  • Страница 2 из 4
  • 4
Пропало сцепление
=MANIAK=Дата: Понедельник, 23.05.2011, 15:01 | Сообщение # 21
hawk_t,
какой пробег?
hawk_tДата: Вторник, 24.05.2011, 10:23 | Сообщение # 22
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
=MANIAK=, 33333 smile
NoizeДата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:45 | Сообщение # 23
Авто: Kia ProCee'd 1,6 EX
у меня похожая проблема, при сильном разгоне с первой на вторую плохо переключается( нужно немного подождать, чтоб включилась без звона из коробки(((
пробег 72000
АХ8584ВК Александр)
Сообщение отредактировал Noize - Воскресенье, 29.05.2011, 14:45
hawk_tДата: Понедельник, 30.05.2011, 10:53 | Сообщение # 24
Я уже думаю, может это не сцепление, а топливо-свечи-зажигание? Вчера заехал на УкрАвто и залил 95+ по 11.49, посмотрим как оно будет. Еще вчера прислушивался к звуку на холостом ходу с включенным и выключенным сцеплением, особо разницы не заметил, во всяком случае "неправильных" звуков не услышал.
Igor_N_70Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:06 | Сообщение # 25
Авто: kia pro_cee'd
У меня другой вопрос: на скоростях то все нормально с коробкой, но когда при переключении выжимаю сцепление начинается характерное попискивание типа метал об метал легонько притирается, кто знает что это может быть?
PragmaticДата: Вторник, 13.09.2011, 15:31 | Сообщение # 26
Igor_N_70, похоже на кончину выжимного.
Igor_N_70Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:38 | Сообщение # 27
Авто: kia pro_cee'd
Quote (Pragmatic)
и сколько можно кататься на таком деле, впринципе еще в крыму началось, а то и до крыма.
PragmaticДата: Вторник, 13.09.2011, 16:21 | Сообщение # 28
Igor_N_70, когда звуки присутствуют при выжатом сцеплении, то уже нужно менять. В принципе, были случаи, когда люди меняли выжимной и при гораздо пронзительном звуке, чем
Quote (Igor_N_70)
, но были случаи, когда выжимной разлетался и при минимальном звуке. Зачем рисковать.
=MANIAK=Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:24 | Сообщение # 29
Quote (Pragmatic)
...ещё и делал выработку на первичном валу, что приходилось потом искать, где восстановить коробку, насколько я помню, Kostya_N вроде бы столкнулся с такой проблемой.
Igor_N_70Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:30 | Сообщение # 30
Авто: kia pro_cee'd
ок спс ребята, буду устранять.
pkpДата: Вторник, 10.01.2012, 13:32 | Сообщение # 31
Quote (Pragmatic)
Перед праздниками пропало сцепление. Воткнуть можно было с усилием, заднее не втыкалось с первого раза. Плохо, что дело было в пути.
Ну машина как-бы уже намекала на проблему с сцеплением, а все не было времени. Машина прошла 73000. Звука правда не было.
Итого - замена выжимного, диска и корзины. sad А если вовремя заняться - только выжимным (ну еще диском) отделался бы.
KotyaraДата: Понедельник, 30.01.2012, 15:44 | Сообщение # 32
pkp, сколько по деньгам влет?
pkpДата: Понедельник, 30.01.2012, 15:53 | Сообщение # 33
Quote (Kotyara)
Корзина самая дорогая - 800, а все остальное по мелочам.
KotyaraДата: Понедельник, 30.01.2012, 15:55 | Сообщение # 34
pkp, а сколько стоила работа? и сколько заняло по времени?
=MANIAK=Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:23 | Сообщение # 35
Quote (pkp)
А потом бы через тысяч 20, снова менял бы всё в сборе и жалел бы, что тогда пожадничал на корзину ))
Уже был такой случай с одним нашим одноклубником на практике у нас на СТО. wink
Диск меняется вместе с корзиной, так как эти детали работают в паре. Замена одного выжимного бывает имеет смысл, но это на 2.0 я такого не припомню. В основном проблемы на 1.4/1.6, как мне кажется из-за голимой родной корзины, я уже где-то писал об этом.
chijoДата: Понедельник, 30.01.2012, 19:36 | Сообщение # 36
=MANIAK=, менял выжимной на 85000, диск и корзина в хорошем состоянии.
PragmaticДата: Понедельник, 30.01.2012, 20:57 | Сообщение # 37
Quote (chijo)
то же самое у меня было на 95 тыс. Сейчас 185. Все хорошо. Тьфу-тьфу wink
=MANIAK=Дата: Вторник, 31.01.2012, 11:59 | Сообщение # 38
chijo, Pragmatic,
Это классно, значит очень аккуратно ездите либо много пробега по трассе. Но от этого, увы, родная корзина не станет лучше не перестанет быть жёсткой и выжимной не перестанет испытывать повышенную нагрузку при нажатии педали.
У меня выжимной заскрипел на 42 тыс., 99% пробега - Киевский трафик. Ну и плюс сам виноват, я тогда периодически неслабо палил сцепление, видать и выжимной перегрелся разок-другой и ему тоже досталось. Но при снятии и осмотре у диска оставалось ещё как минимум половина ресурса.
Я решил не экономить, заменил всё в сборе и стал просто наслаждаться мягкостью работы сцепы, особенно по сравнению с родным.
Конечно да, можно было бы просто подкинуть пока новый выжимной, это было бы может и рационально на таком пробеге. Но вот, зная, что сцепа не супер, дальше ездить, испытывая дискомфорт до следующей кончины выжимного и до износа сцепления, нафиг надо. Я решил не экономить и не пожалел. Да и, к тому же, если бы снова быстро закончился выжимной, то это повторно делать всю работу по замене сцепы.
Но вот на 85-95 тыс. ИМХО замена только выжимного уже может совсем не иметь смысла, так как у большинства машин, попавших к нам на замену сцепления (я про 1.4/1.6), оно отходило 80-120 тыс. км, причём на 100-120 тыс. машина уже или не доезжает к нам своим ходом, а только на буксире или на эвакуаторе , либо же, если повезёт, то доезжает, но с дикой пробуксовкой сцепления, когда каждый старт со светофора и каждая небольшая горочка становится реальной проблемой. По идее тоже пробег в основном по Киеву.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Среда, 01.02.2012, 12:33
pkpДата: Вторник, 31.01.2012, 12:17 | Сообщение # 39
=MANIAK=, Ну я сразу решил менять все вместе - выжимное, диск, корзину. Еще в добавок сменил масло в коробке.
Вот только один вопрос - в начале сцепление работало мягко, я токого с самого начала покупки машины не имел, а через пару недель встало как обычно. Не в том плане, что глючит снова - а как бы не мягко, когда его только заменили. Сейчас морозы, грешу на них, или это нормально.
Quote (Kotyara)
Не скажу. Я менял сразу выжимной, диск корзину, масло в коробке и колодки. Плюс сделали диагностику и сделали натяжку ремней (я летом менял ремни). Плюс по мелочи. За работу заплатил - 750 грн. По времени, ну опять с учетом всех работ - в 10 загнал машину на СТО, в 15 забрал. Ребята сделали правда быстро, когда приехал, уже стояла на площадке.
Добавлено (31.01.2012, 10:17)
Quote (=MANIAK=)
Та наверно также. Жена ездит.
AndersenДата: Среда, 18.04.2012, 22:04 | Сообщение # 40
Авто: KIA Ceed 1,6 CRDi MT
У меня было: почти перестали включаться передачи, особенно 1-я и 2-я. Думал вопрос в корзине.
Проблема - лопнуло (перетерлось) упорное ухо выжимного. Лечение - замена полного комплекта сцепления. biggrin
Пробег был 90тыс. Диск и корзина оказались в норм состоянии. Теперь будет прозапас )))
Путем долгих поисков вышел на номера по Valeo PHC для CRDi:
- Диск сцепления VALEO HD-132
- Корзина сцепления VALEO HDC-100
- Подшипник выжимной VALEO PRB-96
Благодарность приветствуется biggrin
С заменой всего вышло 1800гривасей. Запчасти один в один как в оригинале стояли. Все работает шикарно, проехал после замены 5тыс.км.
Диск:
Корзина:
Сообщение отредактировал Andersen - Среда, 18.04.2012, 22:10
  • Страница 2 из 4
  • 4
