Выбор дисков для CEE'D
jcdentonДата: Вторник, 15.06.2010, 11:34 | Сообщение # 901
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Quote (RoMaNoS)
вариант 205/50 R17
Общий диаметр колеса - Dобщ = 636,8мм
Длина окружности - L = 1999.55мм, разница +0,4% на спидометре почти незаметна
Условный клиренс - dH = 151,15мм
Поставил такой вариант резины. Делюсь первыми впечатлениями.
1. Она легче чем 225-ый аналог той же марки, но не на много на грам 300. +
2. Она выше. Тоже не намного но после R16 205/55 очень заметно. +
3. По сравнению с 225/45 она практический лишена еффекта колейности. +
4. Она мягче. +
5. За счет своих размеров она уродливо не выпирает по краям диска и смотрится намного красивее и аккуратнее. +
6. Управляемость осталась на уровне R16 205/55 может немного лучше -
Если интересно позже выложу фото как резина смотрится на диске. Мое ИМХО на порядок лучше чем 225/45 что была до этого.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
RoMaNoSДата: Вторник, 15.06.2010, 16:29 | Сообщение # 902
jcdenton, Андрей, рад за тебя!
Так что, в итоге еще и на 1,5мм клиренса добавил? biggrin - шучу...
По пяти пунктам - поставил плюсы... а в управляемости - минус?
ПС: если немного поездишь на ней, то вполне сможешь еще и экономию топлива обнаружить (п.7 +), за счет лучшего наката, разгона и оттормаживания...
GAYKДата: Понедельник, 05.07.2010, 14:06 | Сообщение # 903
не подскажите где можно взять один диск оригинал Д16 но про сид??
потому что комплект менять дороговато!!
и резину токо на следующий сезон хочу менять!!
KotyaraДата: Понедельник, 12.07.2010, 12:04 | Сообщение # 904
Поставил оригинальный 17" диски со спорт комплектации и резину 225/45Я17
GAYKДата: Вторник, 13.07.2010, 00:13 | Сообщение # 905
Kotyara, неиздивайся!!! АААА!! тут на одно колесо нашкребаеш и некто не продаёт!!
moskoffДата: Вторник, 13.07.2010, 18:15 | Сообщение # 906
нужен совет smile R15 5 x 114.3 6.5J ET38 DIA73.1 станут без проблем???
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi
Киев. Отрадный
ВарварДата: Вторник, 13.07.2010, 19:43 | Сообщение # 907
Авто: kia cee'd
moskoff
теоритически ET40 это уже в притык.
ЕТ35 по отзывам 100% затирает задние арки на кочках и при загрузке.
про ЕТ38 ничего не слышно но логика подсказывает что результат вряд ли будет лучше чем на ЕТ35 wink
Как показывает практика люди ездят на наших сидиках на катках R18 ЕТ35 с колечками от презервативов вместо резины и прекрасно себя чуствуют. Все зависит от того ГДЕ КАК и С КЕМ ты ездишь.
chijoДата: Вторник, 13.07.2010, 21:31 | Сообщение # 908
moskoff, станут и тереть не будут 100%, только кольца проставочные не забудь под DIA 67,1
VOVKINSONДата: Вторник, 13.07.2010, 21:31 | Сообщение # 909
moskoff, у меня стоят R15 5 x 114.3 6.5J ET42 DIA 67.1 все гормально и при загрузке. под DIA73.1 нужно ставить пластмасовые вставки.
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Вторник, 13.07.2010, 21:31
moskoffДата: Вторник, 13.07.2010, 22:45 | Сообщение # 910
Я, конечно, дико извиняюсь, а что это за колечки такие? И где их можно взять? wacko
Киев. Отрадный
VOVKINSONДата: Среда, 14.07.2010, 00:05 | Сообщение # 911
moskoff, спроси там где диски будеш брать или на авторынке или авто магазине. Они должны знать что ето.
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Среда, 14.07.2010, 00:06
moskoffДата: Среда, 14.07.2010, 00:30 | Сообщение # 912
VOVKINSON, спасибо wink
Киев. Отрадный
zoza16Дата: Четверг, 29.07.2010, 23:09 | Сообщение # 913
Авто: KIA сee`d
произв-ль: TechLine (Россия)
диаметр: 16"
ширина диска: 6.5"
вылет ET: 45 mm
кол-тво отв.: 5
PCD: 114.3 mm
DIA: 67.1 mm
Как станут или нет? Что будет с вылетом, какой вылет у родного диска?
KIA сee`d SW EX 2.0 Red (HR) $$ 95 66 $$
Dnepropetrovsk; 8 095 693 44 09
VOVKINSONДата: Пятница, 30.07.2010, 00:08 | Сообщение # 914
Quote (zoza16)
Шины и Диски для СИДа (параметры)
R15 185/65 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET47.0
R15 195/65 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET45.0
R16 205/55 6.0J x 16 5x114.3 d67.1 ET51.0
R17 225/45 7,0J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0
R18 225/40
Quote (zoza16)
Как станут или нет?
думаю, должно все стать нормально.
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Пятница, 30.07.2010, 00:12
YakudzaДата: Пятница, 30.07.2010, 16:23 | Сообщение # 915
Доброе время суток уважаемые Сидоводы
Пришло время утилизировать родной Мишелин на 15 стали
Сталь катаная пере катаная - но под зиму устроит.
Ищу совета что же такого летнего обуть и на какие диски чтобы:сохранить или увеличить клиренс - без потерь ходовых и скоросных качеств. ( Рыбалки поездки в провинцию просят увеличение клиренса ; перелеты Киев Затока - на скоростях 160-200 км в час просят устойчивости и уверенной рулежки)
Да вижу ветка большая ... но мне бы что то в 15- 16 радиусе.
Ceed SW 1.6 CRDI МКПП
черненький
Киев Андрей
AlexdosДата: Понедельник, 02.08.2010, 13:46 | Сообщение # 916
Не люблю советовать. Но если бы были свободные деньги взял бы себе что-то из такого:
- диски (лёгки, крепкие, но недешёвые...):
СМК Д57 6.5 J R16 ЕТ52.5 5х114.3 67.1 Д57
СМК Д13 7 J R16 ЕТ55 5х114.3 67.1 Д13
AG1 7 J R16 ЕТ55 5х114.3 67.1 AG1
SLIK 6.5 J R16 ЕТ45 5х114.3 72.6 SLIK 193
- резина (проверенная временем, неплохие показатели):
Nokian Hakka H R16 205/55
Continental ContiPremiumContact 2 R16 205/55
savmakДата: Понедельник, 02.08.2010, 14:29 | Сообщение # 917
Всем доброго дня!
Коллеги, может кому попадалось, подскажите, литье
на 15 (5,5J) многоспицевое( не 5 не 7, и не 9 "спиц" , а много мелких), если такие есть.
Хочу взять под зимнюю.
Пересмотрел всю тему но так и не
нашел...
Заранее спасибо за подсказку. smile
VB
Сообщение отредактировал savmak - Понедельник, 02.08.2010, 18:03
AlexdosДата: Понедельник, 02.08.2010, 18:55 | Сообщение # 918
Quote (savmak)
С "родной" шириной обода 5,5J что-то подобрать весьма проблематично.
А что касается многоспицевого литья на зиму, то есть нюансы... Особенно это касается низкокачественного литья. При низких температурах, нашем состоянии зимних и "послезимних" дорог бывает, что спицы трескаются....
savmakДата: Вторник, 03.08.2010, 10:18 | Сообщение # 919
Alexdos
Спасибо, учту это...
VB
KotyaraДата: Вторник, 03.08.2010, 11:20 | Сообщение # 920
Quote (Alexdos)
Как нокиан хаку можно сравнивать с 2 контактом? Хака полное г. Континенталь хорошая резина, но очень быстро убивается на наших дорогах.
