  • Страница 1 из 4
  • 4
Пропало сцепление
AntonioДата: Суббота, 14.11.2009, 22:13 | Сообщение # 1
Всем вечер добрый !
Хронология событий примерно такова :
Вчера (в пятницу) как обычно взял машину утром со стоянки. Температура воздуха +7. Прогрелась как обычно. Но, заметил, с трудом включилась первая и вторая. После пары километров все стало нормально. Ну, подумал, может после дождя. dry
Сегодня (в субботу) как обычно пришел утром на стоянку. Температура +5. Прогрелась как обычно. Передачи не хотели включаться. Ни одна. Вместо четкого включения был звон шестерней коробки. И появился большой холостой ход педали сцепления. Дабы не сорвать коробку насилие было прекращено sad Уровень торомзухи в норме. Течей нигде не обнаружено. Попросил соседа понажимать сцепление - вилка вроде ходит кака обычно, но , как мне показалось, с меньшим ходом. Шток к педали сцепления соединен нормально, без люфтов.
От отчаяния и нефиг делать стал прокачивать сцепление. Качков после 30 свободный ход уменьшился и передачи стали с усилием (но без скрежета шестерен) включаться smile Выехал со стоянки. После пары километров нормальная работа коробки и сцепы вернулась. wacko
Во время разъездов по городу со стоянками не больше часа - все Ок !
Вечером был на дне рождения и машинка постояла часа 4. Симптомы вернулись (см. утро). wacko
Моя рабочая версия : в систему гидропривода сцепления попал воздух. В понедельник поеду на СТО где обслуживаюсь (не гарантийное). Наверное надо будет прокачать.
Пробег : 49 тыков. 2 года. Тормозуха не менялась. Посторонних звуков (вой выжимного) нет.
У кого какие есть трезвые мысли на сей счет ?
П.С. Спасибо Славе VVS за моральную поддержку по телефону smile
AutoexpertДата: Суббота, 14.11.2009, 22:19 | Сообщение # 2
Авто: Ix35
Antonio, По регламенту офф диллеров тормозуха меняется на 30 тысячах. Хотя вариант со сцеплением тоже не исключён. Моё проехало всего 25тысяч smile
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
067-417-00-50 Kyivstar
Щербинин Павел
slyДата: Суббота, 14.11.2009, 22:49 | Сообщение # 3
мое мнение - чтоб совсем передачи не включали - надо ОЧЕНЬ много воздуха в системе... но это имхо...
хотя большой ход педали указывает как раз на это...
в общем, наверное таки возду.. а вот откуда.. я б грешил на рабочий цилиндр, если потеков нигде нет.
тут гадать нечего.. надо смотреть...прокачать для начала... если не будет результата - уже тогда прийдется лезть снимать кпп, смотреть корзину.. но не думаю...
automagДата: Суббота, 14.11.2009, 23:32 | Сообщение # 4
Авто: SW 2.0
нет давления в системе, какой-то из цилиндров скорее всего перепускает(90% что рабочий)!прокачка поможет не надолго!причина-износ!надо будет менять цилиндр(ы)!
VVSДата: Воскресенье, 15.11.2009, 01:44 | Сообщение # 5
Quote (automag)
...или брать ремкомплект для цилиндра (рабочего или главного) если такой имеется. По опыту с Жигой. Хотя наверняка таки лучше новый. Но сначала - ПРОКАЧАТЬ на СТО!
JOKERДата: Воскресенье, 15.11.2009, 02:01 | Сообщение # 6
dyadm
VVS, боюсь прокачкой делу не поможешь. У меня такое было на 31-й Волге. Замена рабочего, потом главного цилиндров сцепления. Качество их было пипец. В результате насобирал за пару месяцев несколько. Сделал выбраковку, отобрал лучшие из худших, полирнул, на поршнях сделал проточку, поставил по дополнительному сальнику и забыл об этой проблеме.
slyДата: Воскресенье, 15.11.2009, 14:58 | Сообщение # 7
Quote (VVS)
по опыту с жигой - я бы как раз так и не делал biggrin
уххх... помню, как после такой переборки ГТЦ через неделю у меня на затяжном спуске тормоза отказали... это был первый раз, потому было очень страшно biggrin
AntonioДата: Понедельник, 16.11.2009, 11:43 | Сообщение # 8
Оставил машинку на СТО. Сказали что 90 % нагнулся главный цилидр сцепления sad
Скорей всего придется искать ремкомплект. Только где его искать ?
Quote (sly)
Респект инженерам СИДа - думали не ж..пой. У нас ГТЦ и гидросистема сцепления разделены. Поломка одной из них не приводит к выхода из строя другой.
Сообщение отредактировал Antonio - Понедельник, 16.11.2009, 11:52
DimonichДата: Понедельник, 16.11.2009, 11:58 | Сообщение # 9
Antonio, не радостные новости ты сообщаешь.... sad .
надеюсь обойдется малой кровью.. в финансовом смысле. Не приятный сурприз с утра..
Я уже к писку своей сцепухи привык. периодически то пищит то пропадает...
х.з......
Дмитрий г. Херсон
vlad_Дата: Понедельник, 16.11.2009, 12:17 | Сообщение # 10
Авто: Kia cee`d
Antonio, отпишись плз. о результатах лечения и стоимости.
У мну последнее время туго стали втыкаться первая и вторая на холодной машинке, после прогрева
все вроде намана становится. Вобчем симптомы очень похожи кроме -
Quote (Antonio)
- может у мну глюки с выжимным или диском или корзиной, или такая-же болячка как в твоем случае, вобчем х.з.....
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Понедельник, 16.11.2009, 12:18
slyДата: Понедельник, 16.11.2009, 12:22 | Сообщение # 11
Quote (Antonio)
так на жигуле тоже отдельно smile иначе-то никак smile
просто принцип один и тот же, потому я гтц упомянул
AntonioДата: Понедельник, 16.11.2009, 14:47 | Сообщение # 12
Ура товарищи ! Я снова водитель ! smile
Проблема : сломалась пружина в главном цилиндре сцепления. Была сломана в двух местах. Т.е. я проездил с первым изломом достаточно долго. (Возник небольшой люфт педали, но к этому я привык и катался ). Цена вопроса 230 грн. Мастера сами подобрали какую-то пружину и искать ремкомплект мне не пришлось. smile
paxomovДата: Четверг, 01.04.2010, 14:23 | Сообщение # 13
Авто: Ceed 2.0 TX MT
Отпишусь и я о своей проблеме. Стали плохо включаться передачи. Особенно 1-я и 2-я. Задняя, вообще, со скрежетом только включается. Заехал на ТО-75000. Сняли коробку и разобрали сцепление. Итог. Нужно менять диск сцепления, корзину сцепления, подшипник выжимной. Цена вопроса:
Диск сцепления - 625 грн.
Корзина сцепления - 625 грн.
Подшипник выжимной - 195 грн.
Плюс работа.
Есть предположение, что можно попробоват от Cerato 2,0 поставить, но это вопрос. Нужно пробовать. Кто чего знает?
ХОМ,
Cee'd 2.0 TX MT
Запорожье
[img]
http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdekia.gif[/img]
AutoexpertДата: Четверг, 01.04.2010, 20:42 | Сообщение # 14
Авто: Ix35
paxomov, Я когда менял сцепление, приехал к официалам. У них в наличии небыло. Менеджер сказал, что сейчас подберёт и привезёт. Через 15 мин притащили комплект сцепления от какого то хюндая (точно не помню, но была синяя коробочка). В итоге поставили его, вроде всё ок, но через 2 тыс накрылся выжимной. Когда сняли коробку оказалось, что он был меньше на миллиметр или два и из за этого убился. В общем пару миллиметров решили судьбу повторной замены и разбоки/сборки. Поставил оригинальный - без проблем. Так что тут не угадаешь на чём съекономить, а на чём ненадо...
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
Щербинин Павел
VVSДата: Пятница, 02.04.2010, 01:25 | Сообщение # 15
paxomov, незнаю какие сейчас цены, но раньше я брал дешевле. Спроси в партнерской ветке у S-Sasha.
paxomovДата: Пятница, 02.04.2010, 12:07 | Сообщение # 16
Буду ставить родное сцепление, но запчасти возьму не через официалов. Диск сцепления - внешний диаметр на Ceed = 225 мм, а на Cerato 2.0 = 215 мм. Поэтому только родное или аналги родного, но изготовленные для Ceed.
Добавлено (02.04.2010, 11:07)
А, вообще, вопрос информационный. Гуру!!! Просветите меня плиз. Это нормальное явление, что у меня сцепление вылетело при пробеге в 75000 км. или может я не правильно езжу? Может у него есть какой то срок службы? И надо быть готовым через N километров выложить соответствующую сумму тугриков?
ХОМ,
Cee'd 2.0 TX MT
Запорожье
[img]
pkpДата: Пятница, 02.04.2010, 16:04 | Сообщение # 17
paxomov,
Мне кажется, что больше зависит от того, как его изготовили. Сейчас у инстркуторов такая манера обучения, при остановках сцепление выжимать и держать выжатым пока снова не поедешь. Столкнулся, когда жена учились водить машину. У двоих инструкторов, такое обучение. Я по-старинке всегда на нейтр. стою. Еще от жигулей привычка осталась. Представь, если одни постоянно держат выжатым, а другие нет. Тем более от того как ты ногой на педаль жмешь, оно собенно не зависит, но на корняк проломишь пол biggrin
Не думаю что стиль езды. ИМХО, ты попал на заводской брак при сборке. Вообще до 100 000 проблем не должно быть.
hawk_tДата: Понедельник, 23.05.2011, 11:46 | Сообщение # 18
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
не знаю в ту ли тему пишу, поправите если что
При разгоне на второй передаче иногда вроде как пробуксовывает сцепление, бывает такое?
Даже не знаю как описать...
первая передача, газ, разгон, сцепление, вторая передача, разгон, и тут в самом начале разгона на второй после того как коробка с двигателем сцепилась, где то на полсекунды такое ощущение что пробуксовывает сцепление, а потом опять все нормально.
Пробовал на второй передачи разгон остановка, такое не повторяется.
Трабла проявляется не всегда, где-то на пятый раз.
еще была мысль о свечах, но они проходили тысяч 5, еще рановато, бензин 92 ОККО.
У кого-то было что-то подобное?
scorcherДата: Понедельник, 23.05.2011, 13:18 | Сообщение # 19
hawk_t, откуда звук исходит и на что похож? если от коробки и только при включении второй передачи то возможно синхронизатор
hawk_tДата: Понедельник, 23.05.2011, 14:50 | Сообщение # 20
scorcher, да вроде звука нет никакого, во всяком случае я не слышал из-за звука двигателя, это больше чувствуется чем слышится. А как это можно продиагностировать?
  • Страница 1 из 4
  • 4
