882Дата: Вторник, 28.09.2010, 10:25 | Сообщение # 441
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
Есть мысля - диск и колодки тормозные проверить ...
SamaraДата: Вторник, 28.09.2010, 13:31 | Сообщение # 442
я затрахал всех СТОшников Кременчуга - оказалось надо было поменять всего лишь направляющие супортов - хотя при работе тормозов супорта вели себя адекватно.
изготовление ключей
ceedswДата: Вторник, 28.09.2010, 17:15 | Сообщение # 443
диск и тормозные колодки в норме, проверял. Заехал сегодня ещё к одним спецам, покатал, послушали, и сказали что стук слишком тихий. Катайся пока не застучит громко wacko . Ещё обнаружили люфт на рулевых тягах, типа пора менять.
Сообщение отредактировал ceedsw - Вторник, 28.09.2010, 17:30
MarsohodДата: Четверг, 30.09.2010, 15:42 | Сообщение # 444
Xeros пасиба, Щя поеду крепить клоунов на СТО пускай делают.
AAxxxxxxДата: Четверг, 30.09.2010, 17:08 | Сообщение # 445
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
Кто подскажет?
Иногда при вывороте руля на малых скоростях приблизительно в момент трогания слышен удар. Точно не помню, но кажется в этот момент еще и жал на тормоз.
Что может быть?
г. Киев
MarsohodДата: Четверг, 30.09.2010, 17:25 | Сообщение # 446
Если жал на тормоз, то могут колодки в суппортах подстукивать
Сообщение отредактировал Marsohod - Четверг, 30.09.2010, 17:28
DaishiДата: Четверг, 30.09.2010, 17:26 | Сообщение # 447
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Мой стук, появившийся на 30 т.к., был поборен заменой передних стоек стаб.
AAxxxxxx,
В любую сторону или только в одну ? У меня как щелчок , если выкручивать влево, почти что до упора.....
Официалы в свое время ничем не помогли.
Снова колеса, снова дороги,
MarsohodДата: Четверг, 30.09.2010, 17:30 | Сообщение # 448
У тебя стук в руль отдавал???
shevaДата: Четверг, 30.09.2010, 17:32 | Сообщение # 449
Авто: Ceed SW 1,6 AT
Quote (shmeleff)
получается что не на предпродажной подготовке, ни на ТО0 - обтяжку ходовой не делали...
Взрослый, а в сказки веришь, кто ее делает, только на бумаге.
AAxxxxxxДата: Пятница, 01.10.2010, 11:26 | Сообщение # 450
В руль стук отдавал. Проявляется один раз. Потом все нормально, до следующей остановки.
Не стойки стабилизатора это точно, то совсем другое и 6 тысяч назад поменял.
г. Киев
SamaraДата: Суббота, 02.10.2010, 20:24 | Сообщение # 451
Краткий отчет по вопросу стучит грючит впереди слева очень справа меньше)) (вечный вопрос сидоводов). Так вот СТО Кременчуга - отстойники (мастера не все, а чисто СТОшники) к кому не заедь сразу же - сначала тестирование ходовой, желательно на трясогузке, потом подергать посмыкать вручную - главное время натянуть, это же работочасы))) выводы смазка направляющих супорта)) у всех одно и тоже (радовало одно: сотйки, тяги, рейки т.д. и т.п. все отлично) но выехал и результат тот же. Связался с мастером из знакомых - версий мама не горюй, распечатку в количестве 5 шт. в недоумении, руками без рукавиц))) машину шатали колбасили (аж 4 чела) слушали дергали, додергивали, передергивали раскачивали: ТИШИНА. ЕДЕМ - Гремит, стучит, колбасит нервы - родные мастера отвечают - то ты очкарик долбаный с обостренным слухом )))) сам себя накручиваешь, музыка лечит грюки))). Послал всех нах.... взял ключи головку на 19 и рожок на 14, поднял капот, на стойках по три шпильки, ключ на 14 обороты не более чем по пол милиметра на затяжку, снял колпаки сос стоек головка на 19 - по пол милиметра с сильным сопротивлением))). Колпаки обратно, капот на место - выезд. Дорогу поухабистей, подрабинистей, убитая грунтовка - ТИШИНА, резко вперед, тормоз, газ, ухабы, колбобины - ТИШИНА. УРА !!! Лечится - и при том ДАРОМ за 1,5 минуты. Если кому помог, очень рад, удачи.
изготовление ключей
Сообщение отредактировал Samara - Понедельник, 04.10.2010, 08:55
automagДата: Воскресенье, 03.10.2010, 11:28 | Сообщение # 452
Авто: SW 2.0
Samara
Нагано отдыхает! biggrin
Добавлено (03.10.2010, 10:28)
клади на музыку и по радио...так чтоб все сидоводы Украины слышали...
xaxolДата: Понедельник, 04.10.2010, 22:26 | Сообщение # 453
Авто: Проха 1.6 MT EX Black
Была похожая ситуация у меня на Гранд Витаре. Заглянул куда только можно, и поднимал и крутил))))) Снял защиту двигателя а там маленький камушек был, редиска этакая. Так вот он мне спать и не давал.
CEED1Дата: Суббота, 09.10.2010, 11:36 | Сообщение # 454
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
Появился стук в передней подвеске с отдачей в руль. На СТО проверили подвеска 100% в идеале а вот стук со стороны ЭУР обнаружили, сказали это заводская болячка сидов и нужно заменить шестерню (муфту) ЭУР и 50 на 50 что поможет. После 3-х часов ожиданий машины с боксов СТО заплатил денег за услуги, сел проехаться и понял что результата нет sad
Приговор менять ЭУР весь целиком Цена вопроса у официалов: 29 000 без работы sad cry sad
После заезжал ещё на 3 СТО и вопросов к подвеске ни у кого не было, все мнения совпали, если не помогла замена шестерни значит нужно менять всё!
Хоть машине и не гарантийная, гарантия на ЭУР всего 1 год а машине 2,5 (Плохая гарантия)
Я так гордился своим Сиидом и всем ставил его в пример 77000 кроме колодок, свечей, фильтров, и передних тяжек стаба ни одного глюка или поломки, а теперь стоит вопрос о смене в целом бренда из -за не совсем хороших гарантийных обязательств, тем более КИА сами признали работу ЭУР недочётом в Сииде!
Подскажите пожалуйста кто чем может помочь в ремонте или совете ???? Может я снова благодаря Вам смогу насладиться своей машинкой ???
Заранее огромно-благодарен !!!
ШОНДата: Воскресенье, 10.10.2010, 10:48 | Сообщение # 455
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
Quote (CEED1)
С таким успехом могут сделать приговор, если прослушивается стук спереди, менять весь целиком автомобиль, тогда уж точно поможет.
Я к тому что причиной стука на 99% является возможно очень мелкая деталька, которую стоит заменить и всё, но так как наши официалы по отношению к Сиду слегка туповаты, так как модель относительно новая и они просто ещё не знают устройства ЭУРа и рулевой рейки, поэтому им и приходится
делать такие простые и "умные" выводы.
Моб. тел. 050-950-58-44
raineДата: Вторник, 12.10.2010, 18:26 | Сообщение # 456
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
Друзья, какие стойки стабилизатора кроме родных подходят на Сид хетч?
AustinДата: Вторник, 12.10.2010, 18:29 | Сообщение # 457
raine, об этом есть целая ТЕМА
ВольдемарДата: Среда, 13.10.2010, 15:30 | Сообщение # 458
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
кто подскажет что может быть, такое впечетление как будто еду на телеге, стала жесткая вроде спущенные колеса wacko
MarsohodДата: Среда, 13.10.2010, 23:08 | Сообщение # 459
Меняй резину на зимнюю. Не май месяц не улице .
Само собой стала жоще, похолодало, резина дубеет, вот и ездииш как на табуретке shades
Сообщение отредактировал Marsohod - Среда, 13.10.2010, 23:12
ВольдемарДата: Четверг, 14.10.2010, 10:20 | Сообщение # 460
Marsohod, ну так в прошлом году такого же не было.... sad
