| serjik2312 | Дата: Суббота, 16.10.2010, 00:46 | Сообщение # 461 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| на ланосе появился глухой стук впереди, поменял резинки стаба на кузове все пропало.
| pkp | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 12:53 | Сообщение # 462 |
| Вольдемар, просмотри тему. Большенство стуков обычно лечатся заменой стоек, заменой втулок стабил. Обрати впервую очередб на них внимание.
| Rossonero | Дата: Вторник, 19.10.2010, 13:06 | Сообщение # 463 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 MT EX
| Cегодня поменял по гарантии левую стойку стабилизатора,пробег 37500! Т.к гарантия на ходовую 2 года и почти закончилась,уточнил вопрос насчет TSB по стойкам стабилизатора,мне ответили, что если после окончания гарантийного периода,стойки вышли из строя, их заменят согласно TSB!
| Вольдемар | Дата: Среда, 20.10.2010, 13:22 | Сообщение # 464 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| Rossonero, а что такое TSB
| Rossonero | Дата: Среда, 20.10.2010, 15:29 | Сообщение # 465 |
| Вольдемар, TSB - это бюллетень технического обслуживания,которое выпускает Kia Motors.Вот TSB на стойки: http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=66
| pkp | Дата: Среда, 20.10.2010, 15:40 | Сообщение # 466 |
| Rossonero, Quote что если после окончания гарантийного периода,стойки вышли из строя, их заменят согласно TSB! Это где у нас в Днепре такое сказали??????? На каком СТО???????
| Rossonero | Дата: Среда, 20.10.2010, 15:55 | Сообщение # 467 |
| pkp, Не поверишь,на Аэлите
| kia099 | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 20:43 | Сообщение # 468 |
| этот стук это и за втулки рулевой рейке
| Санька | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 17:20 | Сообщение # 469 |
| Xeros, Здравствуйте, у меня таже проблема со стуком что и у Вас была. Как с Вами связаться для консультации? Спасибо. Александр. Мой маил: sy4ity@ukr.net
| yurchik | Дата: Вторник, 28.12.2010, 15:16 | Сообщение # 470 |
Авто: Ceed Facelift
| У меня тоже стук был, заехал на станцию, оказалось амортизатор раскрутился. Подтянули амортизатор и все в норме!
форум
0979889560
| Вольдемар | Дата: Вторник, 28.12.2010, 15:43 | Сообщение # 471 |
| yurchik, и где это такие хорошие люди на СТО что и бабок не збили
| yurchik | Дата: Вторник, 28.12.2010, 15:47 | Сообщение # 472 |
Авто: Ceed Facelift
| А кто говорил что бабок не сбили, сбили, но правда я попал какраз под акцию и заплатилв всего 1 грн+ 5 грн услуги банка:). А было это на Оф. СТО на борщаговке в Киеве, которое между Електронмашем и Обойным.
форум
0979889560
| ceedic | Дата: Четверг, 13.01.2011, 16:07 | Сообщение # 473 |
| Была та же проблема, долго ездил по спецам, а проблему нашел сам - стойка стабилизатора!!! Родная будет Фирмы CTR - 160 грн. лучше менять в паре.
| Санек | Дата: Вторник, 15.03.2011, 09:46 | Сообщение # 474 |
| Застучало впереди....думал как обычно стойка стаба...заехал провелили все гуд.и стойки и втулки,правда защита попустилась-подтянули.....все пропало-тишина.На днях застучало сильнее снова на подъёмник,диагноз:замена передней стойки с опорой,ппц....а их то 2 сразу менять надо,так что к летней резине прибавляется ещё одна головная боль((((((отакэ
Луганск
| igorco | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:36 | Сообщение # 475 |
Авто: Toyota Avensis
| Санек, і в мене така біда... А в скільки це виливається $?
Lemberg
| gutera | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:59 | Сообщение # 476 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Санек, менял шаровою цена 180 грн. оригинал, стойки стаба лемфорер от вектры вроде как по 150 гривнеков
| _CKAT_ | Дата: Среда, 20.04.2011, 18:58 | Сообщение # 477 |
| Стук слева спереди на малой скорости по неровной дороге замучал.Особенно на мелких неровностях.Пробег 20 тыс. Два мастера смотрели внизу все нормально.Сегодня психанул и раскачал машину в гараже из стороны в сторону.Стук проявился и явно кузовной. Оказалось была стойка откручена слегка. Лечение:снял заглушку и около 1.5 оборота и все гуд.Такая мелочь, а как неприятно.Вторую тоже слегка подтянул.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Среда, 20.04.2011, 18:59 |
| Andreas | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:20 | Сообщение # 478 |
Авто: KIA Ceed 1.6 EX, So Red
| Появился стук при езде на брусчатке, неровностях, ямах и прочем. Почитав все темы понял что это рулевая и скорее всего преславутая шестерня ЭУРа. При повороте руля влево-вправо на стоящей машине звук также отчетливо слышен и довольно громкий. Вопрос в чем - судя по гарантийным заменам меняли всем, дата выпуска авто которых была ниже апреля месяца 2008 г. Моя машина выпуска октября 2008 г. Будут ли производить замену этой резинки на официальном СТО?
| Jurgen | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 19:01 | Сообщение # 479 |
| Andreas, на твоей машине уже установленная доработанная шестерня, так что замена не даст ни малейшего результата, скорее дело в рейке
| Andreas | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 19:12 | Сообщение # 480 |
| Quote (Jurgen) Andreas, на твоей машине уже установленная доработанная шестерня, так что замена не даст ни малейшего результата, скорее дело в рейке проехала всего-то 17000 могут ли помочь 1) подтяжка рейки на пару зубчиков 2) замена пластиковой втулки в самой рейке (также упоминалось в темах) И вопрос тогда на засыпку - если менять рейку по гарантии, дадут ли мне эту гарантию, если после ДТП была замена обеих дверей с левой стороны и части стойки (т.е. кузовной ремонт) не на официальном СТО Никаких замен и прочего в рулевом, ходовой либо где-то еще не делалось... Или даже смысла нет пробовать и сразу идти к своим ребятам которые попробуют снять рейку и перебрать?
Сообщение отредактировал Andreas - Понедельник, 23.05.2011, 19:12 |
