Выбор дисков для CEE'D
JazzyVДата: Вторник, 13.04.2010, 14:26 | Сообщение # 881
Авто: Бронтозаврик 4х4
Quote (Jivotnoe)
а после покраски их лаком вскрывают чтоб они не лущились? а пескоструй предворительно будеш делать?
Лаком конечно вскрывать - это как по умолчанию. Пескоструй скорее всего делаться не будет, но верхние слои лака и краски снимать будут. Но я точно технологию не уточнил!!
ЭЛЕКТРИКА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
merphyДата: Среда, 14.04.2010, 09:41 | Сообщение # 882
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
RoMaNoS, спасибо за советы, вчера временно решил снять 17 и поставил 15, мягче, но не намного, зато расход с 7л упал до 5.5л при замерах расход сбрасывал и ехал в тишине расстояние 40км 50%город 50% трасса. теперь думаю мож забить на 17ые smile
По логике 205/50 R17 будет легче идти.
JOKERДата: Пятница, 16.04.2010, 01:06 | Сообщение # 883
dyadm
Красил стоковые по причине выбежавшего бордюра на проезжую часть прошлым летом. Результат:
Цена вопроса: пескоструй - 70грн/диск, покраска полимером со стоимостью краски и лака - 150грн/диск.
guteraДата: Суббота, 17.04.2010, 21:45 | Сообщение # 884
Авто: 1,6 LX 5dr
ребятки подскажите диски будут 7*16 какой вылет лучше 35 или 40 , особенно в плане нагрузки на подшипники.
MIGOДата: Суббота, 17.04.2010, 22:40 | Сообщение # 885
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
gutera, Лучше ЕТ50
Днепропетровск
galchonokДата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:41 | Сообщение # 886
ЗАПАДенка
Авто: pro cee`d 2,0 AT
Quote (gutera)
і в мене аналогічне запитання smile
рідні параметри Р16 (резина 205/55) d67,1 6J ЕТ51
варіант нових дисків Р16 7J ЕТ35
MIGOДата: Воскресенье, 18.04.2010, 09:31 | Сообщение # 887
Quote (galchonok)
Так в чем вопрос? В ширине диска или в вылете? Ширина диска в пределах одной и той же покрышки (205) на общее положение колеса в арке не влияет. При ЕТ35 Колеса сместятся наружу на 16мм. Много это или нет - мнение субъективное и по поводу износа подшипников тоже конкретики нет (кажется еще никто не менял из-за неправильного вылета).
Днепропетровск
RoMaNoSДата: Воскресенье, 18.04.2010, 11:08 | Сообщение # 888
Quote (MIGO)
galchonok, Если резина останется 205/55, то на подшипниках (ШРУС - ступица) это почти не скажется. Возможно лишь незначительное увеличение влияние на поперечные деформации в верхней части кузова в пределах допустимого (в районе "стаканов", крепления передней стойки амортизатора к кузову), за счет небольшого увеличения рычага (ЕТ35). Вот если ставить при этом вылете, более широкую резину, то движение стаканов уже может стать более заметным.... Но и тогда, это возможно лечить установкой распорки.
Вывод: при установке рекомендуемых размеров шин, считается допустимым установка дисков с уменьшенным вылетом на 10мм от стандартного.
С увеличенным вылетом - все понятно. Лишь бы арки и суппорта не затирали внутренним краем. Хотя встретить диски с вылетом более 1/3 ширины - очень большая редкость. Но и тогда, это лечится установкой проставки под диск и установкой более длинных шпилек.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Воскресенье, 18.04.2010, 11:28
galchonokДата: Воскресенье, 18.04.2010, 12:08 | Сообщение # 889
ЗАПАДенка
MIGO, RoMaNoS, резина 205на55, питання лише в вильоті диска
дякую за коменти smile
igorcoДата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:06 | Сообщение # 890
Авто: Toyota Avensis
А такі параметри підійдуть: 16 5x114.3 7 45. Особливо цікавить ЕТ45?
Добавлено (16.05.2010, 21:06)
І поможіть з вибором. такі: чи такі
Lemberg
КулибинДата: Понедельник, 17.05.2010, 11:27 | Сообщение # 891
Quote (igorco)
Вполне.
Родной ЕТ на R16 = 51. У меня стоит диск R16 6.5 j ET 45 - все супер!
Правда, зачем Тебе такая ширина? wacko
igorcoДата: Понедельник, 17.05.2010, 14:23 | Сообщение # 892
Кулибин, а це що багато? в мене вибір з тих двох картинок вище kyova ET 40 чи MSW ET 45. Які тоді краще. І що буде якщо поставити ЕТ 45?
Lemberg
MacДата: Понедельник, 17.05.2010, 14:27 | Сообщение # 893
Quote (igorco)
Будешь ездить и радоваться жизни. У меня сейчас - 7х16, ЕТ 42 и нормалек.
Львов
galchonokДата: Понедельник, 17.05.2010, 15:37 | Сообщение # 894
ЗАПАДенка
Quote (Mac)
+1
на моїй прошці аналогічні параметри дисків
igorcoДата: Понедельник, 17.05.2010, 16:35 | Сообщение # 895
А які вибрати cry wacko surprised
Lemberg
ChookДата: Понедельник, 17.05.2010, 16:52 | Сообщение # 896
igorco, особисто мені більше подобаються "чи такі" smile
Hey, you, get off my cloud
FoxДата: Понедельник, 17.05.2010, 18:03 | Сообщение # 897
я себе тоже "чи такі" присматриваю, только хо 17" smile Хотя наверное 16" для наших дорог именно то...
КулибинДата: Понедельник, 17.05.2010, 18:05 | Сообщение # 898
Quote (igorco)
Да "не багато", а нормана, просто чем шире диск тем он тяжелее...
В R16 лучше будет ставить диск с ЕТ 45 (ближе к ЕТ 51 (родному)) - меньше нагрузка на ступицу...
P.s. Хотя с увеличением ширины диска ЕТ должен уменьшаться, но вот насколько уменьшаться... wacko
А вообще лучше, кот. легче и прочнее!
Сообщение отредактировал Кулибин - Понедельник, 17.05.2010, 18:06
RoMaNoSДата: Понедельник, 17.05.2010, 18:54 | Сообщение # 899
Quote (Кулибин)
Кулибин, УПС!!!! Все наоборот, с увеличением ширины диска - вылет (ЕТ) должен увеличиваться примерно на 1/2 увеличения ширины диска.Тогда условная ось диска, относительно кузова будет сохранять свое местоположение.....
Вот достаточно хороший шинный калькулятор (находка VOVKINSON) , дополнительно учитывающий изменения ширины и вылета диска http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ - смотреть в кодировке УНИКОД (UTF-8).
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 17.05.2010, 19:00
КулибинДата: Вторник, 18.05.2010, 11:38 | Сообщение # 900
Quote (RoMaNoS)
ВСЕ правильно, это я ошибся!!! smile
