеров одной из ведущих фирм автопрома - нелёгкий труд.
Вы, к примеру, говорите, что более широкие "Kosei легче,крепче,шире,красивее"? Легче - да, крепче стальных - нет, шире - да, но не соответствует рекомендациям, красивее - параметр всегда субъективный. Итого, что имеем в остатке: красивые диски не соответствующие рекомендуемым параметрам. Восторг от внешнего вида могут легко "компенсировать" придирки и отказы сервис-центров, а также возможное ухудшение ТТХ авто.
Делать можно всё, но при этом нужно чётко осознавать результаты и последствия.
