  • Страница 4 из 4
  • 4
Пропало сцепление
chijoДата: Вторник, 04.03.2014, 23:10 | Сообщение # 61
=MANIAK=,  тут не в тему будет, но выжимной из комплекта в зеленой коробочке ( который в железной обойме), так же засвистел через 5 тыщ((
Igor_N_70Дата: Среда, 05.03.2014, 02:51 | Сообщение # 62
Авто: kia pro_cee'd
Цитата =MANIAK= ()
Комплект в зелёной коробочке
корзина и сцепление в зеленой, а выжимной вроди в желтой коробочке был.
=MANIAK=Дата: Четверг, 06.03.2014, 12:58 | Сообщение # 63
chijo,
Засвистел при отпущенной педали, то ещё ладно, это болячка нашего типа сцепления, главное сколько он проходит до того момента, как начнёт скрипеть при нажатии на педали или до того, как у него ухо оторвётся.
И наверное как раз в тему, в принципе, так как человек, скорее всего, получил выжимной старого образца вместо нового оригинального, сэкономив аж 8 баксов, но существенно снизил вероятный пробег пробег сцепления в добром здравии :D
экономистДата: Воскресенье, 09.03.2014, 00:14 | Сообщение # 64
Цитата =MANIAK= ()
Так как под 100 пробег и ресурса диска и корзины уже осталось совсем немного
Мой родной комплект сцепления 195 тыс прошёл. Сняли и увидели, что диск мог бы ещё тысяч 50-70 пройти, прижимная поверхность почти без износа. А вот выжимной подшипник всю картину испортил, сам подклинивал, лепестки диафрагмы подъел, сломалось одно ухо, и вилку  проточил. Сегодня весь комплект железа 1450грн, работа 1000грн. ГРАБЁЖ!!!
Добавлено (08.03.2014, 22:14)
Цитата Igor_N_70 ()
нужно ли масло менять в коробке после такого ремонта?
мастер посмотрел и сказал "ещё чистое "
Цитата Lucky ()
у валео корзина поприкольнее родной.
А родная-то у меня Valeo стояла
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Воскресенье, 09.03.2014, 00:16
LuckyДата: Воскресенье, 09.03.2014, 11:30 | Сообщение # 65
многолепестковая?  у меня родная была с широкими лепестками, спаренные демпферные пружины - только две.
на новой лепестки уже, соответственно их больше раза в два. сцепление стало ощутимо приятнее-мягче. пружинки спаренные все четыре.
OffkaДата: Четверг, 03.07.2014, 20:49 | Сообщение # 66
Авто: Kia Ceed SW 1.6 CRDI
Добрый день, подскажите, сегодня началось непонятное поведение педали сцепления, вверху появился свободных ход 2-3 см и сцепление начало схватывать в самом низу.
При нажатии на педаль сцепления в ее свободном ходу 2-3 см, вилка не двигается (точнее двигается, но 1-2 мм).
Официалы говорят что все в порядке и ездить пока не будут включатся передачи... Но данная перспектива не радует так как можно остановится на трассе за 50-70 км от города
AntonioДата: Четверг, 03.07.2014, 22:21 | Сообщение # 67
Offka, по фотографии сложно лечится, но симптомы похожи на мои - излом пружинки в главном цилиндре сцепления. sad
Попробуй поработать педалью раз 30-40 подряд. Если свободный ход после этого уменьшится - 99% оно.
OffkaДата: Четверг, 03.07.2014, 22:51 | Сообщение # 68
Два вопроса - из-за чего должен уменьшится свободный ход ?
Есть ли для гл цил сцеп ремкомплект ?
AntonioДата: Четверг, 03.07.2014, 23:14 | Сообщение # 69
Как-то прокачивается эта канитель и временно восстанавливается давление между главным и рабочим цилиндрами сцепления.
Мне подбирали пружинку "по месту"  - подходила от Ланосов и до Лексусов.
экономистДата: Понедельник, 14.07.2014, 02:18 | Сообщение # 70
ремкомплектами никто не торгует (у нас по крайней мере), а я тоже думал про пружинки или какие-нибудь клапана-сальники,
но пришлось менять в этом году и рабочий и главный в сборе (стоимость каждого до 200 грн, точно не помню)
начал с рабочего - его попроще - сам за 30 минут заменил, с главным дольше возился из-за его "доступности" - привет корейским инженерам!!!
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Понедельник, 14.07.2014, 02:21
ChookДата: Вторник, 15.07.2014, 13:19 | Сообщение # 71
підкажіть будь ласка призначення Регулятор сцепления на Киа Сид (Kia Ceed) 416901H000 Regulator assy-clutch ?
Hey, you, get off my cloud
OffkaДата: Среда, 16.07.2014, 00:06 | Сообщение # 72
Откуда оно у нас ?
MatrosДата: Среда, 16.07.2014, 00:10 | Сообщение # 73
Авто: KIA CEED 1.4 LX
Цитата Offka ()
Откуда оно у нас ?
Сам сьогодні бачив на його авто... на моєму - не має!
Владимир. Тлумач.
  • Страница 4 из 4
  • 4
